Maintien lit chauffant prusa i3 rework + miroir
Message par sv650s le Lun 20 Oct - 6:51
de base la notice de montage de la prusa i3 rework indique de monter le Heated bed sur 3 rondelles M3 directement sur le support du lit chauffant
cependant j'ai 3 lits chauffant différents et tous ne sont pas plat
De plus avec cette méthode, il est impossible de régler la planéité de l'ensemble
donc pour forcer la mise à plat du PCB je l'ai plaqué sur un plaque de MDF et j'ai monté le tout sur ressort sur le support de lit chauffant
et ensuite j'ai ajouté un miroir sur le PCB et j'ai mis provisoirement des "pinces" pour maintenir le miroir et forcer un peu plus la mise à plat
mais évidemment la surface d'impression est légèrement diminuée à cause de ces "pinces" et ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique...
Peut on faire tenir le miroir tout en le plaquant bien, autrement ??? avez vous des idées, astuces ??? ou mieux des photos de vos installations ???
Merci à vous
Re: Maintien lit chauffant prusa i3 rework + miroir
Message par Tag le Lun 20 Oct - 16:10
Je me rappelle sur une photo de l'installation de raby_ qu'il avait fixé son miroir au pistolet à colle Wink
Message par sv650s le Lun 20 Oct - 17:30
quid de la planéité car je suis obligé de contraindre le plateau pour qu'il soit plat
Message par Tag le Mar 21 Oct - 16:03
Si tu colles le miroir au pistolet à colle sans forcer ni contraindre le plateau, tu auras simplement à régler au comparateur au niveau du miroir il me semble ?
Message par sv650s le Mar 21 Oct - 16:32
C'est plus pour la transmission de chaleur...
Si le miroir n'est pas plaque au plateau ce n'est pas ideal non ?
Message par statis le Mar 21 Oct - 16:59
Ton sujet m’intéresse...
Sur ma k8200 j'ai été confronté au même problème et je ne voulais pas utiliser de pinces.
http://servimg.com/image_preview.php?i=9&u=18807980
La solution qui n'est pas très visible sur la photo a peu diminué ma surface imprimable et avec le recul je vais recommencer autrement (quand je ne serais plus en panne...).
Deux profilés alu en U épaisseur 1mm dont un découpé pour laisser les connexions au lit et un autre en face reliés tous deux par de la tige filetée M3 de chaque côté avec des cales pour combler les jeux assurant la stabilité de l'ensemble et prenant que peu de place sur un verre plus grand que le PCB.
Je n'ai pas utilisé de graisse thermique comme celle utilisée pour les radiateurs de processeurs mais cela pourrait être une solution pour combler les irrégularités mais je penser tenter plutôt d'intercaler entre ma plaque de verre et le PCB une plaque alu 1mm car même si cette dernière n'est pas en contact sur toute sa surface la chaleur va se répartir uniformément.
Il existe des verres diffusants qu'il est possible de faire réaliser par son vitrier qui ont le même avantage que l'alu et pour la fixation du double face tenant la chaleur va très bien, problème, c'est très cher...
Message par raby_ le Mar 21 Oct - 22:03
De fait vu que le lit n'est pas plat j'ai mis de la graisse thermoconductrice et la transmission est excellente.
De plus la surface du miroir que j'ai utilisé est métallique ce qui aide aussi à la transmission de la chaleur.
Message par sv650s le Mer 22 Oct - 2:04
Merci pour l'info
Je vais regarder cela de plus près, dès que j'aurais fini les 1ers réglages de la machine que je viens de commencer
