Reglages slic3r pour hotend E3D
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Reglages slic3r pour hotend E3D
je suis passé aussi en E3D V5 et 0.4 mm, et sur des pièces larges (plaques d'aération) j'ai le premier layer avec un espace assez conséquent, et la dernière couche vraiment moche. Pour la dernière couche, c'est peut être à cause de la qualité du filament dernièrement reçu grrr, mais pour la première je ne sais pas comment régler slicr.
j'ai essayé avec LH 0.15 puis 0.20 et 0.25 et First LH 0.3 04 puis mixé un peu les combinaisons LOL mais le résultat est toujours avec un espace entre les lignes.
Une idée ? Merci d'avance
https://i.servimg.com/u/f39/18/83/01/63/img_2010.jpg
J'ai eu le meme soucis....
Pour commencer tu mets tous les parametres avances a 0 et moi j'ai mis en un multiplicateur de 1.15 au lieu de 1.1
Tu imprimes et tu nous redis
Si c'est bon tu regardes les valeurs obtenues apres le slice dans le gcode et tu les rentres a la place des 0
Apres tu n'auras normalement plus qu'a affiner
Merci pour ta réponse, je fais un test dans ce sens.sv650s a écrit:Si c'est bon tu regardes les valeurs obtenues apres le slice dans le gcode et tu les rentres a la place des 0
Par contre, les valeurs dont tu parles, c'est le PID dont on parles plus haut ?
Non non
Les valeurs sont celles dans slic3r sous l'onglet advanced
Le PID n'a rien a voir la dedans
ok.
tout est à 0, la première et dernière couche ont toujours cet espèce d'espace.
J'ai fait une miniature du sujet, je relance avec d'autres paramètres.
Bon, au pire, pour cette pièce je vais remettre le nez standard qui fait du bon boulot quand même
as tu refais la calibration de ton extrudeur ?
avec l'extruder d'origine j'avais un step de 650 environ et désormais je suis entre 700 et 750 avec l'extruder E3D
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Dutch filament, quels réglages ?
» K8200 Vérifiez les réglages d'origine des polulus
» réglage de la Diamant Hotend
» probleme de temperature hotend
» réglages structure
Page 2 sur 2
