conseil pour une buse de 0.3
Message par deram le Lun 7 Juil - 11:34
Je voudrais changer la définition de mon impression et passer a une buse de 0.3
quel-qu un sur un autre forum a trouver ceci
http://www.ebay.fr/itm/J-Head-MK-V-HotEnd-0-3mm-Nozzle-for-both-1-75-and-3mm-filament-Fully-Assembled-/271225183291?_trksid=p3984.m1438.l2648&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
je ne sait pas si c'est compatible?
Il faudra je suppose adapter les paramètres dans repetier host?
Ou bien acheter une buse?
deram
Re: conseil pour une buse de 0.3
Message par TK9999 le Lun 7 Juil - 12:56
Bonjour, ce matin, en faisant une recherche sur la 3D DRAG (en fait l'imprimante que Velleman à reproduite) j'ai trouvé toute une série de pièce qui devraît être accéssible et compatible pour la K8200 dont des buses pour 0.3mm j'ai pas encore sauté le pas, mais ça me tate...
https://store.open-electronics.org/index.php?_route_=Extruder_heating_section
https://store.open-electronics.org/index.php?_route_=3Drag%203D%20printer%20KIT
TK9999
Message par deram le Mar 8 Juil - 7:39
Merci pour l' adresse il vende une buse de 0.3
https://store.open-electronics.org/index.php?_route_=NOZZLE03.
il ne reste plus qu'a adapter les paramètres.
quelqu'un les connait-il?
deram
Message par gouttedencre le Ven 11 Juil - 6:17
Moi j'ai remplacé ma duse par une E3D et j'y ai mis une 0.25.
Niveau qualité, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Plus précis et à peine moins rapide. Pour des petites pièces ou des pièce en pente et où un support est impossible, possibilité d'imprimer des couches de 0.15mm.
De plus, le nez ne fuit plus et le changement de fil est possible sans devoir tout démonter
gouttedencre
Message par deram le Ven 11 Juil - 7:52
Quel sont tes paramètres pour cette buse de 0.3?
deram
Message par TK9999 le Ven 11 Juil - 8:03
je vais tenter moi cette buse de 0.3 dont j'ai mis le lien, hier j'ai imprimé avec la k8200 en 0.06mm et nickel, je ferai une photo de la pièce imprimée  Cool
TK9999
Message par deram le Ven 11 Juil - 14:39
J'ai reçu ma buse de 0.3
Des que je rentre de vacances je pense l'installer.
deram
Message par deram le Ven 1 Aoû - 9:23
N'ayant pas de paramètre pour programmer le slicer pour une buse de 0.3 je n'ai pas monter celle -ci.
J'ai juste installer le vm8201 qui fonctionne bien(javais déjà upgradé le logiciel auparavant)
je découvre les fonctionnalité au fur et mesure(pas de tuto disponible juste un organigramme disponible)
deram
Message par Maxdgdg le Ven 1 Aoû - 10:58
fichier de config slic3r pour une buse de 0.3
http://www.laboutiquedu3d.com/divers/75-fichier-config-slic3r-pour-pla.html
Message par statis le Ven 1 Aoû - 13:48
Merci pour l'infos passer en 0.3 avec la tête d'origine c'est intéressant.
Par contre je pense qu'il ne doit plus y avoir de fil dedans du tout pour enlever l'ancienne et comme normalement il faut utiliser une clef dynamo pour ne pas "abîmer" le filetage vaut peut-être mieux changer la tête complète pour du 0.25 qui est d'ailleurs une valeur un peu plus idéale.
