Entrainement Fil
Entrainement Fil Empty Entrainement Fil
Message par PAPILLON le Lun 14 Juil - 11:52
Bonjour à toutes et tous
Petit souci que je n'arrive pas à résoudre .
Mon fil se casse à environ 5 cm de "l embouchure" . je continue l'impression et quand le fil cassé arrive à l'embouchure j insere un nouveau fil ( meme bobine ) jusqu' a la molette d'entrainement .
la roue dentée d entainement tourne en avant et en arriere (comme d'habitude) mais le fil n'avance pas et au bout de quelque minutes malgré que j'ai essayé de le pousser à la main , l'extrudeur ne donne plus de filament.
Température 195° . 5 J'ai essayé sur des plages de 185° à 215° (par pas de 5°) . pas plus de resultats . de même en jouant sur l'ecrou papillon de pression .
(de temps en temps , j'ai des petites bulles (!) et des gouttes de pla (petites aussi qui sortent de l'extrudeur .
Faut il demonter et les cas echéant quelles sont les précautions à prendre.
Merci pour vos aides et conseils.
Amicalement
Philippe
PAPILLON
Entrainement Fil Empty Re: Entrainement Fil
Message par raby_ le Lun 14 Juil - 14:20
La manoeuvre que tu essayes de faire est très hasardeuse car quand ton morceau de fil cassé part au delà de la molette il n'est plus entraîné et n'est plus maintenu droit et à donc tendance à se courber. Quant à enfourner le fil suivant, c'est déjà difficile à l'arrêt mais en marche avec un bout de fil cassé devant, c'est quasi impossible. Si ton fil casse en cours d'impression, déroule quelques spires du fil pour qu'il fasse quelques spirales libres et cela ne devrait plus arriver. Et achète du fil ESUN qui est bien moins cassant.
Message par TheBugLife le Lun 14 Juil - 18:13
Du fil qui casse en cours d'impression c'est quand même étrange ! Quel est la marque de celui çi ?
Message par PAPILLON le Lun 14 Juil - 20:41
Bonsoir à toutes et tous.
Le fil ne s'est pas cassé lors de l'impression , mais pendant une periode ou j'étais en entretien de la machine ( montage d'une alim 24 volt).
J'ai bêtement pensé qu'en enfilant un bout apres l'autre ça le ferait . le fil est de marque esun et j'en suis fort satisfait .
Ce que je cherche à savoir maintenant , c'est comment réparer ma co... ie et également la solution pour ne pas recommencer.
Merci de votre aide.
Philippe
PAPILLON
Message par TK9999 le Mar 15 Juil - 10:51
eu le même problème que toi mais avec le filament de Velleman, j'ai dû démonter l'extrudeur pour enlever le morceau coincé dans la partie "blanche", comme le fil était courbé à l'intérieur, le fait de pousser un nouveau n'y a rien fait.
Depuis à chaque fin d'impression, j'enlève mon filament (attention avant de faire cette manip, d'engager une nouvelle fois ton filament afin de faire "cracher" un peu de matière avant d'enlever, tu seras +- certain que celui-ci ne laissera pas de morceau bloquant une nouvelle fois l'extrudeur...
TK9999
Message par TK9999 le Mar 15 Juil - 13:27
donc pour être plus "précis", lorsque l'impression se termine, si jamais je ne suis pas à côté, je relance la chauffe de l'extrudeur (j'imprime en PLA à 190°) à +- 180, je manipule le grand engrenage afin de faire avancer le filament dans l'extrudeur et donc de le faire cracher un peu de matière, dès que la matière sort une nouvelle fois, ne pas hésiter à sortir +- 10/15cm de filament de l'extrudeur, je tourne en sens inverse manuellement l'engrenage afin d'extraire le PLA de l'extrudeur, généralement tu verras que ton PLA se termine en "pointe" avec de fin filament fondu, c'est normal. Si j'y pense je ferais une vidéo de la manip.
TK9999
Message par PAPILLON le Mar 15 Juil - 14:06
c'est tout a fait clair et précis . je te remercie . je vais proceder ainsi , car j'envisage après quelques essais en PLA de me lancer dans l'abs . vaste programme !!!
merci pour ces conseils
PHilippe
PAPILLON
