-- La K-Bush --
-- La K-Bush --
Voila ma petite bébête. Je posterai les photos au fur et a mesure de son avancement n'hésitez pas à me donner vos avis/remarques
La naissance: toute nue et rutillante
Ses premiers pas:
- Ajout d'un miroir
- Ajout d'un dirigeur de flux pour le ventilateur
- Modification du support en Z -> anti-woobling de mon cru, finit les faux pas
Premières dents:
- Mise en place d'une fraiseuse
Vas dans ta chambre !
- Petite boite où elle peut fumer, s'énerver, et se défouler tranquillement, loin de nos oreilles
A venir:
- mise en place d'une console de commande externe à sa boite
- ajout d'une alim pour le lit chauffant et l'éclairage de la boite
- ajout d'une deuxième vis pour le maintient du bras (la fraiseuse pèse lourd...)
| K-Bush |
| K-Bush |
Ses premiers pas:
- Ajout d'un miroir
Premières dents:
A venir:
BricoBush- Messages : 67
Re: -- La K-Bush --
Très cool le concept et la customisation
MDR le "Vas au lit" LOL
Je veux bien connaitre ton astuce pour éviter les vibrations dues aux mouvements de l'imprimante sur ta table Mes voisines du dessus et dessous seront très heureuses (oups)
Re: -- La K-Bush --
Merci ^^
La boite en bois est totalement isolée au joint d'étanchéité, ce qui enlève beaucoup les bruits, la table en bois massive absorbait aussi pas mal de vibration, mais en plus je me suis fait de petit support de pieds reposants sur du caoutchouc mou.
Maintenant seul les accélérations sont vraiment audibles. Je posterai les support de pieds si ça vous intéresse
Re: -- La K-Bush --
Nickel le joint d'étanchéité, on n'y pense que pour la cuisine et la salle de bain LOL.
L'impression 3d ouvre réellement l'esprit à toutes les astuces (et délires MDR)
Re: -- La K-Bush --
Ton caisson me donne pas mal d'idées...
Re: -- La K-Bush --
Le caisson est extrèmement pratique. Vu que l'imprimante est dans le bureau de notre appart je voulais supprimer au maximum les bruits et les odeurs de plastique chaud. De plus les poussière générées par la fraisseuse restent dans le caisson plutot que s'éparpiller partout.
Là je vient de fixer un double dérouleur de filament au plafond du caisson, cela me permet de changer plus facilement et plus rapidement le filament.
Autre avantage, la boite est hermétique et en bonne épaisseur de bois, la température et l'humidité sont donc relativement constantes, je n'ai pas eu de casse filament depuis sa mise en place
Re: -- La K-Bush --
C'est tout plein de bonnes idées tout çà.
Sans vouloir te commander LOL, tu devrais mettre un ventilo pour la carte mère, ce n'est pas superflue et permet peut être d'allonger sa durée de vie, j'ai déjà cramé des drivers avant d'ajouter 2 ventilos.
Re: -- La K-Bush --
Tag a écrit:C'est tout plein de bonnes idées tout çà.
c'est pévu
Toute l'électronique de commande vas sortir de la boite pour se loger dans une console de mon cru. La carte mère et les alim seront ventilées. La console devra intégrer la CM + les alim + les intérupteurs de tout le bordel (électrique, lampes, fraiseuse, etc...) + le VM801 quand je l'aurait acheté.
Re: -- La K-Bush --
Cool, j'ai hâte de voir le résultat
