Modification de l'axe Z
+4
8 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Modification de l'axe Z
Pour le moment, sur toutes les imprimantes 3D que j'ai vu, seul la K8200 ne possède qu'un moteur en Z.
Même les petits modèles en possède deux. Alors pour quoi ?
La plupart des modèles ont l'axe X qui se fait par déplacement de l'extrudeur ce qui déplace le poids de celui-ci d'un côté à l'autre ; cela explique probablement la nécessité de deux axes Z motorisés.
Brancher en parallèle : ouiTheBugLife a écrit:Je prefererai la solution avec un deuxième moteur, car plus simple a effectuer mais une question se pose : Dois je brancher le deuxième moteur en parallèle du premier ? Est ce que le driver du moteur pas à pas peut supporter deux moteurs ?
Quand pensez vous ?
Driver supporte : oui mais doit être refroidi (radiateur + ventilo).
Bonjour, je viens de recevoir ma TR10x2 et elle est montée, mais mon soucis est que dans configuration.h j'ai changé la valeur, vérifié et fait le téléversement et par la suite la hauteur de 10mm effectué avec repetier n'est pas bonne.
Si quelqu'un peu m'éclaircir sur ce sujet s'il vous plait.
remskiller77- Messages : 13
La valeur à mettre est de 1600 pour une 10x2.
Vérifier que c'est bon dans Repetier (Configuration/Configuration EEPROM du firmware). C'est d'ailleurs plus facile de changer la valeur par là que de recharger tout le firmware.
J'ai trouver la solution et meme avec repetier 0.90 la configuration EEPROM était impossible merci quand meme
Je vous propose de passer sur mon nouveau forum en avant première, ce forum est liè à ma boutique en ligne (aucune obligation d'achat soyez rassuré), vous serez les premiers à profiter de tout cela ...
A partir de cet instant, je vous propose de remplir le nouveau forum !
Une surprise vous sera offerte lors de l'ouverture de la boutique !
Merci à tous
http://www.laboutiquedu3d.com/forum
Merci à tous
je viens d'installer ma vis trapezoidale.
j'ai modifié le fichier CONFIGURATION.h (ligne 296 valeur 1600) en me servant de l'EDI arduino 10.0.5.r02.
j'ai un message à la compilation :
Marlin_main.cpp: In function 'void process_commands()':
Marlin_main.cpp:916: error: 'MSG_RESUMING' was not declared in this scope
bien entendu, comme je n'ai pas su uploader la version modifiée du firrmware, lorsque j'imprime, j'ai des pieces deux fois plus haute !!! logique.
j'ai recupéré le firmware chez velleman c'est la version V2.0.
quelqu'un aurait une idée???
d'avance merci
PS: j'ai aussi passé la langue en francais dans le fichier Language.h (valeur 3)
edit : ca passe en remettant la langue en 1 (Anglais !!! )
d'avance merci
bon, c'est encore moi...
l'upload se fait bien, mais quand j'imprime un cube de 10x10x10, je me retrouve avec un paralellipipède de 10x10x20 !!!
on dirait que ma modification du firmware n'est pas prise en compte...
est-ce que l'on doit forcer l'ecriture en eeprom ?
car sous repetier, toute les valeur sont a zero !!!
Dans le cas où les valeurs ont été modifiées dans l'EEPROM precedemment, ce sera ces valeurs qui seront utilisées.
Sinon, pour activer le dialogue de l'EEPROM avec le firmware v2 il faut dé-commenter dans le fichier configuration.h la ligne 327 :
//#define EEPROM_CHITCHAT
Et la il suffit quelle valeur est utilisée.
De mieu en mieu, ca semble fonctionner si j'imprime a partir de la carte SD ...
et la finition est plus belle sous Cura
mais les proportion sont toujours les memes...
10*10*15.35
ce 15.35 me fait penser au 1600 que l'on place dans le fichier...
j'essayerais bien une valeur de 1000 pour voir
10*10*15.35
Ce n'est pas logique. Pour une vis 10x2 (ou n'importe quel pas de 2) la valeur est de 1600. C'est ce que j'utilise et mes dimensions sont parfaites. Tu es sûr d'avoir une 10x2?
Oui,mais cela fonctionne !!!
Grace au bon conseils de TheBugLife, j'ai pu forcer la valeur de 1600 dans eeprom.
et maintenant, ça marche , bon les dimensions ne sont pas 100% accurate mais une chose a la fois...
merci a vous deux pour votre intervention
a propos, je n'ai pas remarqué une différence flagrante de qualité...
Normal si tu avais déjà modifié l'axe Z avec un support et un coupleur souple.TB1065 a écrit:a propos, je n'ai pas remarqué une différence flagrante de qualité...
La différence se situe au niveau des positions hautes qui sont atteintes en douceur alors qu'avant cela coinçait et vibrait solidement (impossible d'aller du 0 à la position max sans des bruits et vibrations suspectes). L'intérêt est donc pour des pièces hautes. Sur les petites pièces il ne devrait pas y avoir de différence notable.
» modification de l'extrudeur
» Modification de l'axe Z TR8x1
» petite modification
» Modification de l'axe Z sur ma K8200 par le kit K8204
