Scanner 3d - je galére
Message par Maxdgdg le Mar 14 Jan - 21:55
Pour ma part je galère sur le scanner 3D
En fait, j'ai beaucoup de mal à régler triangles et je ne sais pas comment faire tourner le plateau, doit il être relié à un arduino ou alors un tour disque par exemple peut il faire l'affaire ?
J'ai deux caméra logitech 520 et un laser ligne
si quelqu'un se sent l'âme de faire un scanner 3D ...
Re: Scanner 3d - je galére
Message par TheBugLife le Mer 15 Jan - 9:57
Je pense qu'avant d'essayer avec deux caméras, il faut réussir à le faire fonctionner avec une seule caméra.
Sinon, je suis en train d'en réaliser un après plusieurs essais de prototype.
Sinon, oui, il faut bien une table tournante pour que kle principe fonctionne. Pour mon cas, j'ai programmer un µC Attiny afin de commander un moteur pas à pas pour lui faire faire 360°
Message par Maxdgdg le Mer 15 Jan - 11:20
question stupide : le plateau tournant doit tourner indéfiniment ou alors il doit faire un tour pile poil ?
Parce que dans ce cas, mon tourne disque ne s'arrete jamais ce qui expliquerait une grosse partie des résultats obtenus
Message par TheBugLife le Mer 15 Jan - 11:55
Aucune question n'est stupide, c'est le but du forum.
En effet le plateau doit effectuer un tour et un seul soit 360° pas un de plus ni de moins (lol)
Message par raby_ le Mer 15 Jan - 17:20
Je comprends bien que le scanner c'est une imprimante à l'envers mais qui pilote quoi? C'est le logiciel de scannage qui délivre les impulsions au moteur pas à pas (via un µcontroleur bien sûr)? J’imagine faire ça avec un Arduino Uno, un pololu et un NEMA 17. Cela devrait marcher, non?
Message par Maxdgdg le Mer 15 Jan - 20:18
J'ai un raspberry qui ne demande qu'à s'occuper de ça, je m'y colle ce week end (si je trouve encore du temps ^^)
Message par TheBugLife le Mer 15 Jan - 20:49
raby_ a écrit:Je comprends bien que le scanner c'est une imprimante à l'envers mais qui pilote quoi? C'est le logiciel de scannage qui délivre les impulsions au moteur pas à pas (via un µcontroleur bien sûr)? J’imagine faire ça avec un Arduino Uno, un pololu et un NEMA 17. Cela devrait marcher, non?
Tu as tous les ingrédients, pour ma part j'ai programmé un attiny 85, qui est en fait une version allégée de celui de l'Arduino. Mais pour ma prochaine version je vais utiliser un Arduino Uno afin de pouvoir commander la rotation et le laser via le PC par la liaison série
Message par Maxdgdg le Mer 15 Jan - 20:53
je suis très interessé par tout ca, si tu pouvais poster au fur et a mesure de l'avancement, ca serait sympa, merci
Message par serge69 le Mer 4 Nov - 12:52
Je me lance sur la réalisation d'un scanner.
Je serais interessé par une collaboration au niveau étude.
Mes point faibles:
La conversion d'un ensemble de points, en un fichier exploitable (je peut le faire à condition, de connaitre le protocole, je fais un fichier et sous quelle forme le convertir).
Mes point forts (tout et relatif):
Je sais faire une carte (avec Pic), une liaison USB et le logiciel sur le PC (incluant la commande USB, sans bricolage, du style passer par un convertisseur série/USB et USB/série, le pilotage des lasers et Moteurs.
convertir une image à l'écran en un fichier de points.
Si une éventuelle collaboration vous interpelle, faite le moi savoir.
serge69
Message par Tag le Mer 4 Nov - 14:37
Cela peut dépendre du logiciel que tu utilises pour exporter le résultat de son scan ? Normalement n'importe quel format graphique 3d devrait faire l'affaire pour que tu puisses le retoucher par la suite.
Quel logiciel utilises tu ?
J'ai essayé quelques softs gratuits avec une Kinect 360 comme scan, mais les résultats ne sont pas terribles car les softs sont limités en fait, j'ai un peu laissé tombé l'affaire un peu déçu Sad
J'ai même installé Wiwi10 sur un disque boot différent pour utiliser le soft M$Crosoft, pffff, soft de daube qui ne reconnais pas le scanner pourtant de même marque.
Message par serge69 le Jeu 5 Nov - 10:10
Je me suis mal expliqué.
Je n'utilse pas un logiciel tout fait, pour mon scanner.
Je réalise le scanner et le logiciel qui le pilote.
Mon problème en fait, est de savoir, sous quel forme je dois, créer mon fichier de résultats ( de points ), afin de pouvoir ensuite le convertir en un fichier directement utilisable par l'imprimante.
Actuellement le nuage de points obtenus, est sous forme d'un tableau, donnant la coordonnée de chaque point (soit en polaire, soit en rectangulaire).
Il me faut donc soit trouver le protocole d'écriture de ce type de fichier (qui pourra ensuite être converti), ou, trouver le protocole d'écriture, d'un fichier directement exploitable par l'imprimante.
serge69
Message par statis le Jeu 5 Nov - 17:48
Salut serge69,
Si tu produis un fichier STL utilisable par un slicer tu ne pourra pas le retravailler sans le reconvertir pour un soft 3D.
Il est donc mieux que ton fichier généré soit dans un format lisible par des logiciels comme openCad, FreeCad ou autres...
Message par Tag le Jeu 5 Nov - 17:57
Désolé mais c'est au delà de mes compétences.
Par curiosité, ton idée est de faire en sorte que l'objet scanné soit directement converti en GCODE et envoyé à l'imprimante ? C'est un énorme challenge que tu te fixes là...
Message par serge69 le Ven 6 Nov - 8:53
Je ne dois pas clairement poser la question !!!!!!!.
En fait j'obtiens, au niveau de mon logiciel, la production d'un ensemble de données, sous forme de coordonnées, polaires ou rectangulaires, qui correspondent, aux positions des points du nuage.
Mon problème, et de savoir quelle est la règle du jeu,
pour écrire un fichier, qui pourra ensuite être utilisé, ou transformé, dans le but de piloter une imprimante3D.
Ce que je ne connais, pas c'est la forme, sous laquelle écrire le fichier, pour qu'il soit, exploitable ensuite.
C'est très simple a réaliser encore, faut-il connaitre la règle d'écriture, du fichier. ( format, polaire, ou rectangulaire, syntaxe des lignes, séparateurs, ect ..... ).
serge69
Message par Tag le Ven 6 Nov - 18:32
Désolé, mais j'ai un peu de mal à comprendre une chose dans ton raisonnement.
Si tu es capable de créer un scanner ainsi que de développer le logiciel qui le pilote, je ne comprends pas pourquoi tu buttes sur un simple format de fichier de sortie ???
Il manque un truc dans ton analyse, soit tu pilotes directement une imprimante et ton fichier sera au format GCODE, soit tu veux un fichier 3D et là il faut te tourner vers les spécifications des formats de fichiers.
Exemple : https://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29
Message par serge69 le Ven 6 Nov - 18:58
Très juste, c'est là qu'est le problème, il suffit de faire un fichier de sortie qui serra lu par les logiciels , pour traiter et mettre en forme, le seul problème et de trouver le format nécessaire, le protocole, et la syntaxe de ce type de fichier ???????????????
serge69
Message par statis le Ven 6 Nov - 19:08
Il n'existe pas de scanner a un prix abordable qui génère une image 3D qui n'a pas besoin d'être retouchée donc je répète, produire du GCode directement ou même un STL sera un handicap en rajoutant des contraintes déjà existantes avec du matériel fait maison.
Convertir un fichier X pour qu'il soit exploitable sur Y demande une connaissance très poussée de la structure formatée, header, tables, etc...
Il existe beaucoup de types de fichiers 3D et le lien suivant montre toute la difficulté :
http://helijah.free.fr/pages/formats.htm
Pour générer un fichier exploitable par Blender, qui sait produire du STL, je dirais que c'est mission impossible :
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:FR/2.4/Manual/Data_System
Peut-être essayer de sortir un format DXF serait une solution car ce type de fichier est documenté :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drawing_eXchange_Format
Bon courage serge69
Message par serge69 le Ven 6 Nov - 19:33
On ne se comprend pas,
je n'ai jamais eu l'intension de créer du Gcode,
ou du STL directement, j'ai, seulement besoin de transformer,
mon nuage de points en en fichier qui pourra ensuite,
être modifier et adapté par les logiciels classiques,
dans le but final d'obtenir un fichier STL.
Mon problème n'est qu'au moment ou j'obtiens mes points,
comment faire pour les passer à un autre logiciel,
et sous quelle forme ????????
serge69
Message par statis le Ven 6 Nov - 20:16
Ne t'inquiète pas serge69 la première partie de ma réponse est plus un éclaircissement pour ceux qui suivent ton sujet Wink
As-tu regardé le lien que j'ai donné sur les fichiers DXF ? Et le lien qui se trouve dessus http://images.autodesk.com/adsk/files/acad_dxf2.pdf pour avoir les détails ?
Peut-être en comparant un objet simple en DXF et le même que tu aurais généré toi il te serait possible de comprendre comment convertir Wink
Message par serge69 le Lun 9 Nov - 12:29
Merci,
Bon, je vais chercher d'autres solutions.
Serge.
serge69
