Tout est parfait sauf le infill
après de nombreuses péripéties avec cette imprimante, j'imprime correctement depuis le début de l'année 2014
cependant je viens de recevoir du Orange de chez ESUN et donc je lance un test et :
Tous les paramètres sembles OK, sauf le infill de la 1ere couche qui n'adhère pas, lorsque la buse dépose les filaments les uns à coté des autres, le filament déposé juste avant semble se décoller et rebique vers le haut et ainsi de suite, tout le reste de l'impression se passe très bien, ainsi que les périmètres de la première couche qui collent très bien
Il y a juste cette histoire de infill sur la 1ere couche ……
Avez vous des idées de pourquoi lors de la 1ere couche, les périmètres sont parfait et collent bien au plateau mais pas le infill ?????
Merci pour votre aide
Re: Tout est parfait sauf le infill
Peut-être un volume de matière mal géré ?
Fait des essais avec d'autres couleurs en relançant la même pièce !
Moi à certains moments, j'ai la première couche qui déconne suivant si la hauteur du nez par rapport à la table est légèrement décalé en Z, du coup quand le jeu est en +, il n'y a pas suffisamment de matière et les fils ne fusionnent pas entre eux.
A l'inverse, jeu en -, alors il y en a trop et ça bave sur le bord, je suis obligé de poncer les arêtes.
DaveB85- Messages : 97
j'ai eut ce problème dernièrement et en montant la température du plateau de 5° çà va mieux
» J'ai tout pété !
» Problème de infill
» Passage de Repetier 0.84 à 0.90D -> plus de infill
» Lit qui chauffe tout seul ?
» hello tout le monde
