les poulies de la K8400
Page 1 sur 1 • Partagez •
MFJ vous salue
Je viens de m’inscrire ayant l’intension d’acquérir une K8400
Dans cette partie de forum vous parlez de poulies crantées qui ne seraient pas dans une qualité digne du reste de la machine.
SVP, j’aimerais avoir quelques précisions
1-En quelle matières sont réalisées ces poulies
2- quel est le pas du crantage
3- quelle est la longueur de la parie cylindrique où la vis de fixation est introduite
4- le diamètre de cette partie cylindrique
5- le diamètre de la tige sur laquelle cette poulie doit être fixée
6- combien de poulies de ce genre dans l’ensemble de l’imprimante
7- en début février, le fabriquant a-t-il changé sa fabrication concernant cette ou ces poulies
Comme débutant dans ce forum, c’est pas mal comme questions ? non ?
D’avance merci
D’avance merci
MFJ- Messages : 34
Re: les poulies de la K8400
désolé de la réponse tardive, j'avais zappé le message.
Point par point :
1) en Alu
2) 2.5 - 19 dents
3) 5 mm
4) 11 mm
5) 8 mm
6) 8
7) oui et non : ce sont toujours les mêmes mais avec deux trous de serrage et des vis à bout plat au lieu de pointu. Cela va nettement mieux que la fournée précédente.
Les poulies sont des T2.5 en Alu avec un axe central de 8 mm et 19 dents.
Point par point :
1) en Alu
2) 2.5 - 19 dents
3) 5 mm
4) 11 mm
5) 8 mm
6) 8
raby_- Messages : 854
la suite des poulies
Bonjour raby
Mille excuses moi aussi ( problème médical )
Si je vous demandais des précisions sur les poulies c’est tout simple ment que j’avais cru comprendre qu’elle n’étaient pas en métal. Donc discutions caduc pour ce sujet. Bien compris que les nouvelles sont modifiées avec 2 filetage et vis à fond plat pour gagner de la hauteur ( électromécanicien, j’ai pigé )
Je suis sur le point d’acheter la K8400 ( sans doute dans la semaine ) je pense faire confiance à Sélectronic ( oui ? non ? ).
Question :
Elle est livrée sans plateau chauffant les réalisations postées ont-elles été réalisées sans un plateau chauffant additionnel ? Quelle méthode d’accrochage au plateau d’origine avez-vous employé. Si plateau chauffant lequel ? de chez qui ?
Réponses qui doivent être très utiles à ceux qui comme moi ont jeté leur dévolu sur cette 3D
Rien ne vous empêche d’en dire plus sur les + et les + de cette bécane
( A titre indicatif je suis en train d'apprendre OpenSCAD pour réaliser les fichiers 3D °
Merci d’avance
Question :
Merci d’avance
MFJ- Messages : 34
Pour le PLA, le Buildtak fourni est suffisant. Pour l'ABS le plateau chauffant est quasi indispensable. Sur le Builtak ça colle trop ou pas assez et sans chaleur l'ABS se déforme.
Plateau chauffant : MK3 de reprap.me (visiter le Wiki pour détails).
Les plus : qualité d'impression excellente en 0.1 mm. Autonome.
Les moins : réglages nécessitent du soin et de la patience. Les poulies mais on peut en obtenir d'autres. Pas de lit chauffant (facile à installer).
plateau chauffant
OK merci
Commande de tout cela sous 48 heures
J’ai hâte de pouvoir imprimer d’aussi belles pièces que vous malgré que pour moi ce sera surtout des pièces s’apparentant à la mécanique et objets pour mes modèles réduits de trains en HO et 18 1/4 pouces
Merci Raby
Merci Raby
MFJ- Messages : 34
