Bug de remplissage 1ere couche [RESOLU]
Message par DaveB85 le Mer 29 Oct - 21:52
Salut tous,
J'ai un petit soucis, j'ai remarqué depuis peu que ma 1ere couche ne se remplissait pas !
Mes couches commencent toujours par faire les tours de périphéries (3) puis le remplissage.
Ma premiere couche, ne fait que les tours de périphérie, puis passe à la couche N°2
Je suis sur que l'erreur vient d'un bidouillage, mais impossible de trouver OU !
Des idées ?
Re: Bug de remplissage 1ere couche [RESOLU]
Message par TB1065 le Jeu 30 Oct - 6:49
tu es sous repetier ?
j'ai eu ce problème aussi
et je suis passé sous Cura...
Message par raby_ le Jeu 30 Oct - 7:48
Que montre la couche 1 quand tu regardes le fichier slicé?
Message par DaveB85 le Jeu 30 Oct - 19:40
Oui j'utilise Repetier, oui j'utilise Slicer.
La 1ere couche dans le Gcode, ne fait que le périphérique, d'après les coordonnées X et Y puis je passes à la seconde couche -> périphérique puis remplissage de la couche.
Comme, il n'y a pas eu de remplissage sur la 1ere couche (0.25mm), la couche suivante (0.2mm) doit remplir 0.45mm.
Lorsque la pièce est finie, on peut voir que la face sur le lit est mal remplie.
Message par TheBugLife le Jeu 30 Oct - 20:10
Donc le bug vient de Slic3r !
Message par DaveB85 le Jeu 30 Oct - 21:34
ouais, je vais mettre la derniere version de repetier à jour, je suis encore à la 0.95F
Faut-il passer à la 1.0.6 ? ou y'a des bugs ?
Message par TheBugLife le Jeu 30 Oct - 21:47
Moi je suis en 1.0.6 et je n'ai pas de bug
Sinon, il faut aussi voir la version de slic3r qui est livrée avec repetier pour voir s'il y a nécessité de la changer aussi.
Message par KorpuS le Lun 3 Nov - 8:08
J'ai eu ce genre de problème une fois avec Slic3r, mais avec une version plus ancienne et c'était toutes les couches qui n'étaient pas remplies.
http://3dprinting.forumactif.org/t182-passage-de-repetier-084-a-090d-plus-de-infill
J'ai changé de version et le problème a disparue. Depuis j'utilise uniquement la dernière version de Slic3r.
KorpuS
Message par DaveB85 le Lun 3 Nov - 19:19
Ouep je crois que je suis bon pour ça
Message par DaveB85 le Dim 9 Nov - 10:44
C'est bon j'ai résolu mon probleme !! ENFIN
Donc du passage de repetier 95F à la 1.0.6 ( ou même légèrement antérieur ...1.0.0 ), il y a des lignes en plus dans le fichier de config.
Comme j'utilise encore mes fichier de config de ma version 95F, par default il m'avait mis une couche "support".
Comme je n'ai pas d'extruder de support, je me retrouvais avec un vide sous ma pièce.
J'ai donc annuler cette couche support dans tous mes fichiers de config.
