Passez au firmware V2
Message par Maxdgdg le Dim 12 Jan - 20:31
Pensez à passer au firmware V2, il permet d'éviter les décalages en Y et X du aux vibrations des endstop :
http://www.velleman.be/downloads/files/k8200/firmware/FIRMWARE_K8200_MARLINV2.rar
Notice pour installer ce firmware :
http://www.k8200.eu/manual/printing/?c=007
N'hésitez pas à demander en cas de problème
Re: Passez au firmware V2
Message par Twisterx le Lun 13 Jan - 20:01
bonsoir
merci pour l'info
et surtout merci pour le forum, y'aura que des posts en francais ça sera moins fouillis que celui de velleman Wink
Twisterx
Message par Maxdgdg le Lun 13 Jan - 20:28
Merci de votre inscription, n'hésitez pas à faire venir les francophones ici.
Nous créerons prochainement des sujets dédiés aux autres imprimantes 3D
Message par TB1065 le Mar 14 Jan - 12:28
je pensais le faire ce week-en mais 'pas eu le temps'je vais y passer et verifier la tension des moteurs car j'ai pas mal de décalages en x et y
et ensuite on s'attaque au Z-wobbles...
Message par DaveB85 le Mar 14 Jan - 22:46
Bon j'ai suivi la procédure !
Le téléversement ( quel traduction ! ) s'est terminé, mais comment voit-on que la carte est bien en V2 , car dans repetier je l'a vois encore en Marlin V1 à la connexion !!!! ????
Message par Maxdgdg le Mer 15 Jan - 6:13
oui c'est ecrit V1 encore (merci Vellman ...)
Message par DaveB85 le Mer 15 Jan - 9:27
oki merci
Message par TB1065 le Ven 17 Jan - 7:20
j'ai passé la tension des moteurs à 0.5, ca ne chauffe pas trop.(pas de boitier autour du pcb ni de ventillo)
ce soir je fais la MAJ V1 -> V2.
Message par TB1065 le Mer 22 Jan - 7:48
Bon,
Je suis passé en Marlin 2.0. j'ai aussi utilisé la config proposée dans le post sur Slicer.
autre le fait que c'est plus lent( pas grave du tout), j'ai bcp de 'petits fil' qui dépasse, j'ai donc baissé la T° de 200 à 190°  mais pas bcp de différence.
le pire c'est que j'ai encore un décalage de +- 4 mm en +X !!!
Mais en regle générale la qualité est egale, voire superieure, a ce que je faisait.
je n'ai pas encore installé les modif a l'axe Z. je le ferais sans doute ce week-end
Message par raby_ le Mer 22 Jan - 11:05
Il faut quasi descendre à 180° pour ne plus avoir de fils. Mais c'est pas toujours bon. Ceci dit un petit coup de brossage ou de cutter enlève facilement les tout fins fils (que j'ai systématiquement avec le blanc).
Je ne suis pas 100% sûr mais il est possible que ton problème de décalage parte avec une amélioration de ton axe Z (avec tout le jeu qu'il y a, la hauteur du Z n'est pas précise).
Une façon d'améliorer les choses en attendant serait de fonctionner à 50% de la vitesse (réglage manuel). Les décalages arrivent en effet plutôt lors des déplacements rapides.
Message par TB1065 le Mer 22 Jan - 12:31
Merci pour tes conseils
je vais essayer
mais bon, le system de ventilo m'a déjà prit 08:00:00 si je double ce temps, ca va faire long...
dans ce cas, est-ce que je dois modifier le debit aussi ?
Message par raby_ le Mer 22 Jan - 15:00
TB1065 a écrit:Merci pour tes conseils
je vais essayer
Comme le débit est calculé par seconde, tu devra sans doute le diminuer un peu mais pas dans les mêmes proportions (25%). Tu peux aussi orienter ton objet dans le sens de l'axe Y, les décalages étant plus fréquents le long de l'axe des X.
Message par TB1065 le Dim 26 Jan - 10:38
Alors, a tout ceux (celles ?) qui ne l'on pas encore fait, Installez le support de moteur Zmodifié, avant j'était content de mon imprimante, maintenenat, je suis heureux...
plus de Z-Wobbles, une pieces imprimée maintenant en 0.4 mm sur Z est bien plus belle q'une piece imprimé en 0.2 voir 0.1 avant.
Message par Twisterx le Dim 26 Jan - 14:11
tu peux mettre une photo de ton montage?
et aussi d'une pièce avant / après, ca donnera des idées sur le pourquoi du comment
moi j'attends mes coupleurs flexible
Twisterx
Message par DaveB85 le Dim 26 Jan - 19:37
Pour les coupleurs y'a ça aussi :
Mais bon je sais pas si ça coulisse terrible terrible !
http://www.thingiverse.com/make:53838
Message par TB1065 le Lun 27 Jan - 7:37
Twisterx a écrit:tu peux mettre une photo de ton montage?
la piec que j'ai utilisé est celle ci : http://www.thingiverse.com/thing:144813
la version courte.
je n'ai pas encore de coupleur flexible.
d'ailleur, j'échange, si qq est interressé, un coupleur 6 -> 8 contre un 5 -> 8
acheté d'ocaz pour un projet de CNC toujours dans le tube...
Message par choib le Jeu 10 Avr - 8:43
je n'arrivai pas à comprendre pourquoi mes impressions avaient parfois un décalage en X ou Y.
depuis que je suis passée en V2 (grâce a vous) je n'ai plus de problème.
Merci, super forum.
choib
Message par TheBugLife le Jeu 10 Avr - 9:48
C'est certainement due au fait que les fins de courses ne sont pas pris en compte pendant l'impression avec le firmware v2
En effet, les fin de courses ont tendance à faire contact avec les vibrations
