GCode K8200 (F) Min < Max
Message par gregory le Ven 17 Oct - 18:37
Bonsoir a tous, Very Happy
Quel est la vitesse Min & Max pour un Moteur de l'imprimante K8200 Exemple G01 X... Y... F Min < ? Max
Merci de votre réponse Very Happy
gregory
Re: GCode K8200 (F) Min < Max
Message par statis le Sam 18 Oct - 22:52
Je suis plus sur le forum mais comme je lis quand même les posts ta question m'intéresse.
D'abord il faut connaître le GCode :
http://reprap.org/wiki/G-code
Toucher à la vitesse demande des calculs laborieux que font déjà mal des slicers comme slic3r...
On voit souvent des conseils incitant à ralentir l'impression pour ne pas rater une pièce et il peut être intéressant d'aller très vite pour ne pas "fondre" des parties fines mais c'est beaucoup d'essais pour un résultat mitigé.
Cà m’intéresse donc de savoir pourquoi tu as besoin de ces valeurs Wink
Pour ta réponse, cela dépend des moteurs que tu as.
Sur ma k8200 j'ai ceux-ci :
http://www.gotronic.fr/art-moteur-42byghw811-12154.htm
Il est donné pour 600tr/mn maxi et pour connaître la distance possible, il faut calculer 600 x pas de la poulie x nombre de dents.
Mais tout n'est pas si simple...
Pour la vitesse la plus lente il faut faire des essais pour voir jusqu’à quel point le moteur peut aller doucement sans vibrer sur une distance de 1cm, vérifiée avec un comparateur, en envoyant un GCode de déplacement.
Pareil pour la vitesse maxi...
Et à faire sur tous les axes...
En ayant au préalable calibré les axes...
Pour mes poulies je devais régler à 62.99 steps/mm en calcul théorique mais en pratique j'ai du mettre 63.07 pour mon axe X et 63.08 pour Y, je n'ai pas encore calibré Z car j'ai eut une nouvelle panne...
Le comparateur ne permettant pas de vérifier des distances importantes, avant de faire des tests de vitesse il faut avoir un alignement/tension/amplitude tendeur/courroie/poulie meilleur qu'avec les pièces d'origine de la k8200, sinon bonjour les sauts de pas en vitesse élevée...
Mes valeurs de step ne sont pas idéales car les roulements de tendeurs que j'ai sont légèrement trop gros par rapport aux poulies et malgré des cales pour corriger les coupleurs, cela donne un mouvement de courroie pas assez uniforme...
Bon courage dans ce type d'essais Gregory
Message par statis le Sam 18 Oct - 23:11
statis a écrit:Je suis plus sur le forum mais comme je lis quand même les posts ta question m'intéresse.
Le comparateur ne permettant pas de vérifier des distances importantes, avant de faire des tests de vitesse il faut avoir un alignement/tension/amplitude tendeur/courroie/poulie meilleur qu'avec les pièces d'origine de la k8200, sinon bonjour les sauts de pas en mouvement rapide, une bonne raison de réduire la vitesse...
Message par gregory le Lun 20 Oct - 10:36
gregory
