Poulies GT2 ?
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Poulies GT2 ?
Message par statis le Jeu 7 Aoû - 13:35
TheBugLife a écrit:Moi j'ai trouvé que la polie d'origine avait un pitch de 5mm, où as tu trouvé un pitch de 4.5mm ?
En mesure de diamètre au pied à coulisse électronique j'ai 14,30 +/-0.1, cela donne une circonférence de 45mm pour 10 dents, le pitch se mesurant entre les sommets de deux dents on peut diviser par 10 pour avoir la valeur.
Le pitch est confirmé par la valeur de 64.25 de pas qui s'il n'était pas de 4.5mm donnerait pour un pitch de 2mm 20 dents une autre valeur que 80 pour la modification.
Cette question est très intéressante car on trouve des poulies 10 dents avec pitch de 5mm.
Avec ta poulie, si elle a bien 10 dents, il y a une résolution x/y de 0.25mm, valeur qui elle concorde avec celle du réglage de l'axe Z...
Mes deux poulies sont voilées et on un pitch de 4.5mm avec une résolution de mer.. de 0.225 mais correspondant au firmware...
Mes poulies après observation minutieuse ont des crans un petit peu trop longs...
Cela sent un stock défectueux connu, un bricolage en douce du firmware, des problèmes pour ceux qui ont des poulies voilées et pour ceux qui ont des poulies à la bonne taille mais avec une mauvaise valeur de pas dans le firmware...
Par contre si on utilise le calculateur qu'a donné Rabby http://calculator.josefprusa.cz/ on a bien 80 pas pour une poulie 20 dents pitch de 2mm mais pour une de 10 dents pitch 5mm cela serait 64 et non 64.25 pas alors que pour une 10 dents pitch 4.5mm c'est une valeur de 71.11 pas...
Qui dit que la valeur de 80 est bonne pour une k8200 car il y a d'autres paramètres qui influent sur les dimensions finies d'une pièce...
Le filament velleman 3mm ne fait pas 3mm et c'est une vrai mer.. par rapport à celui de David.
Les températures plateau/tête annoncées sur repetier peuvent différer de plus de 10° avec la réalité.
Le bras Z ne peut être stable qu'avec la modification de Rabby qui a monté une deuxième vis...
Les réglages slicr ont aussi de l'impact ainsi que ceux utilisés avec une tête 0.4 fil 1.75mm
Si vous avez des pièces qui sortent aux bonnes dimension à la première impression sans avoir à refaire ou limer, à mon avis vous avez de la chance d'être tombé sur une bonne combinaison de modifications et réglages...
Pièces défectueuses, mauvais réglages préconisés, mauvaise conception à la base et très mauvais SAV, c'est inacceptable.
Pour l'instant je ne peux changer mes poulies voilées sans risquer de provoquer d'autres incohérences...
Re: Poulies GT2 ?
Message par sv650s le Jeu 7 Aoû - 13:41
Pour le filament, ils sont tous donnes pour 3mm mais aucun ne fait 3mm et ce quelque soit la marque malheureusement
Re: Poulies GT2 ?
Message par statis le Jeu 7 Aoû - 13:44
sv650s a écrit:Pour le filament, ils sont tous donnes pour 3mm mais aucun ne fait 3mm et ce quelque soit la marque malheureusement
Je ne voulais pas être trop méchant et préciser que celui de velleman est loin de faire les 3mm annoncés car il a un diamètre variable, très variable, sans parler de la densité qui elle n'est pas égale d'un bout à l'autre...
Re: Poulies GT2 ?
Message par sv650s le Jeu 7 Aoû - 14:06
Pour ma part je n'ai jamais rencontre ce phenomene de diametre et densite variables sur mes filaments
Mais je n'ai aussi jamais utilise de filament velleman car je ne veux surtout pas leur faire le cadeau de leur filer de l'argent, ils volent deja assez les gens comme ça avec leur imprimante
Re: Poulies GT2 ?
Message par statis le Jeu 7 Aoû - 14:29
sv650s a écrit:Pour ma part je n'ai jamais rencontre ce phenomene de diametre et densite variables sur mes filaments
Aucun problème avec le filament de David, ni avec son coupleur d'axe Z Wink
Re: Poulies GT2 ?
Message par Maxdgdg le Jeu 7 Aoû - 15:02
Merci ....
Re: Poulies GT2 ?
Message par statis le Sam 27 Sep - 21:14
Suite à l'expérience dans le sujet http://3dprinting.forumactif.org/t227-controle-technique-de-la-k8200-39-defauts-detectes-sur-40-points
En cas d'utilisation de poulies GT2 qui ont un plus petit diamètre que celles d'origine, les roulements et les hauteurs de couplage de courroies sont à changer sinon il y aura résistance dans le mouvement et saut de cran...
Les hauteurs de couplage demandent seulement des cales adaptées, donc pas de problème particulier sur ce point.
Une courroie dans ce type de montage doit avoir ses parties haute et basse parfaitement parallèles et le coupleur ne doit modifier ce parallélisme de part sa position, un tendeur non plus.
Les roulements sur le marché ne vont pas obligatoirement être au bon diamètre extérieur...
Solution ?
Oui, deux solutions Wink
La première est d'utiliser un roulement plus petit et d'imprimer un anneau pour grossir son diamètre.
La deuxième est plus complexe mais à l'avantage de faire d'une pierre deux coups Wink
Deux roulements diamètre intérieur 5mm, un axe de 5mm et une poulie GT2 entre les deux et tout cela monté dans une pièce imprimée qui fait aussi tendeur Wink
Malheureusement cela ne peut être qu'une idée pour moi car ma k8200 viciée n'est toujours pas opérationnelle...
Re: Poulies GT2 ?
Message par Twisterx le Mer 22 Oct - 14:58
salut tout le monde
bon bah fallait que ca arrive, je vais passer sur les poulies GT2 avec la courroie qui va bien!
en fait, ce matin je lance une impression et là des decallage de folie... je me suis appercu que la courroie (d'origine) etait bien detendu... apres recherche c'est le roulement sur l'axe X qui est complement mort, toute les billes se sont barrer au demontage...
voila la mesaventure du jour.
y'a t'il des sites que vous connaissez sur lesquel on peut commander tout ca, pour pas trop cher et surtout qui livre rapidement, genre un site francais
Twisterx
Re: Poulies GT2 ?
Message par Talocks le Mer 22 Oct - 15:35
Bon c'est en anglais mais j'ai commandé les miennes sur le site de E3D.
Pour les poulies :
http://e3d-online.com/Mechanical/Motion/GT2-Pulley-20-tooth
Et pour la courroie (attention il faut indiquer la quantité par tranche de 10cm; ex : pour 1m50, mettre 15) :
http://e3d-online.com/Mechanical/Motion/GT2-Belt-6mm
Je ne l'ai pas encore monté, car comme expliqué dans le message du dessus, quitte à passer sur des courroies telles que celles-ci, il serait effectivement pas mal d'avoir des roulements de même dimensions (diamètre) que les poulies.
Talocks
Re: Poulies GT2 ?
Message par Twisterx le Mer 22 Oct - 15:47
j'avais pas penser a E3D...
je vais aller jeter un coup d'oeil rapide
si y'en a d'autre, n'hesitez pas Smile
Twisterx
Re: Poulies GT2 ?
Message par statis le Mer 22 Oct - 17:24
Salut Twisterx,
Pour les roulements avec des poulies GT2 20 dents (il existe des 16 et des 17 dents) le plus proche est :
Miniature Ball Bearings 5X11X4mm
Je ne met pas mon lien car c'est en chine et risqué de commander chez eux, tout comme je n'en donnerais pas pour les poulies avec la même raison.
Mais un roulement au même diamètre ne sera pas assez large, il faudra compenser avec des rondelles...
L'ensemble du plateau étant prévu pour des GT5 (ce n'est pas le cas chez velleman) les coupleurs de courroies ne seront plus à la bonne hauteur, c'est plus important que le diamètre du roulement car le mouvement doit être parfaitement rectiligne relativement aux points d'ancrage.
Sans utiliser une autre poulie sur roulements comme tendeur il est possible de refaire les équerres (celles de velleman ne le sont pas) de manière à bien positionner le roulement et d'ensuite utiliser des cales pour remonter le coupleur bas et descendre le coupleur haut.
Avec une belle ligne droite entre la poulie, le coupleur et le roulement, le mouvement sera fluide Wink
Si cet alignement n'est pas fait il faudra réduire la vitesse d'impression pour ne pas sauter de pas.
Mais cette dernière solution a un désavantage, un bon slicer devrait calculer les vitesses combinées au refroidissement et je ne suis pas persuadés que les "gratuits" soient au top, donc choix à faire entre saut de pas ou pièce déformée, je préfère avoir mes coupleurs alignés Wink
Re: Poulies GT2 ?
Message par TheBugLife le Mer 22 Oct - 20:03
statis a écrit:un bon slicer devrait calculer les vitesses combinées au refroidissement et je ne suis pas persuadés que les "gratuits" soient au top, donc choix à faire entre saut de pas ou pièce déformée, je préfère avoir mes coupleurs alignés Wink
Que recommandes tu ?
Re: Poulies GT2 ?
Message par statis le Jeu 23 Oct - 7:48
Salut TheBugLife,
Je recommanderais aucun slicer "libre" car tous ont des qualités et des défauts qui m'ont fait perdre 6 mois en essais au lieu de prendre le temps de corriger les défauts de  la k8200...
J'étais en panne jusqu'à hier soir et avant avec Cura j'imprimais à des côtes relativement correctes mais avec un défaut à la première couche mais c'était avant...
Mes tests d'hier soir me donnent une erreur de 2 dixièmes sur un trou intérieur mais je n'ai pas recalibré mon extrudeur suite à son démontage/remontage complet (thermistance HS + roulements foireux).
La version de Cura que j'ai intègre Pronterface, plus besoin du boulet repetier mais il est difficile de trouver des infos pour le configurer correctement donc pour l'instant je n'ai aucun exemple de configuration à donner...
Petite note à propos de Cura, comme slic3r il n'imprime pas aux bonnes côtes avec des couches d'impressions supérieures à 0.1mm...
Pour rester dans le sujet des poulies, je suis bien content d'être resté sur des poulies GT5 (remplacées car celles d'origines étaient voilées) et d'attendre de pouvoir faire des pièces correctes pour monter des GT2, peut-être çà sera possible à +9 mois de l'arrivée de la démone k8200 Wink
Re: Poulies GT2 ?
Message par Twisterx le Jeu 23 Oct - 11:35
moi depuis que j'utilise cura, toutes mes impressions sont correcte, dimension nikel, j'imprime avec des couche de 0.09 ou 0.08, j'ai une e3D V6 ca peut aider Smile.
hier soir mon oncle m'a degoter dans son fouilli un roulement d'une vieille platine REVOX (40ans), du coup ce matin j'ai pu relancer la bete afin d'imprimer les parti dont je vais avoir besoin pour la courroie GT2.
je viens de terminé ca : http://www.thingiverse.com/thing:220056
j'ai commander suffisamment de poulie afin de monter cette piece.
je verrais comment ca se comporte tout ca Smile
Twisterx
Re: Poulies GT2 ?
Message par statis le Jeu 23 Oct - 12:40
Twisterx a écrit:je viens de terminé ca : http://www.thingiverse.com/thing:220056
Prévois de refaire un support pour le moteur car la poulie de tension me parait à la bonne hauteur pour le coupleur de courroie mais l'ensemble risque de ne pas être dans le bon alignement.
http://www.thingiverse.com/thing:253741
Bon courage pour trouver les roulements qui sont montés dans ta pièce car en bore 5mm je n'ai trouvé que des 11mm de diamètre, sur la photo on dirait que c'est du bore 6mm roulement/poulie...
Il n'y a pas de pièces sur thingiverse pour l'axe Y alors que c'est celui qui a le plus de sauts de pas...
Re: Poulies GT2 ?
Message par Twisterx le Jeu 23 Oct - 13:18
c'est marrant car chez moi c'est vraiment le X qui saute...
des roulements j'en ai, je pense que ca devrait coaguler (halloween oblige)
j'ai également imprimer cette pièce.
y'a plus qu'a attendre la commande...
Twisterx
Re: Poulies GT2 ?
Message par TheBugLife le Jeu 23 Oct - 17:13
statis a écrit:Salut TheBugLife,
Que proposes tu en version payante ?
Re: Poulies GT2 ?
Message par statis le Jeu 23 Oct - 21:07
Salut TheBugLife,
Je pensais en exemple à netfabb Professional qui est à 1800$
https://thre3d.com/category/slicer
Dans la liste du lien il y a des prix "non communiqués"...
Une imprimante comme celle-ci :
http://www.lpfrg.com/creatr-xl
ne tourne pas avec repetier/slic3r lol mais avec http://www.simplify3d.com/ à 140$ en achat séparé (même version ???).
On dirait qu'elle a des GT2 lol https://www.youtube.com/watch?v=2hELJ0j4s2A
Mais je ne sais pas si une K8200 pourrait tourner avec ces softs...
Re: Poulies GT2 ?
Message par Tag le Ven 24 Oct - 7:47
la K8200 tourne très bien avec Simplify 3d, je l'ai acheté car j'étais fatigué des réglages Slicr et j'en suis satisfait mais j'utilise toujours repetier parfois pour certaines pièces car Simplify 3d comporte quand même pas mal de bugs, mais c'est un soft très très rapide.
Re: Poulies GT2 ?
Message par TheBugLife le Ven 24 Oct - 18:50
Voici un roulement qui pourrait convenir
http://www.123roulement.com/roulement-MR105-ZZ.html
Re: Poulies GT2 ?
Message par Twisterx le Mar 28 Oct - 12:43
voila le jour est arrivé, j'ai tout ce qu'il faut pour proceder au remplacement de la courroie d'origine par la GT2
il me manque juste une info, quelles sont les valeurs a modifier dans le firmware et ou sont elles?
j'essaye de creuser un peu sur le forum de velleman mais bon c'est devenu un vrai fouillie!!!
je mets des poulies 20 dents avec donc un pitch de 12,73
mais hormis ca je c'est pas quoi et ou mettre des valeurs. si une ame bien eclairé pouvait m'eclairer aussi Wink
Twisterx
Re: Poulies GT2 ?
Message par TheBugLife le Mar 28 Oct - 13:16
Voici la ligne à modifier dans le fichier configuration.h
anciennes valeurs : 64.25
Nouvelle valeurs : 80
attention les autres valeurs correspondent à des autres modifications faites par moi même
au alentours de la ligne 296
//#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2560,600} // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,1600,746} // default steps per unit for ultimaker
Sinon, peux tu nous faire un résumé de ce que tu as modifier pour passer en GT2 ?
Re: Poulies GT2 ?
Message par Twisterx le Mar 28 Oct - 13:22
geniale, je vais essayer ca, Smile
oui je ferais un petit resumé pour expliqué tout ce que j'ai changé
une fois tout remonter,il faudra que je refasse un PID correct, car j'avais pas noter les valeurs qd je l'ai fait le mois dernier --> boulet... bom
Twisterx
Re: Poulies GT2 ?
Message par sv650s le Mar 28 Oct - 20:18
Pour les infos et les valeurs tout est en debut de post
Re: Poulies GT2 ?
Message par statis le Mar 28 Oct - 23:49
Salut Twisterx,
Un conseil, calibre avant de toucher au firmware.
Si tu n'a pas l'afficheur externe (control->motion->Xsteps/mm:+080.00->Ysteps/mm:+080.00->control->store memory quand bonne valeur avec prepare->move axis->move 0.1mm->move X ou Y->10mm) :
Il faut envoyer la commande M92 X80.00 + G1 X10.00 pour X et M92 Y80.00 + G1 Y10.00 pour Y, afin de déplacer les axes et mesurer avec un comparateur si la valeur de déplacement est correcte avant de modifier le firmware.
La commande M500 est l'équivalent de "store memory", elle permet le changement permanent dans la mémoire de l’imprimante.
Astuce inspirée de la page http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-partie-1-reglages-et-calibration-de-lextruder/ Wink
Re: Poulies GT2 ?
