Calcul de Pas
Calcul de Pas
Message par Zalex60 le Mar 11 Nov - 18:25
Hello amis printers
Je suis entrain de changer la vis de l'axe z pour une vis trapézoïdale de 10/300.
J'aurai voulu connaître la valeur de pas a changé dans EEROMP pour l'axe Z.
ou alors le calcul a appliqué
merci de votre aides
zalexx Smile
Zalex60
Re: Calcul de Pas
Message par TheBugLife le Mar 11 Nov - 19:09
Si tu as Repetier, il existe un outil bien pratique dans celui ci : Tools => Leadscrew Calculator
Sinon, quel est le pas de ta vis ? 2mm ?
Re: Calcul de Pas
Message par Zalex60 le Mar 11 Nov - 19:42
Merci pour ta réponse Thebuglife
le pas est de 3mm.
Zalex60
Re: Calcul de Pas
Message par raby_ le Mer 12 Nov - 8:03
Tu peux aussi utiliser ce site pour calculer les pas : http://prusaprinters.org/calculator/#steppermotors.
3 mm n'est pas un pitch idéal pour l'axe Z car le nombre de pas n'est pas entier et tu es limité pour avoir des épaisseurs de couche entières. Le pitch idéal est de 2 mm.
Re: Calcul de Pas
Message par Zalex60 le Sam 15 Nov - 16:24
je sais raby mais je suis entrain d'agrandir la k8200 pour passé sur l'impression d'objet de 800X800X800 la structure et dans le meme profile alu sauf de section 40X40 la machine sera plus lourde et le moteur aussi dons obligé de passé sur deux vis de diam 10 Pas de 3 mm n'ayant pas trouvé en pas plus petit en pas pour du diam 10.
Zalex60
Re: Calcul de Pas
Message par TheBugLife le Sam 15 Nov - 17:10
il suffit de prendre une vis trapézoïdale TR2x10 et le tour est joué.
Moi c'est ce que j'ai mis sur ma K8200
Re: Calcul de Pas
Message par sv650s le Sam 15 Nov - 18:38
C'est aussi ce que j'ai mis sur la mienne
Par contre passer sur du 80x80 tu vas arriver a des impressions qui vont durer plusieurs jours .... Et tu risques de perdre en precision et en vitesse en restant avec ces courroies
Re: Calcul de Pas
Message par Zalex60 le Dim 16 Nov - 16:54
TheBuglife je pense effectivement passé en pas de 200 avec un TR2X10 c'est que la vis en pas de 3mm était une vis neuve de récupe et je pensé m'en servir mais vus l'imprécision d'impression que cela va me donné je laisse tombé cette option.
SV650S je supprime toutes courroies et axe de guidage pour remplacé par de coulisseau a bille et des vis trapézoïdale je passe sur 3 alim 24v dont une reservervé au lit et une au refroidisement enfaite je garde que la carte électronique
Zalex60
Re: Calcul de Pas
Message par sv650s le Dim 16 Nov - 18:07
le sujet à déjà été abordé et tes vitesses d'impression vont totalement s'écrouler !!!
car une transmission par vis à bille ou autre sera extrêmement plus lente, c'est inévitable
ton temps d'impression sera multiplié peut être par 5 ou par 10 !!!! pour moi ce n'est pas viable ...
Re: Calcul de Pas
Message par Zalex60 le Dim 16 Nov - 18:17
Pour les vitesse je devrai etre similaire, car je vais utilisé des vis sur crémaillère, en comparant la rotation et le déplacement du moteur entre mouvement avec courroie et mon système je reste similaire je me base sur une mini fraiseuse cnc que j'ai et qui fonctionne avec se type de déplacement
Zalex60
Re: Calcul de Pas
Message par sv650s le Dim 16 Nov - 18:28
quid de la puissance des moteurs pour bouger tout ça ?
et les pololus ? ils vont encaisser la demande de courant ?
Re: Calcul de Pas
