Petite présentation de mon imprimante
Message par Talocks le Mar 6 Mai - 17:08
Après avoir longuement hésité à franchir le pas, je suis depuis peu un heureux utilisateur d'une K8200, achetée chez Reichelt.com.
Le montage de la bête m'a pris environ deux grosses semaines (pas trop de possibilités pour m'y mettre de façon continue), et l'installation sous linux une semaine supplémentaire (le temps de trouver un tuto fonctionnel :-p
Niveau modifs, après avoir lu différents threads sur divers sites et forum j'ai procédé aux adaptations suivantes :
* montage d'un plateau en verre, je ne comprend pas pourquoi il n'est pas de base
* comme beaucoup, montage du lit sur ressorts : effectivement ça facilite grandement les réglages
* Installation d'un coupleur souple acheté sur ebay au niveau du moteur de l'axe Z
* la bobine de fil ne glissant pas spécialement bien à mon gout sur son support d'origine, j'ai ai rajouté un bout de tube plastique habituellement utilisé pour passer des fils électriques
* même si désormais il n'y en a plus vraiment besoin, utilisation de 4 couleurs de scotch électriques différentes : c'est beaucoup plus pratique pour s'y repérer au niveau de la carte
* cette modif risque d'être un peu controversée, utilisation de 2 câbles téléphonique (4x2 paires rigides 6/10ème) pour les axes Z et l'extrudeur.
Ceci m'a permis de doubler les fils (utilisation de deux fils au lieu d'un seul) pour alimenter le moteur de l'axe Z et d'utiliser 4x2 fils ( au lieu de 3x2 de mémoire) pour la hothead.
La position haute et basse de la barre supportant l'extrudeur laissant un rayon de courbure suffisant, le câble ne force absolument pas.
* ayant donc un peu de nappe en rab, afin d'éviter éventuelles micro-coupure du moteur de l'axe Y j'ai doublé ses fils d'alimentation
Niveau réglage j'ai réglé directement la tension des moteurs sur 0,5V. J'ai néanmoins eu de nombreux pb de décalage de l'axe X, résolu en rajoutant ce tendeur de courroie et en augmentant la tension du moteur à 0,6V.
Pb, maintenant le composant correspondant sur la carte chauffe un peu trop à mon goût (pas possible de laisser le doigts plus de 3 secondes dessus, il faut passer au doigt suivant Wink ). Je suis donc en train de voir pour dessiner un pièce fixée sur l'axe vertical et canalisant l'air d'un ventilateur supplémentaire en direction de ces 4 composants.
Voilà, c'est tout pour le moment, mais je pense que d'autres suivront certainement Smile
Talocks
Re: Petite présentation de mon imprimante
Message par Maxdgdg le Mar 6 Mai - 18:01
Bonjour et bienvenue sur ce forum
Je vous conseille d'imprimer le boitier pour la k8200 et d'y mettre un ventilo branché direct sur l'alim, cela reduit beaucoup la chauffe des drivers
Message par DaveB85 le Mar 6 Mai - 21:22
C'est pas idiot ça, j'ai même pas fait le test pour voir si ça chauffait !!!
Message par statis le Mer 7 Mai - 14:15
Maxdgdg a écrit:Bonjour et bienvenue sur ce forum
L'alim est en 15 volts et il existe des petits ventilos 5 volts on peut en mettre 3 en série et les disposer en alignement pile poil en face des circuits.
Message par Talocks le Mer 7 Mai - 14:38
J'ai préféré ne pas mettre de boitier afin de ne pas renfermer l'air. (même s'il existe des boitiers avec avec support de ventilateur intégré
Pas bête, il n'est pas très facile de dessiner une pièce avec 4 entrées situées sur un profil rond (côté ventilateur) allant vers 4 sorties alignées (côté carte électronique), le tout imprimable sans support. L'usage de plusieurs ventilo pourrait grandement en faciliter la conception.
J'ai vu ce support dont le principe m'a l'air intéressant, je pense finalement plutôt voir pour m'en inspirer.
Talocks
Message par Talocks le Ven 30 Mai - 19:23
La pièce (en fin les, il y en a deux) est disponible à cette adresse
J'ai utilisé deux ventilateurs de 40mm achetés chez reprapworld
Talocks
