Prusa i3 rework : firmware Marlin quels paramètres ???
Message par sv650s le Mar 23 Sep - 23:54
j'ai toujours ma K8200 qui désormais fonctionne plutôt bien, mais j'ai décidé de me construire une prusa i3 rework par curiosité elle sera équipée avec un arduino mega 2560 + ramps 1.4
et j'ai quelques questions sur les paramètres du firmware Marlin
Voilà ce que j'ai paramètré et ce que je ne sais pas :
// uncomment one of the following lines for RAMPS v1.3 or v1.0, comment both for v1.2 or 1.1
#define RAMPS_V_1_3
// #define RAMPS_V_1_0
Paramètres généraux:
#define BAUDRATE 115200 (moi j'ai mis 250000)
→Définit la vistesse de communication PC/carte arduino ( 115200 ou 250000)
#define MOTHERBOARD 34 (j'ai mis 33)
→Définit le type de carte et de branchement ( 33 ou 34)
Paramètres de gestion de température :
#define TEMP_SENSOR_0 5 (thermistance 100K classique idem K8200)
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 5 (thermistance 100K classique idem K8200)
→Définit le type de sonde de température (voir les commentaires pour choisir le code correspondant)
Paramètres de gestion des capteurs de fin de course : (la j'ai laissé par défaut puisque ce sont des switch que j'ai)
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = false
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = false
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = false
→Définit le type de fonctionnement des fin de course choisit true = switch mécanique et false = switch optique)
Paramètres de gestion des axes: (la j'ai laissé par défaut puisque l'on veut que tous les moteurs soient actifs)
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
→Définit si les moteurs seront activés pour chaque axe ( False = activé)
(la je ne sais pas du tout quoi mettre)
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false
→Définit le sens de fonctionnement des axes.
Paramètres pour définir le point de départ de votre tête d’impression (HOME 1 = MAX et -1 = MIN) : (la je ne sais pas du tout quoi mettre)
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
Paramètres pour définir la taille du plateau d’impression et la hauteur max pour la tête d’impression: (la je ne sais pas du tout quoi mettre)
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 150
#define Z_MIN_POS 0
donc en gros je ne sais pas trop si ce que j'ai mis est bon, je pense que oui, cela vous semble t'il bon et que dois mettre dans les derniers paramètres ????
Re: Prusa i3 rework : firmware Marlin quels paramètres ???
Message par Maxdgdg le Mer 24 Sep - 20:59
sv650s a écrit:Bonjour,
#define RAMPS_V_1_3
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
Salut
motherboard 33 : ok
pour les invert direction, fais comme moi : test et ajuste, je ne vois pas comment faire d'autre ...
le reste je sais pas mais je me renseigne
Message par Tag le Mer 24 Sep - 21:35
ici aussi nous sommes sur la création d'une nouvelle imprimante car mon fils souhaite créer une RepRapPro avec le plus possible de pièces imprimées Wink C'est un challenge sympa je trouve.
Pour en revenir au post, utilises tu la carte mère de la k8200 ? si oui, je pense que peux de paramètres sont à changer mis à part le ratio poulie/courroie ?
Ces projets sont dans tous les cas fascinants.
PS : Maxdgdg, as tu avancé sur ton imprimante géante ?
Message par sv650s le Jeu 25 Sep - 14:46
Non je ne reutilise pas la carte de la K8200
J'utiliserais une arduino mega 2560 R3 + ramps 1.4
Sinon, je cherche toujours pour mes questions ci dessus, si jamais vous pouvez m'aider
Message par Maxdgdg le Jeu 25 Sep - 18:18
Tag a écrit:Salut,
Hello
mon imprimante géante est finie mais j'ai des problemes de tête. toutes celles que j'ai achetées crament et je sais pas pk
Je pense que mon alim a trop de watt ...
et en plus, avec la boutique, je n'ai plus trop de temps car je prépare vos colis Smile
Message par sv650s le Jeu 25 Sep - 18:43
Quand tu parles de tête, c'est quoi qui crame sur la tête, le bloque de chauffe ? et dans quelles circonstances, à quel moment ?
Car cela ne crame pas parce qu'il y a trop de watts, si cela crame c'est qu'il y a un problème électrique…
Message par statis le Ven 26 Sep - 15:15
Si la résistance de chauffe "crame" c'est qu'elle doit dissiper trop de chaleur...
Si la résistance a été calculée pour du 15 volts et qu'elle est alimentée en 24 volts cela va se produire, normalement la thermistance devrait jouer son rôle mais si elle est mal calibrée ainsi qu'avec une montée en température excessive dépassant en vitesse la mesure, cela peut fatiguer l'élément rapidement...
Dans le firmware je vois un réglage dédié, cela serait intéressant d'avoir tous les détails du marlin ainsi que du gcode pouvant le programmer à la demande...
Message par Tag le Sam 27 Sep - 9:12
une petite question : j'envisage d'utiliser la carte mère de la K8200 pour la Mendel que je vais peut être construire, pouvez vous me confirmer que je peux brancher deux moteurs (axe Z) sur un seul et même port / driver et si oui à quel voltage ?
Merci d'avance
Message par sv650s le Sam 27 Sep - 9:29
salut
et bien tu pars avec cette formule : U = I* 0.8
I est égal à l'intensité de ton moteur X2 puisque tu auras 2 moteurs
et avec tout ça tu auras la tension à avoir sur ton potard
Par contre pour info je suis toujours à la recherche de réponses à mes questions en début de post
A+
Message par raby_ le Sam 27 Sep - 10:28
@Tag :
Pas de problème pour brancher 2 moteurs sur un seul driver. Prévoir quand même un refroidissement (radiateur + ventilo).
Pour les directions il faut tester pour les axes XYZ. Pour les extrudeurs il est marqué direct drive "true" et avec engrenages "false", ce qui est assez logique puisque les engrenages inversent le sens de rotation.
Poue la taille et hauteur de la zone d'impression, le lit fait 200x200 mais je n'ai vu la hauteur nulle part.
Message par sv650s le Sam 27 Sep - 10:34
la hauteur serait d'environ 200 aussi
Message par Tag le Dim 28 Sep - 7:58
Super merci pour vos réponses Very Happy , j'avais pensé au ventilo, mais pas du tout au radiateur. Aller je vais même imprimer le capot de la CM pour deux ventilateurs, on ne sait jamais.
http://www.thingiverse.com/thing:322950
Ce projet à plutôt un but éducatif, mon fils m'a fait cette demande car il échange beaucoup sur le sujet avec son prof de techno.
La hauteur pour la version 3 couleurs est d'environ 140 d'après la documentation, mais comme tout est à notre main, je pense que l'on peut facilement augmenter la hauteur d'impression.
https://reprappro.com/documentation/mendel-tricolour/
Message par sv650s le Dim 28 Sep - 8:47
Tu as un lien pour ta version 3 couleurs ?
Message par Tag le Mer 8 Oct - 20:05
Bonsoir sv650s,
désolé pour cette réponse tardive, je vais faire un post sur les petits soucis du forum.
Sinon, voici le lien
Pour l'instant ce n'est qu'un projet en mono.
J'ai imprimé les pièces, découpé les tiges de 8mm et monté la structure globale.
Et là !!! première bêtise : je dois tout démontrer car j'ai mis les pièces transversale pour solidifier la structure à l'envers. (Le projet éducatif est lancé) Embarassed
Mais c'est le début d'une nouvelle aventure sunny
