fixation miroir
+6
Talocks
worldmonst
KorpuS
deram
10 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
fixation miroir
Au sujet de la fixation du miroir certain utilise du double face d'autre un pistolet a colle.
La chaleur du lit chauffant ne modifie t-il pas l adhérence de celui-ci et de modifier la hauteur par rapport a la buse?
A part les pinces quel q'un a t-il d'autre solution envisageable?
deram- Messages : 71
Re: fixation miroir
perso, j'ai mis du double face (de chez leroy merlin) et le miroir ne bouge pas d'un micron
Re: fixation miroir
J'ai mis de la pâte thermique entre le lit et le miroir et mis quelques trait de colle au pistolet sur les bords. Je chauffe le lit jusqu'à 100° sans que rien ne se décolle.
Re: fixation miroir
Il existe du double face spécial miroir s'agit -il de celui-ci?
mettre des bande de double face sur le bord extérieur du lit chauffant est -il suffisant?
Si c'est le cas j'envisage de mettre de la pâte thermique sur le reste de la surface.
Avant chaque projet un bon dégraissage a l acétone me parait conseillé?
Re: fixation miroir
L'idéal serai d'utiliser ceci :
http://www.materiel.net/pate-thermique/pad-thermique-adhesif-300-x-300-x-0-5-mm-89554.html
Ca coûte un bras mais c'est fait pour ça. Il doit probablement exister moins cher.
KorpuS- Messages : 34
Re: fixation miroir
j'ai trouver ceci 100x100
http://www.ldlc.com/fiche/PB00165959.html
en découpant des bandes cela devrais être suffisant
Re: fixation miroir
Impec, je vais tester cette méthode quand j'aurai fiabilisé mon axe Z.
Re: fixation miroir
il existe également de la colle bi-composant thermoconductrice
http://materiel.hellopro.fr/colle-thermoconductrice-arctic-silver-2836540-3005600-produit.html
Autre solution forer 4 trous avec chanfrein et vis plus longue.
Re: fixation miroir
J'aime moins l'idée de la colle, si jamais le miroir est cassé, tu devras jeter le lit chauffant avec. Avec la version pad autocollant ou même les vis (plus patte thermo standard), il est toujours possible de récupérer le lit.
Re: fixation miroir
Il faut toujours pouvoir démonter facilement le miroir sinon il n'y a plus moyen de démonter le lit vu que les vis sont en dessous du miroir. L'adhésif double face colle déjà parfois trop pour pouvoir retirer le miroir sans le casser ou arracher la surface réfléchissante. C'est pour cela que je mets de la colle sur le bord du miroir mais pas sous le miroir.
Re: fixation miroir
wow, vous fixez vraiment le miroir ?
C'est vrai que la colle pour les pistolets à colle peut être enlevée facilement mais j'ai jamais essayé une fixation de ce genre.
J'utilise des petites pinces pour pouvoir changer de miroir : miroir avec laque, avec scotch bleu, avec kapton et scotch double face pour les très petites pièces.
C'est ce genre de pince que l'on trouve auprès de nos secrétaires https://i.servimg.com/u/f39/18/83/01/63/img_2012.jpg
Re: fixation miroir
Bonsoir
Moi j' ai mis une tôle en inox de 1.5mm d’épaisseur que j' ai clipser avec 3 clips ceinture que l' on trouve sur les mètres.
Pour l' adhesion de l'ABS laque et température du lit a 80° avec alimentation externe
worldmonst- Messages : 4
Re: fixation miroir
J'utilise aussi un jeu de pince similaire pour la fixation du verre.
Talocks- Messages : 73
Re: fixation miroir
j'ai trouvé des clipses imprimable sur thingiverse dans la section k8200 le lien est sur le site
Re: fixation miroir
Le problème des pinces c'est que cela rétrécit une surface déjà rétrécie chez moi car je n'ai trouvé que des miroirs 20x20 et pas 21.5x21.5.
Re: fixation miroir
il y a aussi de clips imprimables sur le site de Velleman, je les ai essayé en Pla, probleme il se ramolisse avec la chaleur et le verre bouge
Re: fixation miroir
Bonjour raby,raby_ a écrit:Le problème des pinces c'est que cela rétrécit une surface déjà rétrécie chez moi car je n'ai trouvé que des miroirs 20x20 et pas 21.5x21.5.
as tu un magasin de bricolage, de découpe du verre ou même un magasin d'encadrement par chez toi ?
j'ai fait découper les miroirs chez bricorama ici en France, ç'est un peu plus cher (5 euros) mais tu as la taille que tu veux et la qualité est bien meilleure que ceux du commerce à 20x20
Pour adoucir les angles coupants, un peu d'essence de térébenthine et du papier de verre.
Tu auras ensuite un beau miroir qui prend toute la place du lit
Re: fixation miroir
Bonsoir,
Pour ma part j'ai utilisé une vieille plaque de verre de 4 mm d'épaisseur.
Pour la fixer, j'ai utilisé 4 morceaux de 4cm de tube PVC diamètre 10 mm que j'ai fraisé à 5mm sur leur longueur pour en faire des pinces. (La scie à métaux peut remplacer la fraiseuse).
Voilà ce que ça donne.
Ah, j'oubliais : ici, ma plaque fait à 20.5 x 20.5 et les "pinces" gênent le passage de la buse.
Avec un jeu de cales d'épaisseur pour vérifier l'écartement buse/verre, j'obtiens un 0.25 aux quatre coins et au centre, ainsi que sur une dizaine de points arbitraires.
Pour info : dès la troisième couche tout se décolle.
Peut-être que le verre n'est pas adapté.
bob57- Messages : 15
Re: fixation miroir
Tiens je n'avais pas vu ce sujet...
Bon déjà on va penser un peu plus moderne...
Et pas cher :
http://fr.aliexpress.com/item/MK3-heatbed-Aluminum-heatbed-dual-power-3D-printer-RepRap-MK3-heatbed-MK2B/32516228408.html?ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7
Entre le prix du miroir, la galère pour le fixer, la fragilité, la mauvaise conduction de chaleur, la planéité pas toujours bonne avec une base de verre non prévue pour monter en température, et un lit alu bivoltage, la petite différence vaut le risque d'acheter chinois.
J'en ai commandé un et cela marche très bien même si je ne l'ai pas monté sur la mienne.
Bon il faut rajouter une Thermistance mais comme il vaut mieux en avoir de rechange c'est pas plus mal d'en avoir en stock.
Une petite plaque de liège pour mettre dessous fera une petite dépense en plus mais c'est pas non plus la ruine
@bob57
Avant de mettre un plateau inox (mieux que l'alu) j'avais moi aussi une plaque de verre et avoir choisi du 4mm c'est bien.
Moi aussi j'avais un problème d'adhérence je n'ai jamais trouvé de bonne solution pour imprimer direct dessus.
Kapton+bonne température de lit m'ont permis de ne plus avoir de problème.
Kapton+laque avec du PLA et mes pièces sont difficiles à décoller...
Pour le kapton c'est pas la ruine non plus car il existe des bobines de 17cms de large qui durent super longtemps :
http://fr.aliexpress.com/item/170mmX33m-Tape-High-Temperature-Polyimide-Kapton-Tape-for-MakerBot-Replicator2X-3D-Printer-Platform-parts-Accessories/32365457500.html?ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7
Ou en plus large 230 mm X 33 m, celui que j'utilise :
http://fr.aliexpress.com/item/230mmX33m-Tape-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-3D-Printer-Bed-parts-Accessories/1986938832.html
Avantage du Kapton, il ne laisse pas beaucoup passer la chaleur du filament vers le lit, cela fait une chute de température moins important pour la première couche.
Pour l'ABS il faut demander à ceux qui l'utilisent...
Et pas cher :
@bob57
Re: fixation miroir
pour le HIPS ou l'ABS, j'utilise de la laque forte premier prix en grande surface, çà fait l'affaire.
Pour le PLA, j'en mets un peu aussi mais c'est pas toujours efficace, donc, un miroir bien propre et lors de la première couche, je descends un peu le nez manuellement pour qu'elle s'écrase bien et prépare une bonne adhésion.
Re: fixation miroir
des pinces imprimées pour fixer un plateau chauffant, c'est pas top car tes pinces vont chauffer et se déformer et ne plus tenir le plateau
a moins que tu les imprimes en ABS
Re: fixation miroir
Quand je dois fixer quelque chose au plateau chauffant, j'utilise de petites pinces à dossier (bulldog clip) dont je retire les anses métalliques.
Re: fixation miroir
Merci statis pour tes infos.
J'ai oublié de mentionner que j'utilise du PLA.
Pour le décollage à partir de la 3ieme couche, j'ai résolu le problème tout simplement en mettant sur la plaque de verre du scotch papier que les peintres utilisent pour délimiter une zone sur les avions ou voitures.
Une fois la pièce finie, j'ai laissé refroidir deux minutes. Le scotch a été retiré facilement et la pièce est venue avec. La séparation pièce/scotch est tout aussi aisée.
Ici c'est un cube évidé de 2cm d’arête. Alors, reste à vérifier si l'idée du scotch est valable pour des pièces plus grosses.
Page 1 sur 2 • 1, 2
