Peindre les pièce imprimées
Salut Tout le monde,
Le sujet a peut-être été abordé, mais je ne l'ai pas trouvé.
Savez vous avec quoi peindre les pièce imprimé? je suppose que cela doit changer en fonction de si elle est en PLA ou en ABS.
Les bombe en spray, etc, ca peut marcher un temps, mais est-ce que c'est durable?
Avez vous des conseils pour que les peinture tiennent bien?
J'ai vu que certains sont de vrai artistes dans ce domaine: Figurine
BricoBush- Messages : 67
Re: Peindre les pièce imprimées
Dans le même ordre d'idées, quelle sous-couche de lissage peut-on mettre?
Sur l'ABS les peintures acryliques tiennent. Jamais testé pour le PLA.
De mon coté j'utilise une sous couche tous support blanche acheté dans les magasins de loisir et créations
ok, je vais tester ça. Merci
Est-ce que vous pensez qu'une peinture en bombe glycero que l'on trouve en grande surface ne posera pas de pb?
Pour l'instatnt je ne veut rien faire de très artistique juste changer la couleur de certaines pièces de capotage
une fois la sous couche mise, toutes peinture sont compatibles. J'ai déjà fait l'expérience avec pas mal de peinture et je n'ai jamais eu de problème.
Par contre le type peinture à maquette accroche directement sans sous couche.
J'ai utilisé de la peinture en bombe glycero sur du PLA dernièrement, à priori çà tient mais ma pièce était poncée avant.
» Côtes / Dimensions des pièces imprimées
» Résistance à l'essence des pièces imprimées
» piece manquante
» Mauvaise impression piece
» retirer la pièce
» piece manquante
» retirer la pièce
