Le Buildtak surface miracle ... oui mais....
Message par raby_ le Ven 2 Jan - 21:07
D'origine le plateau de la Vertex n'est pas chauffé. Il est recouvert d'une plaque de verre sur laquelle on colle une feuille de Buildtak. C'est assez génial en ce sens que tout colle dessus nickel, aussi bien le PLA que l'ABS. Pas de décollage à craindre!
C'est justement là que le bât blesse : cela colle tellement bien que c'est quasi impossible à décoller sans des moyens mécaniques assez agressifs.
J'ai remarqué que cela colle d'autant mieux que la température est élevée (ce qui explique sans doute pourquoi les températures recommandées sont de 210° pour le PLA et 245° pour l'ABS).
J'ai réussi à décoller mes impressions en PLA mais en ABS cela tenait la rage. D'où les grands moyen : j'ai glissé une longue lame de cutter sous l'objet et là ... la cata. J'ai scalpé le Builtak.
Bref même en collant les morceaux ma surface n'a plus de plate que le nom.
Voilà le désastre :
Notez en passant la qualité de la surface imprimée ou l'on perçoit à peine les stries.
A 12,5€ la feuille (chez le fabricant car il n'y a pas encore moyen d'avoir celles de Velleman) je me suis dit qu'il valait mieux opter pour un lit chauffant. Un Mark III en alu ne coûte que 17€ donc il est en route pour équiper mon imprimante.
Tout est prévu pour l'installer mais je vais faire le même montage que pour ma K8200 avec une alim 24V.
Re: Le Buildtak surface miracle ... oui mais....
Message par Tag le Sam 3 Jan - 10:02
Wow c'est pas cool çà, et tu viens du même coup de freiner mon enthousiasme pour le produit, je souhaitais justement acheter ce matériaux pour mon projet Prusa Mendel pour éviter la chauffe du lit, mais là, la donne change en effet.
Message par statis le Sam 3 Jan - 14:19
Merci Raby, il se trouve que je venais de recevoir une pub justement sur ce produit avec en même temps des feuilles kapton "à la taille", il doit y avoir une raison Wink
Tu peux nous donner le lien du Mark III à 15 euros (çà c'est dans mes moyens) ?
Message par raby_ le Dim 4 Jan - 9:15
Je l'ai acheté là : http://reprap.me/heatbed/alu-241.html. Evidemment il y a des frais de port quelque peu prohibitifs mais cela reste moins cher que ce que j'ai trouvé ailleurs.
Message par deram le Ven 6 Fév - 8:35
Je n'ai pas essayé l ABS seulement de l 'lHIPS Esun(testée avec meme température que l' ABS)
Il n adhère pas au buildtax.
Renseignement prit chez velleman il vont avoir de' l'HIPS courant avril.
Il semblerait que leur HIPS adhérerait au buildtax
L'HIPS est soluble dans du D-limonène.
deram
Message par raby_ le Ven 6 Fév - 13:17
On trouve le HIPS facilement mais sais-tu où trouver du D-limonène?
Message par deram le Ven 6 Fév - 13:39
J'ai trouvé le D-limonène ici : http://www.filimprimante3d.fr/24-filament-hips.
Je viens de commander un lit chauffant et un power expander a l'adresses que tu a mentionné.
il y a t'il sur la motherboard de la k8400 un emplacement pour le lit chauffant?
deram
Message par raby_ le Ven 6 Fév - 13:52
Smile
Message par deram le Ven 6 Fév - 15:53
Je branche la thermistance en directe,le power expander sur le heat bed.
j alimente le power expander avec 24 volt 400watt et le tour est joué
EDIT 24V 200 Watt semble suffisant
deram
