couper une pièce
couper une pièce
Message par deram le Jeu 5 Juin - 18:31
J'aimerais réaliser une pièce malheureusement elle ne rentre pas en hauteur mais en largeur
elle est cylindrique et la base est plus large .
le reste ne touche pas le lit.
la solution la faire en 2 partie mais comment?
Le logiciel repetier -host a t-il une fonction ?
Ou bien dois je travailler sur le fichier stl.
deram
Re: couper une pièce
Message par Timuche le Jeu 5 Juin - 18:36
Utilise Netfabb pour couper ton fichier STL  Wink
Timuche
Message par Tag le Jeu 5 Juin - 19:47
Bonsoir,
tu peux dépasser les limites théoriques de l'imprimante, surtout en hauteur tout en restant raisonnable Wink
J'ai dépassé les limites de 2 cm sur tous les axes pour les besoins d'une pièce.
Je pense que le Z peut être dépassé encore plus, mais il faut surtout modifier tous les paramètres de l'imprimante dans repetier et slicr.
Je ne peux pas essayer maintenant pour t'aider à cause de ma carte mère qui est HS et dont la température du nez ne dépasse pas 140°, je suis vert de rage surtout que j'attends une grosse livraison de la boutique 3d peut être demain !!! appelez moi Hulk MDR
Message par deram le Ven 6 Juin - 7:44
Malheureusement dans netfabb la fonction cut est payante 250 euro ce n'est pas donné
édit: je suis surprit que les pièces placer dans le programme repetier- host ne permette pas de dépasser 12 ou 13 cm la pièce reste bleu et le slicer ne fonctionne pas.
deram
Message par Timuche le Ven 6 Juin - 11:46
deram a écrit:Malheureusement dans netfabb la fonction cut est payante 250 euro ce n'est pas donné
Télécharge ça :
Netfabb gratuit
C'est ce que Raby m'a conseillé et depuis je l'utilise tout le temps pour couper gratuitement mes modèles STL.
Timuche
Message par deram le Ven 6 Juin - 12:10
C'est celui que j'utilise.
dans extra le mode cut il inscrit que je doit passer au mode pro.
Si tu as une solution un tuto je veux bien
Edit: Autant pour mois j'ai trouvé
Il est vrais que je suis long a la détente
deram
Message par Timuche le Ven 6 Juin - 14:18
deram a écrit:C'est celui que j'utilise.
Tu y es arrivé ? Sinon je peux t'expliquer il n'y a pas de problème  Wink
Timuche
