Que pensez vous de la Zotrax M200?
Hello les amis,
ayant une K8200, mais voulant me diriger vers plus pro pour de la production, je voulais savoir:
que pensez vous de la Zotrax M200?
ou encore, que conseillerez vous pour une imprimante dans cette game de prix?
Quentin.
Quentin.
nexty- Messages : 6
Re: Que pensez vous de la Zotrax M200?
Vu le prix elle n'apporte pas grand chose de plus qu'une ultimaker ou qu'une Vertex (à part le plateau chauffant). D'après cet articleil y a quelques lacunes :
Pas de connexion au pc. Slicer et format propriétaire. Réglages quasi inexistants. Raft obligatoire.
Si j'en juge par cette photo, la gestion des supports n'est pas des plus optimales - temps d'impression 52 heures et 1/2 Kg de filament!!! (je mettrai une photo du même imprimé avec ma Vertex - à 50% en 7 heures).
Pour moi la différence avec une Vertex ne vaut pas le prix.
Si tu veux vraiment de l'impression pro il faut investir dans l'impression à la résine. Évidemment c'est 2x plus cher.
Oui mon soucis c'est le soft propriétaire, sachant que j'ai Simplify 3D en plus depuis 2 semaines ...
Je suis globalement content de ma K8200 mais besoin d'une 2eme machines pour palier a la production
nexty- Messages : 6
Sinon tu es content de ta vertex?
comme dit plus haut, je suis happy avec ma K8200 depuis le changement de buse pour un e3D v6 la buse d'origine c'etait de la rigolade!
nexty- Messages : 6
Oui je suis content elle va bien.
Voilà l'image du chandelier dragon imprimé sur ma Vertex (réduite à 50%):
Wow, c'est bluffant
Je suis curieux de savoir comment tu fais pour imprimer les différentes couleurs avec seulement les 2 extrudeurs de la Vertex
Tu changes le filament pendant l'impression ?
Salut nexty,
Zotrax VS Ultimaker :
Regarde bien quand l'intérieur est contre éclairé, il y a des absences de matière sur l'Ultimaker...
Moralité qui peut dire quelle est la meilleure sans l'avoir essayé soi-même avec les pièces que l'on veut faire...
Si l'on doit faire des pièces avec surplomb sans se ruiner autant prendre une FDM comme la flashforge dreamer qui a une surface d'impression suffisante pour des pièces qui demandent de la précision, une structure complètement fermée, et surtout un double extrudeur, aussi sans système bowden si simplify ne sait pas le gérer.
Merci de ne pas focaliser sur le détail bowden, c'est un avis perso par rapport à une recherche de précision dans l'impression 3D, pour ceux qui préfère la vitesse ce système est mieux, pas pour moi.
A propos des vitesses :
ultimaker 2 300mm/s
flashforge dreamer 200mm/s
vertex 120mm/s
zotrax m200 100mm/s
Avec ma k8200 j'ai fait des essais concluant à 150mm/s mais elle n'est pas encore assez stabilisée pour travailler tout le temps à cette vitesse.
La vertex n'est guère plus rapide que la zotrax et il faut encore la modifier comme sa sœur aînée la k8200...
Pour 20mm/s de différence je ne vois pas "la différence" si ce n'est que sur la vidéo avec la zotrax on ne voit pas les défauts typiques d'impression avec une en kit...
Désolé raby mais je suis content de voir une pièce qui te contente, je comprend mieux pourquoi tu ne trouve aucun problème sur tes imprimantes alors que pour moi c'est l'inverse, je suis trop exigeant et ne pardonne aucun défaut d'impression...
La vertex n'aura jamais le niveau d'une ultimaker 2 et demande de virer le système bowden pour utiliser tout type de filament http://www.thingiverse.com/thing:854608, c'est une machine pour commencer l'impression 3D sans trop dépenser mais pour du semi-pro çà pourrait être un très mauvais choix...
Si tu veux un grand plateau surveille bien modif de la k8200 glloq nous réserve encore de bonnes surprises comme par exemple modification de l'extrudeur, les k8200/3drag sont bradées alors que c'est une des machines les plus facile à transformer pour utiliser un dremel ou un laser...
Si tu veux de la vitesse à bas prix la flashforge dreamer pourrait convenir.
L'Ultimaker 2 à l'avantage d'avoir la vitesse, une grande surface d'impression et des forums avec des personnes qui sont plus pros que nous.
En ce qui concerne les imprimantes "résines", elles sont trop chères au point qu'il vaut mieux investir dans encore plus cher avec une "à poudre". La résine c'est cher et il ne faut pas oublier le résidu qu'il reste sur la pièce finie à nettoyer avec des produits pas très bon marché non plus...
ultimaker 2 300mm/s
vertex 120mm/s
zotrax m200 100mm/s
Merci Statis pour ton retour, plutot productif,
la flashforge me fais aussi de l'oeil je suis FF3DP depuis un bon moment maintenant,
comme dit plus haut, je suis content de ma K8200 les impressions sont pas mal et j'ai pas fait de grosse modif (juste la buzz) mais le reste est d'origine, j'ai montrer mes resultat a un utilisateurs de UM2 et il ma demander ce que c’était comme imprimante pour sortir ce résultât
il m'en faut une 2eme car la premiere imprime constament donc tant qu'a faire...
un exemple d'impression avec ma K8200
nexty- Messages : 6
Tag a écrit:Wow, c'est bluffant
Elle était blanche à l'origine.... c'est ma fille qui l'a peinte avec des peintures acryliques
Ici c'est mon épouse qui s'occupe des finitions précises de couleur car je pense être plus doué avec mes pieds que mes mains pour la peinture (et le reste aussi MDR)
» Que pensez-vous de ce kit ?
» Le kart, vous aimez ?
» réglage de la Diamant Hotend
» bonjour à vous
» Peepsqueak vous salue
» bonjour à vous
