Conseils pour l'assemblage du boitier.
Message par raby_ le Ven 2 Jan - 20:44
Pour ceux qui se lancent dans la construction de cette imprimante, les instructions du manuel (hyper-détaillées comme d'habitude) recommandent pour le montage de la "boite" de l'assembler avec les coins en plastique sans mettre de vis. Oubliez : impossible de faire tenir le tout sans qu'à un moment ou un autre tout ne s'écroule. Mettez donc des vis au fur et à mesure, sans les serrer.
Voilà ce que cela donne une fois monté.
