Bruit inquiétants
Bruit inquiétants
Bonjour à tous.
Je suis tout nouveau et novice dans le monde l'impression 3D, et je viens de me lancer avec l'achat d'une Vertex K8400.
Mais ça ne se passe pas aussi bien que je le voudrais.
J'ai beaucoup de mal à savoir quelle est la bonne tension pour les courroies crantées.
Je ne suis pas certain non plus du parallélisme des arbres. A vide ça ne me semble pas forcer, mais dès que je tends les courroies et que l'immobilise les poulies, cela deviens plus dur.
Il en résulte à mon sens un effort trop important qui empêche la commande "AutoHome" de s'effectuer correctement. Quand je l'exécute, j'entends de gros bruits de moteur (enfin je pense) qui ne semblent pas normaux du tout.
Si je déplace les axes X et Y manuellement depuis l'afficheur, ça bouge mais on a l'impression que ça claque par moment.
Je n'ose donc pas aller plus loin dans l'utilisation pour l'instant, tant que ça n'est réglé.
Si vous avez des conseils je suis demandeur.
Merci par avance pour votre aide.
gribouille33- Messages : 54
Re: Bruit inquiétants
La distance entre les supports d'axes X et Y doit être un peu plus grande. C'est expliqué ici (le Wiki est en anglais et la traduction française en cours - il manque donc des rubriques). C'est important car l'imprimante ne fonctionnera pas correctement si c'est mal réglé.
Merci pur cette réponse, j'avais déjà pris en compte ces éléments. J'ai repris quand même repris mes réglages et ça va un peu mieux.
J'arrive aux fin de courses sur les 3 axes, mais j'ai encore un moteur qui fais beaucoup bruit pendant quelques secondes après avoir atteins la butée. On a l'impression que ça broute.
Avez-vous d'autres suggestions ?
Pas plus tard qu'hier, j'avais un moteur qui broutait... raby_ m'a suggéré de vérifier le câblage, et en effet c'était là où se situait le problème ! un (vrai) faux contact sur la nappe reliant le moteur au contrôleur. çà ne coûte rien de vérifier avec l'imprimante en mouvement
Merci pour cette piste !
Mais j'avoue ne pas bien voir comment m'y prendre.
Faut-t-il un multimètre, comment le placer .....
Enfin toutes explications complémentaires sont les bienvenues.
Est-ce que le contacteur de fin de course est bien enclenché? Normalement, lors d'un home l'axe arrive au bout, la fin de course est détectée et l'axe repart dans l'autre sens avant de revenir plus lentement la position de parking puis s'arrête. Le moteur n'a aucune raison de continuer à tourner sauf si :gribouille33 a écrit:J'arrive aux fin de courses sur les 3 axes, mais j'ai encore un moteur qui fais beaucoup bruit pendant quelques secondes après avoir atteins la butée. On a l'impression que ça broute.
- la détection ne se fait pas correctement
- le moteur peine à ramener l'axe au parking à vitesse lente (frottement excessif en fin de course).
Sans les courroies installées, le déplacement doit se faire sans le moindre frottement d'un bout à l'autre (en inclinant l'imprimante, ça doit glisser tout seul sans freiner ni s'arrêter en route).
Avec des nappes de câbles neuves, il y a peu de chances qu'il y ait un faux contact. Pour tester il suffit de permuter le câble avec celui d'un autre moteur. Si le problème change de côté alors c'est le câble.
Ca m'énerve !
Je suis dessus depuis le début de l'après midi et pas moyen d'avoir un axe Y fluide à vide. Pour X c'est bon, enfin je pense, dès 10/15° d'inclinaison ça se déplace tout seul d'un bout à l'autre.
C'est comme ça que ça doit être pour X aussi. Il faut écarter un peu mais pas trop sinon le problème devient inverse (vérifie la distance qui doit être un rien (0.5 mm) plus élevée que dans le manuel) . Ça vaut la peine d'y passer un peu de temps car le fonctionnement correct de l'imprimante en dépend.gribouille33 a écrit:Pour X c'est bon, enfin je pense, dès 10/15° d'inclinaison ça se déplace tout seul d'un bout à l'autre.
Ca y est !!!
Les moteurs et les axes c'est bon.
Maintenant c'est le fil qui a du mal à avancer dans le tube.
J'ai fait 2 fois la procédure de chargement et il n'est toujours pas arrivé dans la tête.
Est-ce normal et que faire ?
J'ai l'impression que ça patine
Quand ça patine on entend un petit tic tic au niveau du moteur. Il faut être sûr que la poulie crantée qui entraîne le fil soit montée dans le bon sens et à la bonne distance. Je n'ai jamais eu ce problème donc n'ai pas d'autre idée pour l'instant.
Merci je regarde ça demain.
J'ai quand même lancé ma première impression sur une petite pièce (1h15 prévue).
Ça se passait plutôt bien et quand j'y ai regardé au bout d'une demi heure la tête continuait son mouvement mais la matière ne sortait plus.
J'ai donc arrêté l'impression.
J'ai remarqué une petite boule de plastique sur le dessus de ce qui avait été imprimé, je ne sais pas si ça signifie quelque chose.
Allez c'est tout pour ce soir, au lit !!
Je commence à peine d'utiliser la K8400 que j'ai assemblé, et j'ai des soucis similaires. Je n'ai pas pu imprimer en entier le logo, car après avoir obtenu une épaisseur de l'ordre de 2 mm pour la réalisation de cet objet, il n'y a plus de fil qui sort. La première fois j'ai été obligé de démonté complètement la tçete, et le fil était coller dans la pièce de téflon de 23 mm. Je pense avoir la même chose cette fois ci encore, et je dois à chaque fois recouper un tube de Téflon pour remettre en place. Je pense que la température configurée pour PLA était un peu forte (210°), et que pour une raison que j'ignore, il est demandé plus de fil qu'il est possible d'en sortir, si bien que la combinaison température/pression exercée sur le fil, finit par faire légèrement fondre aussi dans le tube de téflon, et que cela finit par tout bloquer.
k8400- Messages : 9
Comme c'est expliqué par ailleurs, il faut imprimer à 190° avec un flow de 75%. Le thermistor ne fait jamais un contact parfait avec le bloc chauffant et est de plus refroidi par le ventilateur. Donc la température réelle est bien plus élevée que celle affichée.
