changer la version du slicer
Serait-il possible de changer la version du slicer dans repetier host 0.95f mon slic3r est lent.
les plugin velleman sont-il compatible avec la nouvelle version de slic3r.
Une connaissance utilise la mini delta avec repetier host dans une version dédiée plus récente.
Dans sa version il peu meme incorporer cura.
deram- Messages : 71
Re: changer la version du slicer
Je viens de télécharger la version 1.06 de repetier host en plus de cura tous les paramètres de ma versions 0.95f(slic3d également) on été sauvegardé ce qui me permet de généré des g code 3 x plus vite.
Attention il faudra adapter les paramètres de cura et modifier la hauteur (Z) de 100 a 200
comme j emploie le module avec carte sd sans pc pas besoin de lier la nouvelle version 1.06 a la k8200
» Kiss slicer ?
» changer alimentation
» Question à propos des Slicer
» changer la carte controleur sur k8200
» Kiss slicer ?
