-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Modification de l'axe Z
+4
8 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Modification de l'axe Z Empty Modification de l'axe Z
Message par TheBugLife Dim 19 Jan - 19:35
Juste un petit post pour réunir les modifications de l'axe Z pour éviter le "Wobbling" sur celui ci.
Depuis que j'ai effectué cette modification, la qualité des pièces imprimées n'a rien à voir.
Voici mes modifications effectuées :
Support moteur : www.thingiverse.com/thing:144813
Support pour l'écrou carré : www.thingiverse.com/thing:224766
vis trapézoïdale : http://tinyurl.com/l6z7mgz
Coupleur : http://tinyurl.com/nyy9def
Le changement du type de vis entraine un changement changement logiciel : dans le fichier configuration.h ligne 296
Avant :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2560,600} // default steps per unit for ultimaker
Après :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,1600,600} // default steps per unit for ultimaker
Modification de l'axe Z Empty Re: Modification de l'axe Z
Message par raby_ Dim 19 Jan - 20:53
Quelle est la dimension de ton écrou carré?
Message par TheBugLife Dim 19 Jan - 21:06
raby_ a écrit:Quelle est la dimension de ton écrou carré?
17x17x15 (lxLxh)
S'il le faut je peux adapter le support de l'écrou ou vous donner le fichier OpenScad
Message par raby_ Dim 19 Jan - 22:08
Avant d'investir dans une vis trapézoïdale, je vais tester un écrou carré que j'ai pour la vis normale. Je veux bien le fichier Openscad pour l'adapter aux dimensions.
Message par sv650s Lun 20 Jan - 8:16
Tes liens ebay ne sont plus actifs…
dommage
Message par TheBugLife Lun 20 Jan - 20:34
raby_ a écrit:Avant d'investir dans une vis trapézoïdale, je vais tester un écrou carré que j'ai pour la vis normale. Je veux bien le fichier Openscad pour l'adapter aux dimensions.
Voici un lien pour le télécharger :
support_Trapezoidal_square_nut_K8200.scad
Message par TheBugLife Lun 20 Jan - 20:41
sv650s a écrit:Tes liens ebay ne sont plus actifs…
dommage
J'ai mis à jour les liens à l'aide de TinyUrl
Message par raby_ Lun 20 Jan - 21:16
TheBugLife a écrit:Voici un lien pour le télécharger :
Mille mercis
Message par Maxdgdg Mar 21 Jan - 21:30
Petite question (pour mon imprimante en construction)
Si on oubli le coupleur et autre pieces diverses, est ce que la vis trapézoidale seule a permsi de gagner en qualité ?
Car je pense en mettre une sur chacun de mes moteurs Z
Message par TheBugLife Mar 21 Jan - 21:50
Maxdgdg a écrit:Petite question (pour mon imprimante en construction)
Si on oubli le coupleur et autre pièces diverses, est ce que la vis trapézoïdale seule a permis de gagner en qualité ?
Entre la vis d'origine et la trapézoïdale, c'est le jour et la nuit. Maintenant je pense qu'il n'y a pas que la vis qu'y rentre en jeu car j'ai aussi éliminé le jeu entre l'écrou et le support, mais en tout cas, avant de passer à la vis trapézoïdale, j’utilisais déjà un coupleur et le résultat est plus qu'étonnant !
Un point important avec une vis trapézoïdale, c'est qu'il n'y a presque pas de jeu dans le sens de la vis avec l'écrou, c'est juste ce qu'y est important pour l'impression.
Message par raby_ Mar 21 Jan - 21:59
Pour de très longues vis un écrou à roulements à billes pourrait être utile :
Modification de l'axe Z Ball_Screw_Rod.
Cela supprime tout jeu et réduit nettement les frottements et donc le couple nécessaire.
Message par Maxdgdg Mer 22 Jan - 21:37
bon effectivement ca à l'air top mais ca me fait du 200 euro la vis à billes et il m'en faut 2. ca fait un bras quand même alors que je pense que cela suffit pour Z car on ne descendra jamais à moins de 0.1mm de précision:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310724199818&var=610207214404&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648
Qu'en pensez vous ?
Message par raby_ Mer 22 Jan - 21:43
C'est déjà pas mal et 10 fois moins cher et c'est vrai que moins de 0.1 mm est inutile.
Les écrous pour ce type de vis existent aussi en matière plastique qui ne nécessitent pas de lubrification mais j'en ignore le prix (les conseilleur n'étant pas les payeurs manifestement Wink ).
Message par TheBugLife Jeu 23 Jan - 9:35
Maxdgdg a écrit:bon effectivement ca à l'air top mais ca me fait du 200 euro la vis à billes et il m'en faut 2. ca fait un bras quand même alors que je pense que cela suffit pour Z car on ne descendra jamais à moins de 0.1mm de précision:
Qu'en pensez vous ?
C'est le même lien que je propose dans mon premier post !
Comme j'avais dis, cela a changé la qualité d'impression !!!
Message par Maxdgdg Jeu 23 Jan - 14:11
cool
tu va pouvoir me dire comment tu as fait la liaison avec l'axe moteur (désolé si la rpéonse a déjà étée donnée ailleurs) car la vis fait 12 et le moteur 5
un coupleur 5-12 n'existe pas
Merci à toi
Message par TheBugLife Jeu 23 Jan - 15:40
Le diamètre nominale de la vis étant de 8mm, j'ai passé la vis au tour afin de réduire les deux extrémités à 8mm pour pouvoir serrer sur une partie pleine dans le coupleur et aussi mettre la partie supérieure dans le roulement.J'ai aussi inverser de sens le support de roulement supérieur afin que celui ne puisse pas se retirer car il n'est plus possible de le maintenir par un écrou.
Message par Maxdgdg Jeu 23 Jan - 16:11
ah ....
Je n'ais pas de tour sous la main, je vais devoir chercher une autre solution
Message par raby_ Jeu 6 Fév - 21:14
Je n'avais pas fait attention mais la vis 10x2 est la seule (rigide car celle de 6 le permet aussi) qui permet d'avoir tous les incréments de hauteurs de couches par 100ème de mm p ex : 0.18, 0.19, 0.20 etc
Message par sv650s Ven 7 Fév - 8:39
Je vois que ta vis trapezoidale est une 10x2
Du coup comment fais tu pour rentrer la tige de 10 dans le coupleur de 8 ???
Message par raby_ Ven 7 Fév - 13:27
J'ai commandé un coupleur 5x10 mais j'aurais pu aléser le trou du 5x8 à 10.
Message par sv650s Ven 7 Fév - 13:54
Tu las achete ou ton coupleur 8x10 ?
Heu 5x10 pardon ...
Message par sv650s Ven 7 Fév - 22:25
Ton coupleur 5x10, tu l'as acheté où ? un lien peut être
sinon je n'ai pas de tour non plus comment pouvons nous faire ?
Message par sv650s Sam 8 Fév - 9:10
Si je mets une tige trapezoidale TR8x1.5 il n'y aura pas de modifications a faire dans le firmware ?
Message par raby_ Sam 8 Fév - 9:13
sv650s a écrit:Si je mets une tige trapezoidale TR8x1.5 il n'y aura pas de modifications a faire dans le firmware ?
Si parce que la tige normale est une 8x1.25.
