bulles dans le filament...
salut,
je voudrais savoir si il vous est déjà arrivé d'avoir des bulles dans votre filament car il semble que j'ai ce problème sur une bobine d'ABS noir de marque ESUN.
j'ai eu ce filament neuf et emballé sous vide avec son sachet de déssicant.
je pense que ça viens du filament car je ne vois pas trop d'ou ça pourrais venir à part ça,
par moment lorsque j'imprime ça fait des petits claquements secs comme une bulle qui éclate et ça provoque des petits défauts lorsque ça fait ça pendant l'impression des parois de la piéce.
dans cette tête je n'ai passé que ce fil et je n'ai donc pas possibilité de comparer avec des fils précedents.
merci d'avance,vincent.
vincent76- Messages : 98
Re: bulles dans le filament...
C'est une caractéristique de l'ABS. Je n'ai pas réussi à savoir si c'est parce qu'il y a des bulles ou si il se vaporise parce que trop chaud. Pour éviter cela tu dois diminuer la température. Celle de la 8400 est largement surévaluée et 220° est plus que suffisant.
ok merci raby,
comme tu me l'avait déjà conseillé au départ j'imprime l'ABS à 220° donc ça ne viens pas de la température.
en plus ce qui est étrange c'est que ça ne le fait pas tout le temps,c'est comme si certaines partie du fil était concernée et pas le reste....
enfin y'a pas mort d'homme non plus c'est pas une catastrophe non plus.
J'ai eu cela avec une bobine d'ABS Velleman mais jamais avec l'ESUN. Ce sont probablement des bulles donc c'est un rouleau défectueux.
d'ou vient cette bobine ?
Si elle vient de la boutique, contacte moi par mail
David
David
oup's...du coup j'avais oublié de te répondreMaxdgdg a écrit:Bonjour
David
non cette bobine ne viens pas de chez toi,je l'ai racheté à un gars de mon coin qui l'avait commandée par erreur pour sa 8200 et il l'avait eu dans une autre boutique.
mais merci de ton intervention,c'est très pro de ta part
» filament collé dans le tube blanc
» Bulles sur le pourtour des cercles
» le filament n'avance plus
» Filament Innofil 3D
