K8200 Pièce Manquante
Message par sidonie01 le Ven 23 Mai - 11:14
Aidez moi svp
Où peut on trouvé cette pièce ?
Il sagit du guide a l'entrée de l'extrudeur
https://servimg.com/image_preview.php?i=1&u=18872643
sidonie01
Re: K8200 Pièce Manquante
Message par statis le Ven 23 Mai - 15:17
normalement il faudrait voir avec le forum velleman pour demander un envoi de la pièce manquante...
Ou trouver quelqu'un pour t'imprimer la pièce...
Message par statis le Ven 23 Mai - 15:24
pas trouvé en stl mais peut-être une source :
http://www.open-electronics.org/3drag-or-being-open-source-for-real/
et
http://reprap.org/wiki/3drag#Download
Moi je ne peux pas imprimer des pièces déjà dessinées mes côtes sont fausses une fois l'objet imprimé...
Message par sidonie01 le Ven 23 Mai - 16:13
Merci pour les infos mais je viens de m’apercevoir qu'il manque également les gaines thermique
Décidément c'est vraiment un kit très léger
Équerres alu moulées de très mauvaise finition avec des bavures importantes
Micro rupteur de pacotille et qui sont fixés avec une seul vis
Système axe Z : vraiment du n'importe quoi !!!
Support bobine idem
Support moteur idem
Réglage du plateau idem
Notice de montage pas au point du tout
Absence de CD d'installation
Carte mère sans boitier et emplacement inadéquat
En somme beaucoup de chose a revoir et a changer
Y a pas mal de boulot qui m'attend
sidonie01
Message par Talocks le Ven 23 Mai - 17:01
Bon, il reste toujours le problème de connaitre quelqu'un pour imprimer la pièce, mais les STL de la K8200 sont disponibles à cette adresse
Talocks
Message par sidonie01 le Ven 23 Mai - 17:22
Yesssssssssssss
Merci Talocks avec ça je vais pouvoir me débrouillé et la faire moi même en alu vu que j'ai accès a une fraiseuse a mon boulot
En fait c'est juste un bout de chose tout simple qui sert a guider le filament a l'entrée de l'extrudeur
Encore merci et bonne soirée
sidonie01
Message par sidonie01 le Jeu 29 Mai - 7:49
Bon ma pièce est faite
J'ai bidouillé un petit truc provisoire en alu juste le temps de pouvoir imprimé ma pièce
Malgré que je n'ai toujours pas reçu mes CTN j'ai tenté le coup
pas de décollage de la pièce, le bol !!!!!
Le résultat
La pièce montée
sidonie01
Message par Maxdgdg le Jeu 29 Mai - 7:54
Bravo pour cette impression et ce dépannage maison ...
