Description WitBox 1 Extrudeur
Message par premiumcomputer le Sam 29 Mar - 10:48
L'imprimante 3D Witbox est fabriquée sur une base technique Prusa par la société BQ en Espagne
Caractéristiques :
- Châssis en acier thermo laqué
- Fonctionne entièrement fermée avec porte verrouillable
- Impression maximum 297*210*200 mm
- Couche 0,1 à 0,3 mm
- Buse 0,4 mm
- Vitesse maxi de déplacement 180 mm/s, 80 mm/s maxi en farication
- Matériaux PLA - PVA 1,75 mm
- Electronique RAMPS 1.4
Particularités :
- Ventillation interne permettant d'avoir une température constante de frabrication
- Impression possible depuis une carte mémoire ou depuis le PC.
- Pas de pièces mobiles en dehors du volume de l'imprimante.
- Montage en ruche possible par superposition sur trois niveaux
- Certificat de la Communauté européenne CE
- Garantie 2 ans hors pièces d'usure.
Contenu à la livraison
- 1 Imprimante réglée et testée en usine
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Câble USB
- 1 Carte SD 4G (contenant différents modèles d'objets à imprimer)
- 4 pieds
- 1 jeu de clés BTR
- 2 clés porte
- 2 plexi de cotés
- 1 plexi dessus
- 4 vis moletées
- 1 ensemble buse + élément chauffant de rechange
- 2 aiguilles de débouchage de la buse
- 1 support bobine matériel
- 1 bobine PLA gris métal
- 1 support d'impression Plexi 8mm avec aimants
- 2 manuels utilisateur
- 1 boite twisted imprimée avec votre imprimante
Gratuit sur demande
- Logiciel de modélisation 3D
- Logiciel de découpe configuré pour votre imprimante
Distribution et maintenance
Premium Computer Services
3 Av du Mal Juin
95500 Gonesse
01 34 07 82 85
premiumcomputer
