filament velleman qui casse entre la bobine et l'extrudeur
Message par statis le Ven 2 Mai - 12:23
Je ne met pas ce post dans le nouveau forum parce que tout le monde n'y est pas encore et aussi que cela risquerait de faire confusion entre le filament de la boutique et celui que j'utilise encore..
J'ai mon filament velleman PLA qui casse entre la bobine et l'extrudeur.
Tout seul, comme si un fantôme voulait me faire une blague, je me couche et le lendemain matin j'ai 20 centimètres de filament accroché à l'extrudeur et la bobine qui n'est plus reliée...
Cela fait la deuxième fois que çà se produit...
Le filament est hyper cassant à la base, quand je le manipule je ne dois pas être la brute habituelle...
Est-ce que ce filament se dégrade tellement vite qu'il doit être enlevé après chaque usage et stocké dans une salle blanche avec mise sous-vide, contrôle de la pression atmosphérique et une régulation de la température ambiante contrôlée par ordinateur quantique ?
Quelqu'un aurait une idée pour que je m'enlève de la tête "velleman vend des produits de mer.." ?
Re: filament velleman qui casse entre la bobine et l'extrudeur
Message par raby_ le Ven 2 Mai - 15:20
Cela m'arrive aussi. Tous les filaments ne cassent pas aussi vite mais certaines couleurs plus que d'autres. Je n'ai encore testé que du Velleman donc pas d'avis pour les autres.
J'ai remarqué que le filament est très cassant quand il est froid (cas de la nuit). Il semblerait que l'humidité joue un rôle aussi.
Il casse aussi quand il est trop tendu (remonter l'extrudeur au plus haut quand on ne l'utilise pas évite en général ce problème).
Message par statis le Ven 2 Mai - 15:32
merci Raby,
Je vais penser à monter l'extrudeur car perdre a chaque fois 20cm de filament c'est pas génial
Et si par malheur je ne dégage pas le fil avant qu'il soit complètement inretirable le dernier bout bloque l'arrivé du nouveau donc pas question de tenter une toute petite impression, style test de côte...
J'espere que le filament de la boutique me fera oublier velleman Wink
Message par Tag le Ven 2 Mai - 19:47
Bonsoir,
en effet, les petites bobines Velleman de couleur bleu et neutre cassent ultra facilement (enroulé sur un petit support blanc). Est-ce du fait du support tout petit ?
Les grandes ne m'ont jamais vraiment posé de problème sauf la couleur noir lorsqu'il faisait chaud.
Un peu moins ces jours ci peut être à cause de la pluie et de l'humidité ?
L'impression 3d est une science LOL
Message par sv650s le Sam 3 Mai - 15:29
J'avais le même soucis avec le rouge et le blanc noname de chez filimprimante3d depuis je leur ai acheté du ESUN et je n'ai plus jamais rencontré ce problème
Message par statis le Mer 7 Mai - 12:16
J'ai plus le problème depuis que j'ai monté la bobine sur roulements mais le filament reste très cassant, vivement que j'ai du ESUN Wink
Message par raby_ le Mer 7 Mai - 12:22
Mon rouge est tellement cassant que je suis obligé de le chauffer pour le mettre dans l'extrudeur. Car rien que d'essayer de le redresser un peu pour passer dans les orifices le fait casser !!
Message par statis le Mer 7 Mai - 13:48
raby_ a écrit:Mon rouge est tellement cassant que je suis obligé de le chauffer pour le mettre dans l'extrudeur. Car rien que d'essayer de le redresser un peu pour passer dans les orifices le fait casser !!
vivement que la boutique soit ouverte Wink
Message par choib le Jeu 15 Mai - 14:45
J'avais exactement le même problème quasiment tous les matins je retrouvais ma bobine cassée.
J'utilise aussi des bobines vellemans.
Par contre suite a une promo j'ai commandé des bobines sur un autre site (tjs des vellemans et de la même couleur) mais celles-ci étaient emballées sous vide.
Depuis elles ne cassent plus!
De toutes évidences les bobines vieillissent mal dans le temps.
choib
Message par statis le Ven 15 Aoû - 13:52
Il n'y a pas que le filament en cause, l'imprimante velleman l'est aussi, la preuve c'est cité en exemple sur le site http://www.linurs.org/linux/Printing3d.html Figure 10.8. Broken filament, on y voit bien l'extruder velleman qui lui est noir contrairement à la 3DRAG qui lui est blanc !!!
Message par sv650s le Ven 15 Aoû - 14:01
Moi de mon cote j'ai 2 bobines ESUN dont le fil casse tres souvent et pourtant les bobines ont moins d'un mois et elles sont stockees dans mon bureau
Les couleurs en cause sont orange fluo et bleu ciel
Message par Tag le Ven 15 Aoû - 15:59
le rouge ESUN casse parfois, ou peut être c'est de ma faute car j'avais laissé la fenêtre ouverte avec un léger courant d'air.
Sinon dans l'ensemble, le fil ESUN est vraiment meilleur que le Velleman.
Petite question, me suis je fait arnaqué d'avoir reçu parfois des bobines Velleman en toutes petites bobines larges et blanches dont le fil casse à mi utilisation ?
Message par statis le Ven 15 Aoû - 16:36
sv650s a écrit:Moi de mon cote j'ai 2 bobines ESUN dont le fil casse tres souvent et pourtant les bobines ont moins d'un mois et elles sont stockees dans mon bureau
Justement TOUS les filaments cassent avec la K8200, certains beaucoup plus facilement (filament velleman) que d'autres.
J'ai la bobine montée sur roulement, pareil mon filament est stocké hors lumière et maintenant sous vide.
Les pièces de la K8200 sont pleines de défaut, poulies X/Y voilées, courroies pas à la bonne dimension de cran par rapport aux poulies, coupleur Z voilé, pièce de maintien de l'écrou Z avec jeu trop important, tiges de guidage Z tenues par des picots (jouet) pas adaptés, pièces de parallélisme guides X/Y de mauvaise qualité, équerres de maintien de moteurs pas bien à 90°, pièces endstop mal faites qui bougent, firmware avec les mauvaises valeurs par rapport au pitch des poulies fournies, aucun support...
Maintenant parlons aussi de la partie extrusion dont c'est le sujet, buse avec des fuites même en l'ayant serrée avec une dynamométrique au couple préconisé, pièces de maintient de la buse montées sans rondelles crantées (pas fournies et pas précisé dans doc de montage de m.... qui a des erreurs) et donc qui se déssèrent, tube téflon pas vraiment au bon diamètre (surtout avec du filament velleman qui fait de 2.6 à 2.8 irrégulier), pièces de montage pas vraiment à la bonne côte (j'ai eut beaucoup de mal à monter la tête), bras mal maintenu et ventilation pièce jouet, ET GUIDAGE DE FILAMENT EN DEFAUT, le filament est bouffé par la vis d’entraînement défectueuse car avec dents trop "coupantes", pièce de guidage mal conçue qui fait que le filament bourre et puis est tiré d'un coup (pauvre bobine de bon filament quand c'est pas du velleman...) ce qui fragilise le fil...
LE PROBLEME N'EST PAS LE FILAMENT MAIS LA K8200.
En recherche sur google le premier "impression 3D filament qui casse" en lien direct avec une imprimante spécifique que l'on trouve est ce sujet, confirmé par le lien que je vous ai déjà donné...
A ceux qui auraient la bonne idée de citer la 3DRAG qui est conçue pareil, je dirais d'avance que quand on s’appelle velleman on soigne ses produits, surtout la K8200 vu son prix, en ne les livrant pas avec des pièces défectueuses en série, en améliorant les défauts de conception, en soignant sa notice de montage, en prévoyant de fournir des pièces de rechanges (exemple, poulies d'origine introuvable sur le net) et surtout en assurant un SAV en le faisant au moins exister...
Franchement maintenant le filament n'est plus mon problème car à cause des "préconisations" velleman sur repetier et que j'ai fait une mise à jour du soft (NORMAL NON ?) j'ai une m.... sur mon linux et je ne peux plus piloter la K8200, UN JOUET pire qu'un made in china...
Message par statis le Ven 15 Aoû - 16:51
Tag a écrit:Salut,
Mon post précédant répond à la question que tu as posé en même temps que je l'enregistrais.
Le ESUN est très bien, le DUTCH (merci pour l'échantillon) encore mieux mais je n'en commanderais pas tant que j'aurais pas changé l'extrudeur complet car ma vis d’entraînement bouffe trop un fil bien souple (normal avec cette qualité et même exceptionnel pour du 3mm) et tous ceux qui auront des problèmes avec ce filament de qualité devraient regarder de ce côté car je suis peut-être pas le seul (comme les poulies) à avoir une vis défectueuse...
Message par sv650s le Ven 15 Aoû - 17:16
de mon coté j'ai changé la vis d'entrainement et j'ai toujours parfois le filament qui se fait bouffer
