Afficher le total du nombre de couche dans le g-code de repetier
Message par sv650s le Mer 19 Nov - 21:08
Bonsoir,
actuellement lorsque je slice un objet dans repetier, a la fin du slice, repetier affiche le g-code, mais le problème est qu'il ne m'affiche pas le nombre total de couches dans le g-code
il m'affiche : layer_gcode =
comment faire pour afficher le nombre total de couche ??????
Re: Afficher le total du nombre de couche dans le g-code de repetier
Message par TheBugLife le Mer 19 Nov - 22:37
If you click on last gcode line, the last layer number is displaying on bottom.
Otherwise dependant of your repetier version, you have Preview tab before the gcode tap, and on this one the total layer is displayed
Message par sv650s le Jeu 20 Nov - 7:05
oui mais ça c'est dans le logiciel repetier lui même
moi ce que je veux, c'est que le nombre total de couches soit affiché dans le g-code lui même et qu'une fois enregistré que l'on puisse récupérer cette valeur via Marlin
voici ce que j'obtiens en sliçant un objet en fin de g-code, j'ai mis en rouge ce qui ne va pas, dans ce g-code, je devrait avoir 39 derrière la virgule :
; avoid_crossing_perimeters = 0
; bed_size = 200,200
; bed_temperature = 50
; bridge_acceleration = 700
; bridge_fan_speed = 100
; bridge_flow_ratio = 0.9
; brim_width = 0
; complete_objects = 0
; cooling = 1
; default_acceleration = 700
; disable_fan_first_layers = 3
; duplicate_distance = 6
; end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0  ; home X axis\nM84     ; disable motors
; external_perimeters_first = 0
; extruder_clearance_height = 20
; extruder_clearance_radius = 20
; extruder_offset = 0x0
; extrusion_axis = E
; extrusion_multiplier = 1.1
; fan_always_on = 0
; fan_below_layer_time = 60
; filament_diameter = 2.91
; first_layer_acceleration = 700
; first_layer_bed_temperature = 50
; first_layer_extrusion_width = 200%
; first_layer_speed = 75%
; first_layer_temperature = 190
; g0 = 0
; gcode_arcs = 0
; gcode_comments = 0
; gcode_flavor = reprap
; infill_acceleration = 700
; infill_first = 0
; layer_gcode =
; max_fan_speed = 100
; min_fan_speed = 35
; min_print_speed = 30
; min_skirt_length = 0
; notes =
; nozzle_diameter = 0.4
; only_retract_when_crossing_perimeters = 1
; ooze_prevention = 0
; output_filename_format = [input_filename_base].gcode
; perimeter_acceleration = 700
; post_process =
; print_center = 100,100
; resolution = 0
; retract_before_travel = 2
; retract_layer_change = 1
; retract_length = 1
; retract_length_toolchange = 10
; retract_lift = 0
; retract_restart_extra = 0
; retract_restart_extra_toolchange = 0
; retract_speed = 45
; skirt_distance = 3
; skirt_height = 1
; skirts = 3
; slowdown_below_layer_time = 5
; spiral_vase = 0
; standby_temperature_delta = -5
; start_gcode = G28 ; home all axes\nG90 ; use absolute coordinates\nG21 ; set units to millimeters\nG92 E0\nM82 ; use absolute distances for extrusion\nM109 S185 ; wait for temperature to be reached\nG1 E10 F400 ; prime the nozzle
; temperature = 190
; threads = 5
; toolchange_gcode =
; travel_speed = 150
; use_firmware_retraction = 0
; use_relative_e_distances = 0
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
; dont_support_bridges = 1
; extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.35
; infill_only_where_needed = 0
; interface_shells = 0
; layer_height = 0.15
; raft_layers = 0
; seam_position = aligned
; support_material = 0
; support_material_angle = 45
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 0
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 0
; support_material_interface_spacing = 1.5
; support_material_interface_speed = 100%
; support_material_pattern = rectilinear
; support_material_spacing = 2.5
; support_material_speed = 50
; support_material_threshold = 90
; bottom_solid_layers = 3
; bridge_speed = 20
; external_perimeter_speed = 95%
; extra_perimeters = 1
; fill_angle = 45
; fill_density = 30%
; fill_pattern = honeycomb
; gap_fill_speed = 30
; infill_every_layers = 1
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0.4
; infill_speed = 50
; overhangs = 1
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0.4
; perimeter_speed = 30
; perimeters = 3
; small_perimeter_speed = 20
; solid_fill_pattern = rectilinear
; solid_infill_below_area = 10
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extrusion_width = 0.35
; solid_infill_speed = 40
; thin_walls = 1
; top_infill_extrusion_width = 0.3
; top_solid_infill_speed = 50
; top_solid_layers = 4
si je slice avec cura et que je sauvegarde le g-code et que je l'ouvre dans repetier, j'ai bien le nombre total de couche
;Layer count: 39
mais ne connaissant rien à Cura, j'aimerais que cela soit fait dans repetier, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas possible....
Message par TheBugLife le Jeu 20 Nov - 7:25
Le problème vient de Slic3r dans ce cas.
Mais je n'ai aucune idée pourquoi ce dernier ne rempli pas cette information
Il faut peut être contacter l'équipe de dev e Slic3r
Message par sv650s le Jeu 20 Nov - 7:40
déjà contacté mais pas de réponse ....
est ce que vous avez le même phénomène sur vos g-code générés avec Repetier ???
Pour info c'est la version Mac 0.56 que j'utilise
Message par TheBugLife le Jeu 20 Nov - 8:36
Idem chez moi avec la dernière version de repetier et de Slic3r
Message par Maxdgdg le Jeu 20 Nov - 12:00
idem pour moi
je n'utilise plus repetier depuis longtemps, j'utilise cura et rien à voir niveau qualité de la pièce...
Message par sv650s le Jeu 20 Nov - 12:48
Je sauterais bien moi aussi le pas... Mais il y a quelques mois, lorsque j'avais essaye le soft, cela ne m'avait pas convaincu, lorsque je demarrais une impression, l'extruder montait a quelques centimetres puis redescendait en plaçant X et Y en meme temps pour le debut de l'impression
De plus je n'ai pas le courage de recommencer tout a 0 au niveau des reglages du soft qui ne semblent pas tout a fait les memes que sur Repetier
Message par TheBugLife le Jeu 20 Nov - 21:25
Pour mon cas je suis passé à Simplify3D et je ne regrette pas du tout mon achat.
De plus la qualité et les possibilités du logiciel n'ont rien de comparable.
Message par statis le Jeu 20 Nov - 22:55
sv650s a écrit:Je sauterais bien moi aussi le pas... Mais il y a quelques mois, lorsque j'avais essaye le soft, cela ne m'avait pas convaincu, lorsque je demarrais une impression, l'extruder montait a quelques centimetres puis redescendait en plaçant X et Y en meme temps pour le debut de l'impression
J'ai mis un post http://3dprinting.forumactif.org/t91-cura-au-lieu-de-repetier-slic3r avec mes réglages Cura, c'est une base de départ...
Recommencer tout à 0 est la dure loi de l'impression 3D...
Je suis en train de réimprimer pour la 4eme fois une toute petite pièce pour tenir l'écrou d'une vis trapézoïdale, 3h30 à chaque essais :
- une mauvaise prise de côtes (méa culpa)
- 2 décalages (pu.... de k8200)
Du décollage sur les côtés aussi mais ras côté Cura qui fait bien son job Wink
Espérons que cette dernière impression soit la bonne...
Sans Cura j'aurais laissé tombé...
Avec repetier je ne suis jamais arrivé à imprimer une pièce correcte même si elles ont été meilleures que celles d'origine toutes moisies.
J'espère un jour avoir les fonds pour passer sur Simplify 3D car il est fourni d'origine avec des imprimantes à 3000 euros, pour ce prix si le slicer n'assure pas les clients sont beaucoup méchants que nous avec velleman Wink
Repetier est franchement un boulet
Message par sv650s le Jeu 20 Nov - 23:18
Oui j'ai vu ton post
mais il est impossible de télécharger les profiles ...
Message par statis le Jeu 20 Nov - 23:25
sv650s a écrit:Oui j'ai vu ton post
Je sais mais ne sais pas comment les filer.
J'ai fais un "copier/coller" d'une récup des données dans un post qui a disapru dans le soft linux au niveau des fichiers .ini
