probleme de chargement Marlin
probleme de chargement Marlin Empty probleme de chargement Marlin
Message par serge69 le Mar 10 Fév - 17:26
J'ai un problème pour charger marlin.
Mon imprimante fonctionne, mais j'ai changé l'axe Z, j'ai remplacé la tige fileté par une vis trapézoidale il me faut donc modifier Marlin, et le charger dans ma carte, cela ne fonctionne pas, j'obtiens , après la compilation en mode téléversement, le message:
avrdude:stk500v2_ReceiveMessage(): timeout communication with programmer
J'ai bien fais le strap en ''jprog'' ................
Dans les même conditions:
Si je charge, ce programme, sur une autre carte (une vraie carte Mega 2560), utilisée sur une autre application, cela ce passe bien, elle se charge normalement........
Pourtant je pensais que la carte d'origine Velleman, était compatible avec les cartes Mega 2560.
Quelqu'un a-t-il une piste.
Merci.
Serge
Quelles sont les condition pour charger Marlin dans cette carte ......
serge69
probleme de chargement Marlin Empty Re: probleme de chargement Marlin
Message par TheBugLife le Mar 10 Fév - 17:33
As tu essayé d'effectuer un reset de la carte une fois le strap de programmation placé ? Car j'ai déjà résolu le même type de problème comme çà !
Sinon, il faut aussi faire attention que le strap fait bien contact entre les deux pins
Message par serge69 le Mar 10 Fév - 17:50
Le reset ne change rien ......
Le strap, je viens d'éssayer avec un cavalier, c'est pareil ..........
serge69
Message par TheBugLife le Mar 10 Fév - 20:04
Quelle version d'arduino utilises tu ?
Message par raby_ le Mar 10 Fév - 22:00
TheBugLife a écrit:Quelle version d'arduino utilises tu ?
Excellente question car la dernière ne marche pas avec le Marlin. Il faut prendre la 1.0.6
Message par serge69 le Mer 11 Fév - 9:08
J'utilise la version 1.0.6
Le problème de toute façon ne peut pas venir de là, puisque le chargement s'éffectue normalement avec une carte Mega 2560.
Je pense avoir trouvé, en faite la carte utilisée par velleman, n'est pas du tout, une carte Mega 2560.
La vraie carte Mega se programme normalement, étant alimentée par le port, USB, alors que celle ci ne se programme que si on l'alimente en 15v .
Bon le problème est résolu, il faut absolument que je trouve le schéma de cette carte, étrange ......
serge69
Message par statis le Mer 11 Fév - 13:38
Le schéma de la carte a été donné par Raby via un lien dans le SUJET
Si je me souviens bien c'est bien la 2560 qu'il faut sélectionner pour charger le firmware.
Pour info le module k8201 vaut son investissement, avec plus besoin de changer le firmware pour modifier les valeurs.
Message par serge69 le Mer 11 Fév - 14:40
Pour charger le firmeware, c'est bien la carte Mega 2560 qu'il faut choisir (ça ,c'est les bricolages, bien connus, façon arduino), mais la carte est très différente de la Méga 2560, elle a tout au plus quelques points communs ......
Bon ça semble charger, c'est déjà pas mal ........
Le schéma de la carte, je n'ai pas trouvé, le lien que tu m'indiques, contient quelques informations sur les alimentations et les pololu .....
Par contre je suis très intéressé par module K8201, .....!!!
Ou peut-on trouver des informations ???????????????????
serge69
Message par statis le Mer 11 Fév - 15:43
La carte est visible dans tous ses détails sur le lien "la" de raby mais je le donne en direct http://www.open-electronics.org/a-new-board-for-the-3drag-theres-more-than-sanguinololu/
Pour le VM8201 désolé pour la mauvaise frappe :
Il y a un descriptif chez velleman :
https://www.velleman.eu/products/view/?id=416158
Message par serge69 le Mer 11 Fév - 17:52
J'ai un afficheur, plus grand et bien moins cher, mais c'est galère à utiliser, il se connecte sur une carte ramp + une carte Mega, j'ai mis 15 jours pour arriver à configurer marlin, j'ai les différents affichages, mais je ne trouve pas comment l'utiliser, ainsi que la carte CD, j'ai peur que cela soit du même style, avec celui là, pour le connecter, le parametrer et l'utiliser .....
probleme de chargement Marlin Ecran10
Et celui là, il n'est pas cher ............
Je vais attendre de finir ce qui est en cours, et j'aviserai .......
serge69
