Utilisation du Filaflex
Message par sv650s le Lun 16 Juin - 16:43
Est ce que quelqu'un a deja utilise du filament filaflex ?
Y a t'il beaucoup de parametres a changer ?
Est ce complique a imprimer ?
Les resultats sont ils satisfaisants ?
Re: Utilisation du Filaflex
Message par Twisterx le Jeu 16 Oct - 9:35
bonjour
je remonte le topic, car je viens d'en prendre une bobine par curiosité surtout, mais c'est vrai que pour le moment j'ai du mal a l'extruder!!
si y'a eu des essais, n'hesitez pas a mettre vos avis Smile
Twisterx
Message par raby_ le Jeu 16 Oct - 13:22
Jamais essayé mais de ce que j'ai vu de droite et de gauche, il faut mettre une pièce avec un guide-fil plus long dans l'extrudeur sinon le fil plie entre le "hobbed bolt" et l'entrée de l'extrudeur.
Message par Twisterx le Jeu 16 Oct - 14:19
mouai a voir, j'ai reussi a en faire sortir un peu. mais de la a lancer une impression j'en suis loin. Smile
je vais creuser sur thingiverse si y'a pas un module a creer avant??
edit : j'ai trouvé ca : http://www.thingiverse.com/thing:489757
demain j'imprime ca et on verra la semaine prochaine si ca le fait ou pas Smile
a suivre
Twisterx
Message par Talocks le Jeu 16 Oct - 15:51
effectivement il est totalement impossible d'imprimer du filaflex avec le système d'origine : li filament est tellement souple qu'il part sur le côté.
J'ai essayé avec une pièce maison similaire à celle du lien ci-dessus, mais l'impression du trou rond dans lequel vient se loger l'extrudeur est un peu délicate, je pense que je tenterai cette solution :
http://www.thingiverse.com/thing:488007
Sinon je 'ai pas réussi à imprimer de pièce avec, le filament finissant par bourrer/ne plus être entraîné, difficile à dire. Je réessayai peu être un peu plus tard.
Talocks
