Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Slic3r coupe ma pièce en hauteur
Message par Danyboy le Dim 1 Juin - 19:00
Bonjour  Smile
J'ai repetier Vo.90V, j'importe mon stl et ensuite je fais le tranchage (Slice with Slic3r)
Pour une simple pièce il met au moins 12 minutes, mais ensuite dans l'onglet suivant (G-Code Editor) la pièce n'as été qu'à moitié calculé !!!
Effectivement, il affiche qu'une certaine hauteur, le reste n'existe pas. Et j'en suis certain car on peut faire un défilement couche par couche et une fois arrivé à la dernière, il manque le reste de la pièce.
Ce qui est barge, c'est que ça a toujours bien marché, slic3r été même rapide ( 2minutes)
Le lendemain matin, j'allume mon PC et là ce probleme subsiste, meme en aillant reinstallé le logiciel !!!
Ca vous est déjà arrivé ???
Merci pour vos reponses ou sugestions  Smile
Danyboy
Danyboy
Re: Slic3r coupe ma pièce en hauteur
Message par Maxdgdg le Dim 1 Juin - 19:08
tout d'abord le probleme intervient sur toutes les pieces ou uniquement celle ci, car il arrive que des stl soient mal concus et le tranchage pose probleme
Message par Danyboy le Dim 1 Juin - 19:52
Holala... Je me suis tellement focalisé sur ce problème que j'ai même pas essayé d'autre pièces, effectivement le stl en question m'as l'air défectueux car d'autre stl fonctionne !!!
Mais ce qui me parait bizarre c'est qu'il y a plusieurs jour ce fameux stl fonctionnais !
Encore merci Maxdgdg :-)
Danyboy
