L'extrudeur se bouche
5 participants
je me présente en vitesse, je m'appelle Romain et je suis apprenti électronicien. Durant ma formation il m'a été demandé de monter la k8200 ainsi que de la régler (ce qui d'après les sujet sur ce forum doit être impossible ).
Sans modifier l'imprimante et sans changer les valeurs de base dans Slic3r je suis arrivé, à mon avis, à des objet assez réussit.
Exemple:
boitier
cache
mais depuis ce matin plus rien ne fonctionne...
J'arrive au travail et je me rend compte que l'extrudeur à chauffé toute la nuit alors que l'imprimante n'était plus connecté à un PC.
Le plastique qui en coule est brun/noir (normalement blanc) sent le brûlé et colle. Je démonte tout l'extrudeur pour le déboucher et le nettoyer et j'en profite pour installer le support du moteur z. Puis je lance une impression pour tester et là, la catastrophe
Le PLA ne coule plus... Par moment ça fonctionne mais ça ne dure pas et l’extrudeur finit par se boucher.
exemple d'impression:
https://onedrive.live.com/redir?resid=F2177236BB5A579F!1699&authkey=!AEyyA3T8w3u59xo&ithint=folder%2c
J'ai vérifié la température de l’extrudeur avec une autre sonde et les valeurs sont identiques.
Lit a 40° et tête a 190° (PLA)
https://onedrive.live.com/redir?resid=F2177236BB5A579F!1675&authkey=!AKhNM0r7ZCMDcqI&v=3&ithint=photo%2cjpg
J'ai encore une fois démonté l'extrudeur et cette fois surprise ! le fil a fondu jusqu'en haut de l'extrudeur.
https://onedrive.live.com/redir?resid=F2177236BB5A579F!1700&authkey=!AJTVEwWrr2HWeB4&ithint=folder%2c
J'ai l'impression que le tube en plastique blanc chauffe trop et fait fondre le fil trop haut ce qui provoque un surplus de matière fondu et bloque l'extrudeur.
Ca vous est déjà arrivé ou vous voyez la source du problème ?
Merci par avance et bonne journée/soirée
Edit: j'ai essayé plusieurs config de slic3r disponible sur le forum et autres sites et à différente température pour le lit (0 à 60°) et la tête (180 à 210°)
Exemple:
boitier
cache
Romain09- Messages : 5
Re: L'extrudeur se bouche
il y a surement des restes de PLA brulés dans la tête, ce problème n'est pas lié directement à la k8200 pour une fois ...
Sans vouloir faire de pub ici, il existe du filament de nettoyage pour enlever les reste de pla (ou autre) à l'intérieur de la buse.
Si besoin, je peux vous donner le lien en mp mais il se trouve en haut de ce forum ...
Ok, merci pour l'info. Je vais regarder pour m'en procurer. Je travaille en Suisse
Bon je profite de ce post pour ne pas en ouvrir un autre, j'ai depuis quelques jours, bouchage sur bouchage de l'extrudeur de ma K8200, ce week-end je vais complètement démonter l'extrudeur afin de voir ce qui se passe, soit la vis d'entrainement du filament est usée et donc la pression d'entrainement n'est plus suffisante? soit c'est la pièce en téflon (qui est déformée) qui me pose problème... Suis très embêté pour l'instant car pas possible de passer aisément d'un filament à un autre pour faire mes projets...
Des idées d'autres cas de figure ?
TK9999- Messages : 58
La loi des séries...
Moi aussi je rencontre systématiquement des problèmes avec le filament lors du changement...
Je suis obligé de tirer le filament restant comme un malade avec une pince pour libérer et changer.
Mon tube téflon n'est pas "encollé" à l'intérieur mais il se rétracte à l'intérieur dans la partie en contact avec le métal freinant la sortie du filament en faisant une grosse boule très difficile à sortir par le trop petit trou à son entrée...
Si je ne fais pas un curetage avant avec une tige laiton de 3mm, le filament introduit n'avance pas bien...
Vivement que j'essaye le filament de nettoyage...
Je peux poser le pour sur le tube téflon en cours d'impression et le laisser, Romain09 s'il surchauffe c'est que la sonde de mesure utilisée ne donne pas la bonne température...
Je vois sur la photo que la thermistance a été montée comme préconisée par velleman alors que mise ainsi elle peut être moins en contact et donc donner une valeur très inférieure à la réalité.
Il y a un tuto que j'ai vu je ne sais plus ou qui expliquait comment mettre correctement en place et stabiliser la thermistance avec du kapton en entourant le corps de chauffe.
La k8200 n'est pas impossible à monter mais elle donne de très mauvaise surprise si on ne la corrige pas...
idem pour moi, le tube en teflon se déforme et finit par empécher un bon passage du fil.
J'ai changer la tête par une J Head (une vraie hein ...) et je n'ais plus ce problème depuis.
Il est vrai que la k8200 est une imprimante trés capricieuse mais lorsqu'on la maitrise, toute autre imprimante devient un régal !
Je suis en train de m'amuser avec une Flashforge Dreamer double tête et c'est un bonheur. Je compte même la vendre sur la boutique sans faire de marge pour permettre à tous d'avoir du matériel au top et pas cher (en espérant qu'ils se fourniront en filament 3D sur http://www.laboutiquedu3d.com bien sûr
Perso moi aussi j'avais le même soucis, j'ai même changé a deux fois le tube PTFE, pour évité cela il faut nettoyer votre buse a chaque changement de couleur et ne pas laissé refroidir le filmant dans le tube après impression il reste toujours du plastique en fond de buse et donc le purger j'ai aussi rajouté un ventilo en direct sur le tube depuis je n'ai plus aucun soucis.
Zalex60- Messages : 8
