Filament esun, filaflex et ninja flex
Message par Gianni_7140 le Jeu 15 Jan - 13:32
Avez vous déjà utilisé le filament esun avec votre vertex k8400 qu'en pensez vous de la qualité ?
Est ce quelqu'un à déjà imprimé avec du filament souple comme le ninjaflex ou filaflex?
Merci.
Gianni_7140
Re: Filament esun, filaflex et ninja flex
Message par raby_ le Jeu 15 Jan - 14:23
J'imprime du Esun sur ma Vertex comme tu peux le voir sur mes quelques essais (dans le post sur le 2ème extrudeur on voit la bobine par transparence). Aussi bien le PLA que l'ABS me donnent d'excellents résultats mais je préfère l'ABS qui peut se travailler plus facilement et est plus souple.
Je n'ai pas encore testé du filament souple. Avec le système Boyden de la Vertex, c'est un peu plus délicat car le fil peut se plier dans le tube. J'ai vu que quelqu'un en a utilisé avec succès en mettant toutes les vitesses au minimum.
L'avantage du Ninjaflex c'est que ça colle sur tous les supports, y compris le cuivre, ce qui permet d'imprimer des masques pour faire des circuits imprimés.
Message par Gianni_7140 le Jeu 15 Jan - 14:59
Haaa c'est bon à savoir pour le filament souple, tu utilise le filament esun pour quelle raison? parce-que niveau prix j'ai l'impression qu'ils sont égaux !!!! celui de chez velleman n'est pas au top niveau qualité?
Gianni_7140
Message par statis le Jeu 15 Jan - 15:24
Gianni_7140 a écrit:Haaa c'est bon à savoir pour le filament souple, tu utilise le filament esun pour quelle raison? parce-que niveau prix j'ai l'impression qu'ils sont égaux !!!! celui de chez velleman n'est pas au top niveau qualité?
Classement perso :
1 filament esun
x filament aliexpress
z filament velleman, le pire que j'ai jamais eut
Attention il y a du filament vendu pour être du esun, facile a reconnaître, la bobine arrive sans étiquette esun...
Message par raby_ le Jeu 15 Jan - 15:55
A moins que cela aie changé, le Esun est moins cher que le Velleman (en tout cas chez David) et question qualité y a pas photo.
Message par Gianni_7140 le Jeu 15 Jan - 18:34
OK je comprends mieux mnt, pouvez vous me dire ou vous l achetez. Merci
Gianni_7140
Message par Tag le Jeu 15 Jan - 19:05
désormais je commande le filament chez David de la boutique3d, je n'ai jamais été déçu jusqu'à présent, donc tant que çà roule ....
J'avais acheté au début de l'ABS Bleu soit disant Velleman, chez mon vendeur d'imprimante qui a des boutiques et pignon sur rue, mais il m'a arnaqué sur la qualité... et voici le résultat en photo !!!
https://i.servimg.com/u/f38/18/83/01/63/20150110.jpg
De l'ABS je ne sais quoi sans marque vendu à prix d'or... j'ai volontairement flouté le nom de la pub du vendeur car je l'ai aussi flouté de mes commandes et achats lol!
La boutique offres aujourd'hui un très bon rapport qualité / prix / service, et je pense que les petits entrepreneurs sont plus sérieux que les grosses boites.
Message par statis le Jeu 15 Jan - 20:20
Personne n'a mis le lien de la boutique de David ?
http://www.laboutiquedu3d.com/
Sinon il y a le bandeau défilant en haut de page du forum.
Ce n'est pas qu'un petit entrepreneur, c'est au départ un utilisateur qui a monté un forum d'entre-aide, qui s'est mis plus tard à chercher du bon filament et qui maintenant s'attaque aux imprimantes en connaissant les produits comme aucun vendeur Wink
Message par Gianni_7140 le Ven 16 Jan - 7:46
Un grand merci pour vos réponses et je vous rejoins quand vous dites que les petits entrepreneurs sont plus sérieux que les grosses boites.
je vais passer commande chez David alors :-) mais une chose qui est sur c'est que je suis hyper content de cette vertex k8400 tant qu'elle fonctionne bien-sur.
Gianni_7140
Message par raby_ le Ven 16 Jan - 9:45
J'en suis assez satisfait aussi.
En tous cas la qualité de ce qu'on imprime est top. Il y a quelques faiblesses comme la qualité des poulies mais ils sont occupés à chercher des remplacement tellement les plaintes sont unanimes.
Message par Gianni_7140 le Ven 16 Jan - 10:27
Oui j'ai vu sur le forum de chez velleman, c'est vrai que j'ai eu aussi des problèmes, on veut toujours serrer un peu plus et c'est la que le filet saute, moi j'ai forer un autre trous et pour l'instant ça tient le coup mais bon......le souci aussi c'est le frottement des courroies mais à part ça tout es au top.
j'ai aussi une petite question par rapport au moteur après une impression de 5h les moteurs étaient super chaud il faudrait pas les ventiler ?
Gianni_7140
Message par raby_ le Ven 16 Jan - 12:30
Après 2h d'impression, les miens sont à 45° (paraissent tièdes au toucher). Il y a peut être un peu trop de frottement?
Les courroies ne doivent pas frotter l'une sur l'autre, il faut régler le moteur et la poulie pour cela. Sinon, les courroies se grignotent (fine poussière sur le moteur).
Message par Gianni_7140 le Ven 16 Jan - 12:39
Oui c'est ça il y a de la poussière de courroie, par contre les moteurs après les 5h d'impression ils étaient plutôt bouillant au touché je vais contrôler !!!!!!.
Gianni_7140
