Cr10 s problème de chauffe buse...
Voilà nouveau soucis...Après que j'avais réglé les soucis, en voilà un autre :
Au départ tout démarre bien chauffe à 200 degrés ensuite l'impression se lance et à peine 5 minutes après la température baisse doucement et bouche la buse...la sonde est bien en place,la resitance de la cartouche de chauffe ok, faut-il chercher autres chose en amont, dans la carte-mère ?
kisanfou- Messages : 19
Re: Cr10 s problème de chauffe buse...
essaye de monter la buse à 100° et de voir si elle tient la température en commande pas en impression.
Si c'est bon essaye de monter à 150 ensuite.
Merci de ta réponse, voilà :
à vide sans lancer l'impression la buse a du mal à monter en temperature, ex: je fixe 200 degrés, et ça descend 5 degré en dessous, ensuite malgré ça j'arrive à lancer une impression avec une pla à190 °c tout d'un coup en pleine impression la temperature commence à chuter tout seule...et à chaque tentative c'est pareil .
J'ai eu un cas similaire qui s'est produit à plusieurs reprises...
La température chute et du coup l'impression se stoppe.
La buse était cependant encore chaude car en resetant la machine juste au moment de la chute de température le filament pouvait encore sortir à la main (si la température minimale paramétrée dans le firmware est atteinte le moteur se coupe).
Alors que la CTN avait une bonne valeur au repos, c'était elle qui vrillait...
J'ai eu ce problème avec un modèle particulier, celles qui sont en tube et que l'on peut voir dans le sujet :
https://3dprinting.forumactif.org/t424-nouvelle-buse?highlight=nouvell+buse
On pourrait penser que ce type de CTN :
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Pi-ces-1-M-HT-NTC100K-Ohm-Thermistance-Haute-Temp-rature-NTC-3950-100/32888205306.html?spm=a2g0w.search0204.3.65.1f986eb2NHVo8g&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_5011015_10084_5010915_10083_10618_10307_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_12%2CppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=f703ed88-b772-469a-a397-4c4902e2af6d-10&algo_pvid=f703ed88-b772-469a-a397-4c4902e2af6d&priceBeautifyAB=0
est plus fiable que les autres...
L'exemple est pas cher mais celle que j'avais pris même en étant "pas données" avaient le même défaut...
En fait si à l'intérieur c'est aussi une "perle", le mastic de maintien a intérêt d'être de qualité supérieure ce qui n'est pas toujours synonyme de chinois (tout vient de là-bas).
Quand on met en place ce genre de tube dans le bloc si on le sert un poil de trop le mastic se fissure aussi à l'intérieur...
Pas assez serré le contact n'est pas bon...
merci de ta réponse, donc je devrais me pencher sur le ctn en metal ?
Si tu as une CTN en métal, elle peut être la source du problème.
Si tu as le modèle "perle", c'est le contact qui peut ne pas se faire correctement.
C'est pour çà que j'ai insisté sur l'essai d'envoyer du fil "à la main" car baisse de température affichée ne veut pas dire baisse réelle.
Il faut bien comprendre le comportement de l'ensemble.
La CTN est "très rapide", plus en contact elle donne une chute de température "très rapide".
La partie firmware teste en permanence la "température minimale" quand l'extrusion est en marche.
Une CTN en défaut ou plus en contact va donc stopper l'extrudeur qui en fait n'est pas bouché.
Par contre, sauf si la CTN n'est plus détectée (error_min_temp), le firmware (pas assez intelligent sur certaines versions voir toutes) continuera cependant à envoyer la chauffe...
Vous aviez raison !
encore une fois de plus vous êtes efficace,c'était bien le ctn qui déconnait, j'ai changé carrément l'ensemble : résistance de chauffe et ctn tout fonctionne très bien, j’avoue que pour quelqu’un de néophyte ce serait la grosse cata! d'où certaines personnes abandonnent la partie.
Salut kisanfou,
Efficace ?
Non...
Il y a tellement de sources de problèmes possibles en impression 3D que cela fait penser à la préhistoire...
Néophytes ?
Nous le sommes tous...
L'impression 3D regroupe plusieurs domaines :
- CAO (conception de pièces 3D)
- mécanique
- électronique
- informatique câblée (carte avec micro-contrôleur)
- informatique (algorithme de découpe de pièce et géneration de GCode)
- plasturgie (travail des plastiques)
Qui est multi-spécialiste ?
- pas les constructeurs !!!
- pas ceux qui font les slicers !!!
- pas le reste
- et certainement pas nous...
On est tellement néophyte que cela en devient dangereux pour notre santé à cause de désinformations diverses.
Exemple d'un sujet que je viens de mettre à jour :
https://3dprinting.forumactif.org/t709-discussion-sur-la-securite-de-l-air-ambiant-en-impression-3d#6784
Combien d'imprimante ont un bouton d'arrêt d'urgence ???
Combien ont des systèmes de sécurité en cas de saut de pas et de sortie de zone "normale" ???
Etc...
Abandonner l'impression 3D ?
NON !!!
Au contraire il faut se liguer pour que les consommateurs fassent la loi et non ceux qui nous traient comme des vaches !!!
Efficace ?
Non...
Néophytes ?
- mécanique
- électronique
- pas le reste
Etc...
NON !!!
Ha ha ha, Camarade, choisis ton camps
» problème de chauffe, lit chauffant 300*300mm
» Imrprimante qui ne chauffe pas asez
» Extrudeur ne chauffe plus
» le lit ne chauffe plus, anet a6
» chauffe extrudeur
» chauffe extrudeur
