problème pour imprimer un objet
Message par statis le Ven 28 Mar - 18:25
Et oui c'est encore moi...
J'essaye d'imprimer http://www.thingiverse.com/thing:9001/#files et je rencontre un problème étrange...
La pièce est vue correcte il y a bien la grille présente sur les deux objets.
Quand je slice la grille disparaît et reste seulement la partie cylindrique.
A l'impression la grille ne se fait pas juste des cercles et plus tard la petite poignée de la pièce plus petite qui bien sur ne repose sur rien et donc s'effondre...
Une idée ?
Re: problème pour imprimer un objet
Message par guschti le Ven 28 Mar - 21:11
Salut Statis,
passes ton fichier stl sur ce site il corrige les erreurs !
http://cloud.netfabb.com/
guschti
Message par statis le Sam 29 Mar - 12:29
Merci mille fois guschti j'ai pu imprimer mon objet grace à ton info et au site Wink
Message par statis le Sam 12 Avr - 8:33
Petit rajout à ce post...
J'ai installé un deuxième repetier le 0.95F et slicr3 1.0.0
Je voulais vérifier, une intuition, si des parties imprimées manqueraient aussi avec cette version.
Quand velleman préconise de rester avec les versions qu'ils ont validé, c'est un principe de précaution mais c'est c..
Les défauts d'impression ne viennent pas du stl mais de la partie soft.
La pièce s'imprime correctement...
Bon il y a quand même un problème avec la partie qui s’emboîte mais j'ai ce problème de dimension global qui est traité ailleurs dans le forum...
