Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
La "vis à bille du pauvre"
La "vis à bille du pauvre" Empty La "vis à bille du pauvre"
Message par BricoBush Ven 6 Fév - 10:06
Salut tout le monde,
Connaissez-vous ce système: Vis trapézoidale+roulement à bille
Utilisé apparement pas pas mal de fraisseuses CNC pour obtenir un résultat similaire à une vis à bille mais à moindre coût.
Vu que certaine cherche une bonne qualité de guidage sans devoir vendre la peau de leurs yeux je me suis dit que ça pouvait vous interesser Wink
L'article parle de vis trap D16mm mais il est possible de l'adapter pour un diamètre inférieur en trouvant le diamètre de roulement qui vas bien.
Ca peut-etre une bonne piste pour améliorer le guidage en Z, voir en X et Y si l'on peut monter la vitesses des moteurs. Qu'en dites-vous?
BricoBush
BricoBush
La "vis à bille du pauvre" Empty Re: La "vis à bille du pauvre"
Message par TheBugLife Ven 6 Fév - 13:13
Je ne comprend pas trop le système vis trapézoïdale - roulement. que vient faire le roulement ? A part guider la vis comme sur notre imprimante ?
Message par raby_ Ven 6 Fév - 13:49
TheBugLife a écrit:Je ne comprend pas trop le système vis trapézoïdale - roulement. que vient faire le roulement ? A part guider la vis comme sur notre imprimante ?
Le roulement remplace l'écrou. Mais il risque d'user assez vite la vis et il faut un support assez rigide pour qu'il ne glisse pas. D'autre part, sur nos petites vis il faut voir s'il y a des roulements assez fins.
Message par BricoBush Dim 8 Fév - 11:03
le roulement guide la vis comme un écrou classique, mais, contrairement à un écrou classique vu qu'il est sur bille, il n'y a quasiment aucun frottement.
Si le roulement est bien positionné dans un certain angle par rapport aux filets de vis, il ne devrai pas y avoir d'usure.
Après ça reste de la théorie, la mise en pratique doit être un poil plus compliquée Wink
BricoBush
BricoBush
