Le Deal du moment :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
DELTA AUTOLEVELING a l'aide !!!
DELTA AUTOLEVELING  a l'aide !!! Empty DELTA AUTOLEVELING a l'aide !!!
Message par PAPILLON Dim 8 Nov - 15:04
Bonjour .
Mon imprimante Delta est terminée et fonctionne (presque) . je souhaite installer un autoleveling avec une sonde à induction.
La sonde est installée et detecte le lit en configuration manuelle . ( c'est à dire que quand j'approche la sonde du lit à quelques millimètres , elle s'allume) .
Sur la ramps 1.4 la sonde est branchée sur les trois pin zmin ( + , gnd , signal ). (entre le zmax et le y max .).
Je précise que la sonde est connectée à la carte ramps via un petit module qui envoie du 5 volts sur le z min .
Je sollicite l' aide d'un spécialiste de la delta et de l'autoleveling pour la configuration du firmware et les réglages finaux . je n'ai encore rien trouvé de probant sur le web qui corresponde à ma configuration ( delta + sonde inductive )
Merci à vous .
Philippe
PAPILLON
