Ressorts sous lit chauffant
Message par sv650s le Lun 20 Jan - 8:17
je sais que Raby et Maxdgdg (et d'autres certainement) ont mis des ressorts sous leur lit chauffant
Serait il possible de savoir où vous les avez commandé ? Quel modèle ?
Avez vous eu besoin de les couper ?
Avez vous des photos des étapes de l'installation ?
Merci à vous
Re: Ressorts sous lit chauffant
Message par Twisterx le Lun 20 Jan - 8:31
ah oui j'ai lu un truc comme ca quelque part!
mais quelle est l'utilité?
Twisterx
Message par raby_ le Lun 20 Jan - 8:36
Ce sont des ressorts pour voitures R/C. je les ai achetés chez Conrad (http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/1202412/Suspensions-Tuning).
Je suppose qu'on trouve cela dans tout magasin de modélisme.
J'en ai pris des longs (environ 5-6 cm à vide) et ils sont forts comprimés. L'avantage c'est que vu la pression, les vis ne se desserrent pas (une seule est nécessaire dans ce cas).
@Twisterx : l'utilité est qu'il est beaucoup plus facile de régler l'horizontalité du lit et que si par malheur l'extrudeur vient pousser sur le miroir posé sur le lit il s'enfonce au lieu de casser.
Message par Twisterx le Lun 20 Jan - 8:40
ah bah oui c'est pas bete ca Smile
j'en prends note si je met une hot end j-head
Twisterx
Message par TB1065 le Mar 21 Jan - 7:50
en voyant ta photo, il me revient en mémoire qq chose que j'avais essayé.
tes ressorts ont l'air d'être en plastic (ABS ?)
pour essayer un système anti backslash pour un ami, j'avais pris un morceau de filament d'abs, je l'avais trempé qq seconde dans de l'eau bouillante (ou presque) et comme il devenait bien souple, il y a moyen de l'enrouler en spires plus ou moins jointives sur un axe de diamètre au choix.
resultat: dès qu'il est refroidit(passage sous l'eau froide) on a un beau ressort...
je pense que ca peut le faire pour ce systeme . a essayer
pour mon test, l'idée métait venue apres avoir lu ceci: http://www.thingiverse.com/thing:92266
Message par sv650s le Jeu 6 Fév - 18:26
Avez vous changer les vis pour des plus longues pour mettre les ressorts ou avez vous coupe les ressorts ?
Message par raby_ le Jeu 6 Fév - 20:22
@TB1065 : non mes ressorts sont métalliques mais recouverts d'un vernis coloré (ressorts de voiture radiocommandée). A mon avis, l'ABS ne fera pas assez ressort. Pour que le réglage tienne alors qu'il n'y a plus de contre-écrou, il faut que la tension soit forte.
@sv650s : je 'ai ni coupé les ressorts ni changé les vis bien qu'elles soient !un rien justes. J'en avais pas d'autre sous la main mais sinon quelques mm de plus ne ferait pas de tort.
Message par christoffyam le Lun 13 Mar - 10:52
bonjour, est ce qu en mettant des ressort la qualité d impression est meilleure ?
christoffyam
Message par Tag le Lun 13 Mar - 12:25
il n'y a pas d'influence sur la qualité d'impression à mettre des ressorts, mais tu auras plus de facilité à ajuster l'horizontalité de ton lit.
Un conseil, n'en prends pas de trop gros (longs), ni trop forts, tu perdrais 1 cm de hauteur et tu galèreras à les visser.
Message par raby_ le Mer 15 Mar - 13:47
Il ne faut pas qu'ils soient trop mous non plus sinon cela va se dérégler.
