Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
Décalage vers la droite
Décalage vers la droite Empty Décalage vers la droite
Message par deram Mar 10 Fév - 15:43
Toutes mes impressions se décale vers la droite.
cela ce produit pas toujours au meme endroit.
J'entends un claquement sec quand cela ce passe impossible de savoir ce qui cloche.
si quelqu'un as une solution je suis preneur.
deram
Décalage vers la droite Empty Re: Décalage vers la droite
Message par raby_ Mar 10 Fév - 15:51
Vérifie que les courroies sont suffisamment tendues. Le claquement sec ça peut être une dent qui saute lors d'un déplacement rapide (j'ai eu ça avec ma 8200).
Tu ne dis pas ce que tu imprimes. La cause peut aussi être la buse qui accroche un bord qui se déforme (ABS surtout).
Il y a encore d'autres possibilités comme une poulie mal fixée, une courroie qui chevauche l'autre ....
Message par deram Mar 10 Fév - 16:25
je teste les 2 tètes avec du pla.
une sert pour les structures.
les poulies pose problème il n'y a pratiquement pas de filet pour le serrage
les petites vis de 3 mm sont difficile a bouger avec les clef alêne.
je me demande si tous est bien parallèle.
deram
Message par raby_ Mar 10 Fév - 16:50
Il faut serrer mollo les poulies sinon le filet lâche. Une solution pour que ça aille mieux est de limer le bout arrondi des vis.
Il faut pouvoir bouger le chariot d'un côté à l'autre de l'imprimante sans que ça freine ni ne force.
Souvent les supports latéraux des axes X sont trop enfoncés et il faut ressortir un peu la tige (1/2 mm) pour que ça coulisse bien. Il faut aussi que les axes X et Y soient bien // au tiges des bords (il y a un petit outil pratique sur thingiverse pour vérifier ça : http://www.thingiverse.com/thing:606083).
Message par deram Mar 10 Fév - 19:29
bon j'ai imprimer 2x l outil de parallélisme.(avec ma k8200)
réalignée toutes les poulies.
lancer un test d'impression
tout semble ok
je vais continuer et faire d'autre test.
On verra.
deram
