Affichage K8201
Affichage K8201
Message par TK9999 le Lun 21 Juil - 20:37
J'ai enfin essayé l'affichage K8201, je remarque que après 2 premières impressions, celles-ci se sont arrêtées à +-83% soit 2h30, l'extrudeur est loin de la pièce mais la température de celui-ci n'est pas coupée ni celle du lit, j'ai un message sur l'afficheur du style "wait user"
après avoir appuyé sur la molette, l'impresion repart et se termine après à 100%
est-ce que quelqu'un à eu le même problème ?
TK9999
Re: Affichage K8201
Message par statis le Mer 23 Juil - 16:53
non je n'ai pas eut ce problème avec des impressions beaucoup plus longues et répétées à cause d'un décalage chronique...
Mes pièces n'étant pas à la bonne taille quand j'ai imprimé le bouton il ne rentrait pas bien et il y avait un contact furtif qui se produisait car rentré trop en force.
Comme il est possible de stopper l'impression avec le bouton va savoir si cela ne pourrait pas venir de là.
J'ai vu quelque part qu'il est possible de mettre une commande dans le gcode pour faire une pause, je ne sais pas laquelle c'est mais cela serait intéressant de regarder si elle n'est pas présente dans le gco utilisé.
Il n'y a pas de doc sur ce module, c'est à se demander pourquoi acheter un kit plutôt que toutes les pièces pour monter une imprimante moins problématique...
Re: Affichage K8201
Message par TK9999 le Jeu 31 Juil - 19:30
Merci pour ta réponse, je n'ai pas le même problème, en fait c'est tout "con" de mon côté, j'avais par mégarde activé un plugin dans cura, suite à ma bévue, j'ai modifié le paramètre de la pause en hauteur à 5mm, j'ai passé cette valeur à 200mm comme ça tranquille au cas ou , depuis, j'imprime nickel plus d'arrêt et l'imprimante travaille toute seule yihou Very Happy
TK9999
Re: Affichage K8201
Message par statis le Jeu 31 Juil - 20:48
Tant mieux que tu ai résolu ton problème Smile
Vous êtes plusieurs à utiliser Cura et moi je n'y arrive pas...
Je vais ouvrir un post Wink
Re: Affichage K8201
Message par TK9999 le Jeu 31 Juil - 21:19
qu'est-ce qui te bloque avec cura ?
TK9999
Re: Affichage K8201
Message par statis le Jeu 31 Juil - 21:23
Merci pour la réponse, ce week-end je fait un post avec les problèmes rencontrés.
De mémoire l'impression ne démarrait pas au centre mais à l’extrême du plateau et pire la tête restait à une hauteur trop haute pour la première couche, donc impossible d'imprimer...
Re: Affichage K8201
Message par TK9999 le Jeu 31 Juil - 21:25
demain, je ferais un post avec mes réglages dans cura
TK9999
Re: Affichage K8201
Message par statis le Lun 29 Sep - 10:19
TK9999 a écrit:demain, je ferais un post avec mes réglages dans cura
On n'a pas eut les réglages cura Wink
Sinon j'en profite pour parler de cet afficheur qui en fait a des possibilités très intéressantes...
Pour les calibrages il est possible de modifier les valeur des pas x,y,z et extrudeur en passant par motion et ensuite store memory.
Pas besoin de modifier le firmware en passant par le chargement arduino pour calibrer Wink
En plus cela dépanne bien en cas de problème avec le PC.
Cet afficheur n'est pas de conception velleman et c'est tant mieux car plus je le découvre plus je suis agréablement surpris, contrairement à la k8200...
Re: Affichage K8201
