Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Passage de Repetier 0.84 à 0.90D -> plus de infill
Passage de Repetier 0.84 à 0.90D -> plus de infill Empty Passage de Repetier 0.84 à 0.90D -> plus de infill
Message par KorpuS Lun 9 Juin - 21:17
J'ai tenté de passer de Repetier 0.84 à 0.90D (sous Ubuntu), cela s'est bien passé, j'utilise le mêmes fichiers de configuration mais impossible d'avoir du remplissage, les objets sont creux. Sous Slic3r, après tranchage, il voit bien qu'il ne génère aucun remplissage quand on regarde couche par couche.
Code:
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 185%
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_speed = 50
Quelqu'un à une idée ?
EDIT:
J'ai cette erreur dans les logs: Use of uninitialized value in pattern match (m//)
sur le fichier Flow.pm à la ligne 18 qui est
Code:
if ($self->width =~ /^(\d+(?:\.\d+)?)%$/) {
KorpuS
Passage de Repetier 0.84 à 0.90D -> plus de infill Empty Re: Passage de Repetier 0.84 à 0.90D -> plus de infill
Message par KorpuS Jeu 12 Juin - 6:52
Je me répond à moi même.
J'ai contourné le problème. J'ai installé la dernière version stable de Slic3r que j'utilise donc en externe dans Repetier Host. Apparemment la version intégrée est buggé car je n'ai plus de soucis.
KorpuS
Message par raby_ Jeu 12 Juin - 7:51
Pour utiliser une nouvelle version de Slic3r, il suffit de mettre la nouvelle version dans le dossier de Repetier à la place de l'autre.
