mes axes vont en positif mais refusent de revenir
Message par jp18 le Jeu 5 Fév - 20:17
bonsoir
à la mise en route de mon imprimante, en position 0 sur les endstop, je demande des mouvements à partir de repetier, les axes vont en positif,mais rien ne se passe quand je demande l'ordre inverse, sur le y et le z ( x semble fonctionner correctement) les compteurs ont bien incrémentés je n'ai pas 0 (ce qui empêche tout mouvement)
de plus, quand je demande -10 le compteur réduit de -1, sans mouvement !
du coté de la chauffe, ok, le fil fond et se déroule à la demande.
est-ce un problème électrique ?
y a t'il une méthode pour régler le courant des moteurs avec un ampèremètre ?
merci de vos indications
jp18
Re: mes axes vont en positif mais refusent de revenir
Message par Maxdgdg le Jeu 5 Fév - 20:33
N'y a til pas un probleme dans le branchement des endstop ?
Ton problème me fait penser à un que j'ai eut et il s'agissait d'un mauvais branchement des endstop
Message par jp18 le Jeu 5 Fév - 20:40
merci, peux tu développer un peu svp ?
jp18
Message par Maxdgdg le Jeu 5 Fév - 20:44
Je te suggere le test suivant :
Tu debranche les endstop des axes qui merdent
tu branche à la place celui du x qui marche et tu essai de bouger les axes (attention car les endstops sont débranchés !!
Si ca marche, cela vient d'un mauvais contact/inversement des fils/probleme sur endstop
Message par jp18 le Jeu 5 Fév - 20:46
ok,merci pour ce test simple
y a t'il sur le net une procédure pour régler les pololus avec un ampermetre ?
jp18
Message par raby_ le Jeu 5 Fév - 21:51
jp18 a écrit:y a t'il sur le net une procédure pour régler les pololus avec un ampermetre ?
Ici vers le bas de la page : http://www.k8200.eu/manual/printing/?c=002
Message par jp18 le Ven 6 Fév - 20:58
bonsoir
merci pour vos conseils,effectivement débrancher les endstops règle le soucis, que se passe t'il sont ils hs
je vois que la distribution de pla fonctionne à l'envers, comment puis retrouver le marlin.ino chargé dans la carte arduino ?
jp18
Message par Tag le Sam 7 Fév - 8:21
je pense que tu as tout sur le site de téléchargement
http://www.k8200.eu/downloads/files/downloads/firmware_k8200_marlinv2.zip
Message par raby_ le Sam 7 Fév - 8:47
Vérifie si tes end-stops ne sont pas branchés à l'envers.
