création d'une imprimante 3d - Zone d'impression : 40*40*80cm
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Maxdgdg le Dim 12 Jan - 20:21
Je me lance dans la construction d'une imprimante 3D de grande taille avec l'aide de mon ami christophe (électronicien hors pair).
Première étape : Le chassis
Les éléments du chassis seront commandés sur le site Motedis.fr
Il y aura deux moteurs Z, un de chaque coté afin de stabiliser l'ensemble. L'objectif étant de mettre soit deux extrudeurs, soit une dremel pour faire aussi du fraisage.
Tous les sytémes en mouvement seront optimisés pour un glissage parfait
Détails de la commande
2 xPatin Chariot linéaire pour série 20x20 35,04 EUR 70,08 EUR
2 xProfilé aluminium 20x20 B-Typ rainure 6 Longeur: 94 2,57 EUR 5,14 EUR
4 xProfilé aluminium 30x30 B-Typ rainure 8 Longeur: 90 4,54 EUR 18,16 EUR
4 xProfilé aluminium 30x30 B-Typ rainure 8 Longeur: 100 5,04 EUR 20,16 EUR
1 xTasseau lourd rainure 8 B-Typ Inhalt: 8 pièce grandeur: M5 2,33 EUR 2,33 EUR
8 xPieds réglables : Sans Amortissement. Sans écrou: Tige filetée M5x40: Base 40 et
Type: Serie 10 Polyamid. 0,90 EUR 7,20 EUR
24 xÉquerre interne 30 zamak B-Type rainure 8 90° R 1,20 EUR 28,80 EUR
1 xCaches 30 B-Typ Inhalt: 8 pièce 1,77 EUR 1,77 EUR
2 xTasseau lourd acier B-Type rainure 6 Inhalt: 8 pièce grandeur: M5 2,01 EUR 4,02 EUR
8 xEquerres d'assemblage 30x60 B-Typ Type: que l´equerre 1,60 EUR 12,80 EUR
4 xEquerre d'assemblage 30 B-Typ Type: avec jeu de fixation 1,20 EUR 4,80 EUR
1 xTasseau lourd acier B-Type rainure 6 Inhalt: 6 pièce grandeur: M5 1,57 EUR 1,57 EUR
20 xVis : DIN 7380 : M5x12 0,12 EUR 2,40 EUR
4 xProfilé aluminium 30x30 B-Typ rainure 8 Longeur: 80 4,03 EUR 16,12 EUR
2 xProfilé aluminium 30x30 B-Typ rainure 8 Longeur: 75.5 3,81 EUR 7,62 EUR
1 xEcrous à tête marteau R8 B-Typ Inhalt: 10 pièce grandeur: M6 1,35 EUR 1,35 EUR
10 xVis : M6x12 : DIN 7984 0,12 EUR 1,20 EUR
2 xArbre de précision 25mm h6,trempé et rectifié, 800mm 16,81 EUR 33,62 EUR
4 xSupport d'arbre SHF25 4,03 EUR 16,12 EUR
4 xRoulements linéaires 25mm LME25UU 5,55 EUR 22,20 EUR
4 xProfilé aluminium 80x80 L I-Typ rainure 8 Longeur: 5.8 1,71 EUR 6,84 EUR
2 xArbre de précision 20mm h6,trempé et rectifié, 800mm 13,45 EUR 26,90 EUR
4 xSupport d'arbre SH20 3,53 EUR 14,12 EUR
4 xRoulements linéaires 20mm SCE20UU 7,48 EUR 29,92 EUR
en sus T.V.A 20%: 71,05 EUR
somme intermédiaire: 426,29 EUR
Frais de port: 38 EUR
TOTAL : 464.29 EURO
EN ATTENTE DE RECEPTION DE CETTE COMMANDE
Re: création d'une imprimante 3d - Zone d'impression : 40*40*80cm
Message par DaveB85 le Dim 12 Jan - 21:46
Je suis Ingenieur en mecatronique, et j'attendais depuis longtemps le moment ou je pourrais m'offrir une imprimante 3D. C'est chose faite aujourd'hui avec la K8200. Votre projet d'une imprimante plus grande est tres interessante. Et vu le prix des composants annoncés, c'est très alléchant. J'ai hate d'en voir les aboutissements.
Message par Maxdgdg le Dim 12 Jan - 21:51
Date de réception théorique du matériel : mercredi 15 janvier.
Ensuite je commence le montage avec des photos à la clef bien sur
Message par Twisterx le Mar 14 Jan - 8:04
super idée et le volume d'impression est deja chouette avec la k8200 mais là, trop bien.
j'ai hate de suivre ca Smile
Twisterx
Message par raby_ le Mer 15 Jan - 17:14
C'est un sacré challenge car la taille augmente les difficultés de façon exponentielle (précision parfaite, puissance au carré etc).
A coup sûr une expérience enrichissante.
Message par Maxdgdg le Mer 15 Jan - 20:19
je vous ferais part au fur et à mesure, pour le moment j'attends mes profilés avec impatience pour commencer le chassis
Message par Maxdgdg le Ven 17 Jan - 6:00
Réception des profilés et autre ce samedi d'après GLS
Le week end risque d'être chargé ^^
Message par Maxdgdg le Lun 20 Jan - 19:04
Réception du matériel aujourd'hui.
Ca a l'air top
Je monte un nouveau plan de travail pour accueillir la bête et ensuite début du montage
Je poste les premières photos dans la soirée
Message par Maxdgdg le Lun 20 Jan - 19:45
Montage bureau terminé (180 cm * 100 cm)
Message par Twisterx le Lun 20 Jan - 20:22
joli petit coin Smile
j'ai hate de voir les etapes de la bete
Twisterx
Message par Maxdgdg le Lun 20 Jan - 20:38
Je viens de réaliser que dans la vie il y a 3 types de personnes
Les "normaux"
Les "fous"
et ....... moi
Voici le chassis de ma future imprimante. Vous pouvez voir la k8200 sur le meuble au dessus, juste pour vous rendre compte de la proportion
Maintenant, j'attaque la partie chariot et là aussi c'est du lourd : arbre de 25 trempé et rectifiés, roulements à bille.
vous n'imaginez même pas : le chariot glisse avec 10 fois moins de résistance sur la 3DG500 que sur la K8200...
Photos de la suite bientôt avec surement une vidéo du chariot en mouvement  ...
Message par Twisterx le Lun 20 Jan - 21:15
non mais c'est enorme...
la k8200 va te permettre de faire des maquettes de ce que tu pourras faire avec la 3DG500 Very Happy
Twisterx
Message par raby_ le Lun 20 Jan - 21:27
Ce ne sera pas un modèle transportable en effet! Par contre on peut espérer que ça ne va pas bringuebaler dans tous les sens comme la K8200.
Message par Maxdgdg le Lun 20 Jan - 21:51
Avancement
L'extrudeur sera guidé par deux moteurs Z et coulissera le long de deux glissières dont je peux régler le jeu au micron :
Ensuite, les axes X du chariot sont en diamètre 25 arbres rectifiés et trempés. les supports de chariot glissent via des roulements à billes (aucune résistance par rapport à la K8200
La suite surement demain
Message par Maxdgdg le Mer 22 Jan - 21:02
Le chassis est fini de monter .
Vu que je ne suis pas pressé, je vais bosser sur un auto leveling du lit et du endstop Z. comme ca fini les galéres de réglages.
Message par DaveB85 le Ven 24 Jan - 17:15
Moi je mettrais un contact de précision pour le end stop en Z
Car les problèmes en hauteur de la 1ere couche viennent de là !
Message par Twisterx le Ven 24 Jan - 17:35
je sais pas si c'est possible, mais pourquoi ne pas essayer de mettre plutôt un capteur avec une cellule de réfraction afin de faire des endstops, comme ça les axes peuvent être gérer électroniquement et donc de manière ultra précise.
c'est une idée comme ca Smile
Twisterx
Message par Maxdgdg le Ven 24 Jan - 17:42
Twisterx a écrit:je sais pas si c'est possible, mais pourquoi ne pas essayer de mettre plutôt un capteur avec une cellule de réfraction afin de faire des endstops, comme ça les axes peuvent être gérer électroniquement et donc de manière ultra précise.
C'est un peu l'idée, je pense mettre un palpeur pour la hauteur Z et le lit mis à niveau par un raspberry
Message par Twisterx le Ven 24 Jan - 17:48
chez radio spare y'a pas mal de capteur, après faut trouver les bon Smile
ceux qui sont suffisament bien calibré pour etre au 0.01 mm.
Twisterx
Message par Maxdgdg le Jeu 30 Jan - 21:31
J'ai mes capteur à galet pour l'autopositionnement du lit .
Je suis dans l'attente de mes moteurs/carte Ramps 1.4/hotend/etc, etc
je pense que pour mes deux moteurs Z, je vais leur offrir chacun ca :
http://www.ebay.fr/itm/1-VIS-A-BILLE-BALLSCREW-1605X800MM-USINEE-POUR-CNC-MACHINE-LATHE-/131106034677?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item1e868753f5
je pense qu'ensuite, il n'y aura plus d défaut sur Z
Message par raby_ le Jeu 30 Jan - 22:08
Ca a l'air top.
Faut pas trainer, y en a que deux.
Message par Maxdgdg le Jeu 30 Jan - 22:11
Ils fabriquent eux même donc pas de soucis.
J'attends de recevoir mes moteurs etc pour calculer la longueur exactes des vis. Ensuite ils me fabriquent sur mesure (vu par mail avec eux)
Message par DaveB85 le Dim 23 Fév - 21:12
Et ben, pour la transporter, monte-là dans une remorque directement  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Superbe boulot en tout cas, vu le matos, cela ressemblera plus à une machine pro !
Message par Maxdgdg le Dim 23 Fév - 21:36
J'ai terminé le chariot, je vous fais des photos demain.
J'attend l'electronique et je monte tout ca, j'ai reçu mes courroies GT2 ...
Message par sv650s le Sam 8 Mar - 22:06
As tu reussi a avancer sur ton projet ?
