problème d'impression inconnu
Message par adri1115 le Sam 24 Mai - 11:29
bonjour,
j'ai un soucis d'impression sur ma k8200:
La température de l'extrudeur est réglée à 190° et la hauteur de couche 0.2mm.
D’où pourrait provenir ce problème?
adri1115
Re: problème d'impression inconnu
Message par Maxdgdg le Sam 24 Mai - 14:06
A première vue je pense à un surplus de matiere
Baisser le coef d'extrusion
Message par raby_ le Mar 27 Mai - 6:38
Cela peut aussi être dû à un paramétrage incorrect de Slic3r (la 1ère couche a l'air correcte et le problème semble arriver à la 2ème ?).
Il faut aussi vérifier les températures (regarder la courbe) car cela peut être une température insuffisante avec le plastique qui ne s'étale plus correctement.
