plus moyen de configuer slicr
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par statis le Lun 19 Mai - 17:24
Salut à tous,
Je ne peux plus configurer slic3r
Dans les logs de repetier je vois :
<Slic3r> slic3r: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.0.
pourtant mes chemins pour le dossier et l'executable (ubuntu) sont bons...
Une idée du blocage ?
Re: plus moyen de configuer slicr
Message par Maxdgdg le Lun 19 Mai - 18:42
Sur ubuntu je penserais dans un premier à un probleme de droit proprietaire ?
Message par statis le Mar 20 Mai - 7:23
Merci Maxdgdg
Effectivement j'avais perdu certains droits...
A force de batailler j'ai même perdu repetier...
J'ai du réinstaller repetier qui ne voulait même plus se lancer quand même.
J'ai trouvé un tuto sympa qui m'a permis de pouvoir installer et lancer repetier mais je n'ai pas eut le temps d'installer slic3r1.0.1...
Je ferais un récap quand tout refonctionnera.
Message par statis le Mar 20 Mai - 21:20
repetier se lance mais je ne peux plus connecter l'imprimante avant je le faisais avec une commande mono repetierhost et maintenant çà continue à planter
j'ai tout réinstallé, repetier, mono, pareil
Je supporte plus la k8200...
Message par raby_ le Mer 21 Mai - 9:59
Il faut quand même qu'on puisse encore trouver quelques avantages à Windows  Laughing.
Message par statis le Mer 21 Mai - 12:56
raby_ a écrit:Il faut quand même qu'on puisse encore trouver quelques avantages à Windows  Laughing.
Oui c'est vrai moins de problèmes avec windows et des imprimantes à problèmes...
Hier j'ai perdu 3 heures, je ne sais pas combien je vais encore en perdre.
J'aurais du choisir une imprimante moins chère prévue pour linux avec un vrai support
désolé pour la pub involontaire http://www.reprap-france.com/home/113-%CE%BCdelta.html
Au moins j'aurais pu faire des pièces a la bonne taille pour une imprimante plus grande au lieu de toucher à slicr et de tout perdre...
Message par raby_ le Mer 21 Mai - 14:32
Pas sûr que l'herbe soit toujours plus verte dans le pré du voisin. Perso je n'ai toujours pas lourd de problèmes avec mon imprimante qui me fait des impressions tout à fait correctes. Et sans faire des tas de réglages compliqués. La seule chose vraiment importante est d'avoir le lit bien horizontal et la hauteur mini de l'extrudeur à 0.2.
Aucune imprimante n'est "prévue" pour Linux. Seuls les programmes le sont (Repetier et Slic3r) et ton problème reste le même. Si cela ne s'installe pas tu es dans la M..
L'imprimante que tu cites utilise un excellent concept (les 3 bras) qui donne semble t-il d'excellents résultats. Mais celle-ci à une surface d'impression : diamètre 110 sur 190 de haut. C'est un peu juste. Il faut aussi rajouter un lit chauffant et avec une alim de 12V ça doit prendre des plombes à chauffer.
Message par statis le Mer 21 Mai - 15:30
Oui je sais que tu as de bon résultat avec ton imprimante qui a de supermodifs, d'ou l'importance pour moi d'avoir slicr bien configuré et pouvoir imprimer ta modif de l'axe z qui est géniale.
Mais bon je suis dans la m... car le support qui déjà ne répond déjà pas sur des problèmes standard ...
Les imprimantes ne sont pas dédiées à un OS mais il y a des supports qui savent gérer linux...
Oui l'imprimante est petite, la k8200 met aussi des plombes à chauffer et pour l'instant n'est pas dans le principe du reprap qui me permettrait de monter une imprimante plus performante...
Message par Maxdgdg le Mer 21 Mai - 16:10
Sur linux, tu as bien vérifier le 115200 ?
As tu fais un ls usb et ton imprimante est elle bien présente en usb ?
ftdi ?
T'inqiuetes pas, on va trouver
Message par statis le Mer 21 Mai - 17:04
Merci Maxdgdg
Je vais pas pouvoir donner assez d'informations.
Il faut que j'arrive à tout nettoyer et refaire l'installation complète mono+repetier+slicr
Normalement j'installe toujours les dernières versions car sinon çà me met le souk sur mon PC et velleman dit "surtout pas, on a pas mis à jour l'imprimante au delà de la 84" alors que repetier est en 95F...
J'ai déjà eut droit à des erreurs sur leur doc en ligne (donc à jour...) pour le montage et ils n'ont même pas pris la peine de faire une section linux alors que justement c'est un des os les plus utilisé par ceux qui montent leur imprimante 3D.
C'est l'ancienne version repetier qui a laissé des traces et je n'aurais jamais du changer la version de slicr avant de l'avoir réinstallé proprement.
Il faut que j'aille voir sur les forums ubuntu pour virer les fichiers bugués qui sont restés dans le noyeau que la 95F recupère et pareil pour mono qui a priori fait le lien entre les entrées sortie et repetier pour que la k8200 soit reconnue comme connectée.
Heureusement que j'ai le module externe en cas d'urgence mais il est pas souple du tout quand il faut faire des tests pour trouver la bonne taille stl qui correspondra à la taille réelle.
Message par Maxdgdg le Mer 21 Mai - 18:56
je suis sous linux, en slic3r 95f et tout fonctionne nikel ^^
Message par statis le Mer 21 Mai - 20:17
Maxdgdg a écrit:je suis sous linux, en slic3r 95f et tout fonctionne nikel ^^
interessant tu as installe la 95f direct ?
Message par Maxdgdg le Jeu 22 Mai - 16:30
oui, mais je n'ais pas installé mono car ca merdait avec mono, bizarre je sais mais bon ...
par contre, tu as bien pensé au gourp comme c'est indiqué dans la procedure
Message par statis le Jeu 22 Mai - 20:32
Maxdgdg a écrit:tu as bien pensé au gourp comme c'est indiqué dans la procedure
Bon il faut vraiment que je trouve le moyen de tout virer et installer direct la 95F...
Je ne connais pas la procédure dont tu parle, j'ai suivi celle recommandé par velleman qui bien sur est "en cours de réalisation" c'est à dire aucune.
C'est pour çà que je l'ai mauvaise...
Et pour gourp, google n'est pas mon ami...
Mono j'ai été obligé de l'installer car sans lui pas moyen de connecter l'imprimante.
Message par Maxdgdg le Ven 23 Mai - 5:24
Voici la procédure avec mono :
https://github.com/repetier/Repetier-Host/wiki/Installation#installation-instuctions
Petite erreur de ma part, j'ai bien mono mais il y était deja, voila pourquoi je ne l'ai pas installé ... désolé
Message par statis le Ven 23 Mai - 11:21
Merci beaucoup Maxdgdg
Message par statis le Lun 26 Mai - 17:07
bon c'est mort...
tout viré et reinstallé, avec des erreurs lors de l'install de repetier
si je lance direct repetier çà ne se connecte pas et j'ai un message disant qu'il y 7 commandes en attente
si je lance avec mono il y a plantage
Unhandled Exception: System.ArgumentException: An element with the same key already exists in the dictionary.
at System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,RepetierHostExtender.interfaces.ISlicerInstance].Add (System.String key, ISlicerInstance value) [0x00000] in <filename unknown>:0
at RepetierHost.Main..ctor () [0x00000] in <filename unknown>:0
at (wrapper remoting-invoke-with-check) RepetierHost.Main:.ctor ()
at RepetierHost.Program.Main (System.String[] args) [0x00000] in <filename unknown>:0
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.ArgumentException: An element with the same key already exists in the dictionary.
Message par Maxdgdg le Lun 26 Mai - 19:50
Bizarre tout ca
64 ou 32 bits ?
Message par statis le Lun 26 Mai - 20:44
64 bits Ubuntu 12.04 LTS
Et tout çà depuis l'installation de la dernière version de slicr
En plus mon PC a des messages d'erreurs système depuis alors que je n'ai rien installé de nouveau depuis l'imprimante.
Et sur windows j'ai le même problème, 6 commandes en attente et pas de connexion à cet pu..... de k8200
Avec Cura l'imprimante se connecte mais ce soft est vraiment ingérable car pas de commandes pour faire les réglages de base comme la position Z de la tête par rapport au plateau.
Message par raby_ le Mar 27 Mai - 7:32
Si l'imprimante se connecte avec Cura, le problème ne vient à priori pas de l'imprimante mais de Repetier et sa config.
Message par statis le Mar 27 Mai - 10:05
l'imprimante fonctionnait avec les versions préconisées par velleman mais donnait des résultats vraiment pas satisfaisants.
La version de slicr du repetier préconisé est buguée...
Un repetier .95F sur Ubuntu pas de connexion
Un repetier .95F sur windows pas de connexion
Cura et imprimante qui fait du n'importe quoi.
Il n'y a aucun tuto correct chez velleman pour les utilisateurs linux et aucun support en français.
Oui c'est pas l'imprimante le problème à elle seule...
Message par statis le Mar 27 Mai - 22:57
Bon je m'en doutais, pas moyen de connecter la k8200 avec repetier 0.95F mais avec 0.90C oui...
Et slicr3 1.0.1 peut être utilisé avec cette version.
Mais mes côtes sont toujours fausses...
Alors que si je génère le gcode avec la 95F et slicr3 1.01 en mode planté et que j'utilise le module externe elles sont à peu près justes, voir fausses aussi...
Message par statis le Mar 12 Aoû - 20:41
suite des aventures...
Tentative d'installer repetier 1.01, une belle merde !!!
Pas trouvé le réglage du plateau, super...
Et bien sur 7 commandes en attente en tentative de connexion de l'imprimante...
NORMALEMENT rien de grave car j'ai la version 0.90D qui m'a toujours sauvé...
ET BIEN NON, cette fois-ci quand je connecte l'imprimante le soft plante complètement.
Plus d'impression possible, passez moi une masse que je fracasse cette pu.... d'imprimante.
Pour tous les autres modèles les utilisateurs linux ne rencontrent aucun problème, là je suis en galère.
De tous les produits que j'ai eut en main, c'est celui qui m'a fait péter les plombs le plus et c'est pas fini...
Message par Maxdgdg le Mar 12 Aoû - 20:44
tu as bien remis 115000 dans la cm de la k8200 ? car sousl inux, pas de 256000
Message par statis le Mer 13 Aoû - 8:29
Merci pour la réponse.
C'est pas la première fois que çà m'arrive, à chaque fois que je tente une mise à jour repetier/slicr je pars en galère.
Je suis à la bonne vitesse avec ma config 0.90D qui elle n'a pas bougé.
J'aurais toujours ce problème à cause de la première version que velleman préconisait SANS AUCUNE DOCUMENTATION FIABLE et que je n'ai jamais pu nettoyer complètement.
D'ailleurs mon linux a des erreurs récurrente depuis alors qu'il tournait comme une horloge...
Il faudrait que je recharge linux en nouvelle install mais pour réinstaller les applications autres que pour cette m.... d'imprimante il me faudrait un temps de ouf...
