changement du micro usb pour usb femelle [résolu]
Message par glloq le Lun 24 Nov - 22:57
bonjour a tous, j'ai un sacré gros soucis au niveau du port micro usb de la carte de contrôle de la K8200... il n'est absolument pas solide du tout Evil or Very Mad !!
j'ai beau le recoller et le ressouder il ne fait que ce barrer a chaque petit faux mouvement Neutral
du coup je me demande si il y a un moyen de mettre une connectique usb femelle de ce style
que j'ai dans ma boite à bazars  (un cable blindé bien sur )
je ne sais pas ou je doit brancher les différents câbles sur la carte (en sachant que  la partie micro usb de la carte est un peut amoché, c'est "un merveilleux" souvenir de mon second jours d'utilisation)
Quelqu’un pourrait m'indiquer ou je peut faire les connections sur la carte svp ?
glloq
Re: changement du micro usb pour usb femelle [résolu]
Message par Tag le Mar 25 Nov - 17:08
quand j'ai eu ce soucis aussi, j'ai passé le câble dans le trou de fixation de la vis et j'ai mis un GROS paquet de colle pour que le câble ne bouge plus LOL.
ici le paquet de colle :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=33059220140427094950.jpg
et là un petit échange sur le sujet
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=48&t=12834
Bon courage
Message par glloq le Mar 25 Nov - 22:44
merci beaucoup !! je commencé a être désespéré
je vais tenter ça Very Happy
glloq
Message par glloq le Mer 26 Nov - 9:25
merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement.
tu est un sauveur Tag ! MERCI cheers cheers
glloq
Message par statis le Mer 26 Nov - 19:54
Juste un petit rajout par rapport à ce sujet résolu.
Le bornier à vis de l'alimentation peut aussi poser des problème car avec les vibrations les contacts se défont.
Le câble soudé direct est plus sûr, histoire de ne pas avoir une impression qui stoppe après 8 heures de travail, sans pouvoir finir la pièce...
