decalage axe y
decalage axe y
Message par cbtechnique le Sam 4 Oct - 16:59
bonsoir a tous
pas moyen de trouver , sur ma k8200 , au debut tout ce passe bien et arrivé a la 3eme 4eme couche , j ai un decalage enorme (1cm) sur l axe des Y ;
j ai mis un tendeur sur l axe X ,mon repetier est en v 1.0.5
niveau temperature tout est ok
une idée ??
cbtechnique
Re: decalage axe y
Message par Tag le Sam 4 Oct - 18:00
Bonsoir,
as tu testé ton Kit imprimante sans aucune modifications pour voir quels étaient les problèmes potentiels ?
1 cm c'est énorme .!? 1mm c'est déjà trop donc ...
Il doit y avoir une contrainte mécanique quelque part c'est évident. (Tout élément glissant doit se mouvoir sans forcer)
Avant de tout démonter ... essaye de tester les différents calibrages des axes, x y. (Le Z est dans tous les cas à modifier au niveau du support moteur).
Dans mon jeune age, j'avais mis de l'éther et d'autres huiles dans mon Vélo Solex pour dépasser les 30 Km/h, je n'ai vu que de la fumée et un piston voler mais pas vu le compteur à 200 Km/h, il était bridé à 60 lol! jocolor
Re: decalage axe y
Message par cbtechnique le Sam 4 Oct - 18:50
merci pour la réponse ,
le plateau me semble (a la main ) bouger facilement , juste la sensation du roulement des moteurs ;
problème de contrainte mecanique j aurai un décalage des le debut pourquoi apres la 3 ou 4eme passe ?
mais je vais essayé en mettant un peu d huile sur les axes ......
ps : j ai essayé aussi sur ma 51 black
cbtechnique
Re: decalage axe y
Message par Tag le Sam 4 Oct - 19:37
LOL Wink
sans blaguer ni mentir, j'ai vu Hier au Kremlin Bicètre un 51 SP bleu !!!
Cette mobylette m'a fait penser à un pote qui c'était fait voler son Cady pourri de chez pourri à faire peur pendant les grèves de 1995 !!! Même un Cady çà ne se vole pas, ne serait-ce que par respect de la préhistoire Hahahaha lol!
Bon, pour être sérieux, il faut prendre du temps à régler l'imprimante, ce que je n'ai pas fait au départ et j'ai pesté et mal dormi à cause de ma propre bêtise.
Essaye de bien régler les parties mécaniques et bien niveler le lit chauffant au départ avec un simple niveau à bulles, c'est primitif mais ça aide.
Essaye de faire un tour par là, rien que pour l'information générale
Bonne route à toi
Dernière édition par Tag le Sam 4 Oct - 19:39, édité 1 fois (Raison : grammaire et orthographe)
Re: decalage axe y
Message par raby_ le Dim 5 Oct - 5:05
Cela peut aussi venir d'un faux contact dans l'un des fils alimentant le moteur.
Sinon la courroie qui saute l'une ou l'autre dent est aussi fréquent (mais cela s'entend) : essaye d'imprimer à 50% de la vitesse.
Re: decalage axe y
Message par cbtechnique le Dim 5 Oct - 9:10
bonjour a tous
en fait voilà : au niveau du plateau tout est ok , jai mis un miroir + 4 ressorts pour le reglage tip top .
j ai graissé les roulements des axes .
mis 50% en vitesse .( c est bien dans le slic3r ?)
j ai bien regardé en details ce qui ce passe: a premiere vue pas de saut de dent ,
j ai plutôt l impression d un problème logiciel ou electronique ,
quand la piece commence ,tout va bien , a la 3eme passe l imprimante continu la piece a coté (presque 2cm) et conitnu normalement
cbtechnique
Re: decalage axe y
Message par Tag le Dim 5 Oct - 17:22
Bonsoir,
as tu essayé d'imprimer avec un gcode généré par Velleman ? le nez du ventilateur a un gcode tout prêt,
https://www.velleman.eu/downloads/files/downloads/k8200fannozzle.gcode.zip
Vérifie aussi le voltage des moteurs à 0.425v, on ne sait jamais.
Re: decalage axe y
Message par cbtechnique le Dim 5 Oct - 18:48
je viens d essayer le gcode de velleman , même problème !!
c est peux etre mon erreur mais j ai lu qu il fallait mettre une tension de 0.5 voir 0.55 .
j ai pris une photo mais je n arrive pas a l insérer .
cbtechnique
Re: decalage axe y
Message par Tag le Dim 5 Oct - 19:12
hummm, il doit y a voir autre chose qui cloche, peut être mécanique ?
j'ai gardé une tension de 0.425v et je n'ai pas de soucis particuliers depuis.
raby t'as suggéré de vérifier s'il y avait un problème de faux contact sur le moteur, tu devrais suivre ses conseils crois moi.
Il faut peut être aussi mettre à jour la carte mère avec la version 2 du firmware qui corrige certains problèmes liés au vibrations de l'imprimante.
Re: decalage axe y
Message par cbtechnique le Dim 5 Oct - 19:33
je met a jour la carte mere et je regarde le cablage ,
comment insert on une image ? ; on me demande un url
cbtechnique
Re: decalage axe y
Message par Tag le Lun 6 Oct - 17:04
pour l'image, tu dois utiliser l'icône héberger une image puis la sélectionner, après envoyer, puis tu auras un lien/url généré qu'il faudra copier coller dans la page. C'est un peu ennuyeux mais on s'y fait
Re: decalage axe y
Message par cbtechnique le Mar 7 Oct - 14:52
bonsoir
ce soir je met en V2 le firmware et je verifie le cablage du moteur x et y ;
voici la photo de l impression decalé , j espere que ce sera assez net !
http://i39.servimg.com/u/f39/19/01/78/48/dscf0411.jpg
cbtechnique
Re: decalage axe y
Message par cbtechnique le Mer 8 Oct - 19:02
bonsoir
et bien voilà , j ai enfin pu faire une pièce complète (presque), je suis passé en V2 et refait le cablage des moteurs X et Y , également j ai été obligé de mettre un ventilateur pour refroidir la carte electronique , plusieurs composant brulant ; j ai mis presque car la pièce c est décrochée avant la fin mais j ai lu un truc a ce sujet .
merci encore
cbtechnique
Re: decalage axe y
Message par raby_ le Jeu 9 Oct - 6:31
Je suis interpelé par ta remarque "plusieurs composant brulant". En usage même intensif, je n'ai jamais eu aucun composant brûlant : seuls les pololus chauffent un peu plus mais pas au point de ne pas pouvoir y mettre le doigt quelques secondes sans se brûler. Une surchauffe peut en effet provoquer des décalages.
Re: decalage axe y
Message par cbtechnique le Jeu 9 Oct - 17:08
est ce a cause de la tension que j ai mis a 0.52v ?
cbtechnique
Re: decalage axe y
