Modification de l'axe Z
+4
8 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Modification de l'axe Z
Il faut que je regarde dans la calculatrice de joseph prusa pour connaitre le nouveau pas sur l'axe Z a mettre dans Marlin
Je vais regarder cela
Là où je l'ai acheté il n'y en a plus mais c'est en Chine (!) sans frais de port.sv650s a écrit:Ton coupleur 5x10, tu l'as acheté où ? un lien peut être
sinon je n'ai pas de tour non plus comment pouvons nous faire ?
Par exemple au choix : Ici.
Attendez peut être que je l'aie reçu pour voir si c'est fiable (il est en cours d'expédition, à Pékin aux dernières nouvelles).
tu vas faire comment raby pour la fixation roulement + écrou sur le haut de la tige filetée ?
Pour mon axe Z je vais faire ce montage là en le modifiant quelque peu :
A voir sur http://www.thingiverse.com/thing:222245.
Il faut que je redessine les engrenages pour les tiges filetées pour les avoir au diamètre 10.
Je vais aussi m'arranger pour ne pas perdre de hauteur.
voila un system qui me plait !!!
avec deux tiges trapezoidales ca doit le faire je pense...
Quelqu'un aurait un stl de la piece qui maintient le haut de la tige tr10x2 avec un roulement ?
et du coup c'est quoi comme roulement que tu mets alors raby ?
encore merci pour ton aide
En fait je n'ai trouvé que des 10x19 d'où les adaptateurs 19/22 que j'ai fait en ABS. J'ai reçu aujourd'hui mon coupleur 5x10. Il est beaucoup plus gros que l'autre mais passe juste avec les vis du support moteur (j'ai dû enlever les rondelles éventail que j'avais mis).
J'attends encore quelques roulements qui me manquent avant de monter le deuxième axe. J'ai déjà bricolé le cadre et normalement je ne perdrai pas le moindre mm en hauteur.
Je suis impatient de voir ton montage, pars tu du même principe de courroie que celui sur le forum de Velleman ou utilises tu un autre moyen, car je suis vraiment intéressée.
J'ai repris le montage à courroie en modifiant légèrement le montage pour ne pas perdre de hauteur et en adaptant les pignons aux axes de 10.
pourras tu partager tes modifications
Bien sûr. Il y aura peut-être un petit délai car vendredi je pars une semaine en vacance et j'attends quelques pièces pour terminer le montage. Pas sûr qu'elles arriveront à temps.TheBugLife a écrit:pourras tu partager tes modifications
Voilà déjà le début : Installation de la vis trapézoïdale 10x2 avec son coupleur et l'engrenage pour entraîner le 2ème axe Z.
Gros plan sur la modif du cadre. Comme cela non seulement je ne perds rien mais j'arrive à monter l'extrudeur à 220 mm (je pourrais encore gagner 1 ou 2 cm en remontant les supports de l'extrudeur).
Ca monte en douceur et sans a-coup. Autre chose que le système d'origine.
Tu vas voir la vis trapézoïdale change la qualité d'impression
et du coup avec la vis trapézoïdale est-ce qu'il y a des modif a apporter au firmware ou a slicer car le pas est different non?
Twisterx- Messages : 136
Il faut modifier le fichier configuration.h du firmware
TheBugLife a écrit:Il faut modifier le fichier configuration.h du firmware
Cela se fait facilement dans Repetier "Configuration EEPROM du firmware". Dans la config du nombre de pas il suffit de remplacer 2560 par 1600 puis de valider. Pas besoin de mettre le cavalier comme quand on met à jour le firmware.
TheBugLife a écrit:Tu vas voir la vis trapézoïdale change la qualité d'impression
En fait avec une tige filetée plutôt droite et mes bricolages c'était déjà pas mal. Je ne vois pas de différence majeure pour le travail standard. Cela va faire la différence à mon avis pour les couches fines (0.1) et aussi pour les objets hauts (avec la vielle tige ça broutait mais plus maintenant).
J'ai reçu mes poulies GT2 mais je n'aurai pas le temps de les monter avant mon départ. Idem pour le 2ème axe Z. Ce sera pour dans une semaine. A propos de ce 2ème axe Z il faudra que je change la disposition des câbles car avec la courroie ils sont dans le chemin. Je vais de toute façon virer le câble plat et alimenter la hot end avec un côte à côte de 0,75.
raby_ a écrit:TheBugLife a écrit:Il faut modifier le fichier configuration.h du firmware
Arrives tu à accéder au contenu de l'EEPROM avec la version 2 du firmware ?
On ne peut pas la lire dans la fenetre de log de repetier
Oui sans problème. Il y a juste quand l'imprimante travaille que ce n'est pas accessible.TheBugLife a écrit:
raby comment fais tu pour lire l'eeprom dans repetier
car moi lorsque je fais un M503, il n'y a rien qui s'affiche dans la fenêtre de log et ce depuis le Marlin V2 (cela fonctionnait dans la Marlin V1)
tu utilises quelle fonction ?
Pour moi cela ne fonctionne pas avec le firmware V2 et repetier 0.95F et je ne suis pas le seul d'après le forum Velleman.
Quelle version as tu de repetier ?
» modification de l'extrudeur
» Modification de l'axe Z TR8x1
» petite modification
» Modification de l'axe Z sur ma K8200 par le kit K8204
